Författare Ämne: Pex rør? Rørdiameter?  (läst 2335 gånger)
Utloggad Henning
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 10 november 2006, 14:43:55 »
Kan man bruke pex-rør til solvarme? Rørene er godkjent for 120C. Kommer til å ha 60-70 graders vinkel på vacuumrørene for å få uttnytte vintersolen best.
Hvor stor diameter på rørene ved ca 15 meters rørstrekke? Anbefalinger på isolering av rørene?
MHI 25ZIX + LG AW12 Gallery.
gano
gano
SV: Pex rør? Rørdiameter?
« Svar #1 skrivet: 12 november 2006, 23:24:51 »
Nja, jag tror nog att det kan bli varmare än 120 grader, så den typen av rör kan nog inte rekommenderas, i alla fall på varma sidan av solfångaren. vanlig rörskål med glasull/alufolie är att rekommendera, ganska rimlig i pris och med väldigt bra isoleringsförmåga.
Rördiametern beror på hur hög effekt du ska fram med (vilket flöde du behöver). Minst 15 mm i varje fall.
MVH/Gano
