Författare Ämne: XE12EKE 9995:-  (läst 4843 gånger)
Utloggad OlofChrister
  • Antal inlägg: 11
XE12EKE 9995:-
« skrivet: 06 november 2006, 19:12:57 »
Tjena,
var precis och köpte en XE12EKE för 9995:-. Tänkte bara passa på att tipsa, jag tror det är jäkligt billigt. Detta är pris utan monteringskit. Beställde även montering. Det kostar 4700:- men då ingår monteringskit.
/Christer
Ingen Reklam Tack! Bosse!
« Senast ändrad: 06 november 2006, 19:51:39 av Bosse-värmepumpsdo »
  • Antal inlägg: 11
SV: XE12EKE 9995:-
« Svar #1 skrivet: 06 november 2006, 22:23:40 »
Ok, ber om ursäkt om jag inte höll mig till god "forum-sed".... men forumet är ju full med reklam???
SV: XE12EKE 9995:-
« Svar #2 skrivet: 06 november 2006, 22:29:36 »
Men de som finns kanske betalar för sig... ;)
Utloggad revodneb
  • Stad/land: Malmöområdet
  • Antal inlägg: 23
  • Jag vill lura E.ON. på så mycket som möjligt!
SV: XE12EKE 9995:-
« Svar #3 skrivet: 06 november 2006, 23:14:37 »
Försöker med min fråga här istället:
Om man får en xe12:a för samma pris som en xe9:a - vilken ska man välja?
Har nu en XE9 ac-robot i kartong i hallen men funderar på att byta till en 12:a eftersom jag får den till samma pris. Jag behöll 9:an...
2006-12-13 roboten monterad! Varmt o gott i hela huset!
Hus byggt 1973, skåne, 1.5 plan, 220 m² varav 80 m² isolerad källare (värme på året runt), ca 80 m² på bv och 60 m² på ov. Tidigare förbrukning ca: 28600 KWh (värmer bv och ov med pumpen)
Ny förbrukning: 22400 KWh
Även monterat en Contura 480 braskamin.
2008-12-06 Ny förbrukning: 21000 KWh
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: XE12EKE 9995:-
« Svar #4 skrivet: 06 november 2006, 23:24:18 »
Utan tvekan en xe12:a  såvida du inte avser att värma en hundkoja.
//Krister   *vinkar*
Utloggad revodneb
  • Antal inlägg: 23
SV: XE12EKE 9995:-
« Svar #5 skrivet: 06 november 2006, 23:33:35 »
Ok tack.
Man blir så jäkla förvirrad, i affären säger dom nä, köp inte en för stor...det är fel att överdimensionera etc etc. Här säger man, en pump kan aldrig bli för stor. Jag tror mer på vad man säger här, tittar man dessutom på effektdiagrammet så levererar 12:an mer effekt vid lägre temp ute - förstår inte riktigt hur dom kan resonera så?
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: XE12EKE 9995:-
« Svar #6 skrivet: 06 november 2006, 23:49:10 »
Jo ibland kan man undra..... firman jag kollade först med rekomenderade mig en E9DKE....... 220kvm i norrlands inland med en E9..... Sc:,h  är jävligt glad att jag jag inte lyssnade på dem och istället köpte 2st stora pumpar som jag hittills är mkt nöjda med.
//Krister
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: XE12EKE 9995:-
« Svar #7 skrivet: 07 november 2006, 02:01:44 »
Jo ibland kan man undra..... firman jag kollade först med rekomenderade mig en E9DKE....... 220kvm i norrlands inland ...//Krister
:o
Utloggad revodneb
  • Antal inlägg: 23
SV: XE12EKE 9995:-
« Svar #8 skrivet: 07 november 2006, 02:03:20 »
Ok, iofs bor jag i södra skåne så visst temperaturen kryper inte så ofta under 10 minus här, men det händer. I vintras t.ex. hade vi ju -10 till -20 i en hel månad och då är ju för stor pump inte så stor kanske? Jag kan köpa argumentet om det är stor prisskillnad mellan pumparna, då tar det kanske längre tid att tjäna igen en stor pump (här nere). Men om priset är detsamma - hur resonerar dom då?
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: XE12EKE 9995:-
« Svar #9 skrivet: 07 november 2006, 07:00:48 »
Just reklaminlägg i trådarna bör undvikas då detta forum på mycket kort tid skulle förvandlas till jobbig och tråkig läsning full med reklam för allt och alla, som dessutom gör de betalande annonsörernas annonser mindre genomslagskraftiga. på sikt skulle forumet sjukna!
Om ditt inlägg ställts som en fråga i stället så kanske jag inte reagerat på inlägget! Detta är en balansgång som gränsen ibland är svår att veta!
Hoppas du förstår!
Mvh/Bosse
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
SV: XE12EKE 9995:-
« Svar #10 skrivet: 07 november 2006, 17:56:31 »
Svar till Revodneb.
Använder du över 20.000kWh el om året för uppvärmning byt till XE12.
Om du använder mindre än så. så ger XE9:ans högre COP-värde fördelar.
Utloggad revodneb
  • Antal inlägg: 23
SV: XE12EKE 9995:-
« Svar #11 skrivet: 07 november 2006, 18:14:43 »
Tack asdf!
