Författare Ämne: Hjälp jag tycker min VP går för mycket.  (läst 6584 gånger)
Utloggad Gripen
  • Stad/land: Aneby (Småland)
  • Antal inlägg: 11
SV: Hjälp jag tycker min VP går för mycket.
« Svar #15 skrivet: 06 november 2006, 13:34:38 »
Om nu radiatorerna är jämnvarma och det går tillbaka för varmt returvatten borde då det inte komma varmare vatten tillbaka till VP med mindre gångtid som följd då det inte sjunker så snabbt?
I mitt fall sjunker ju returtempen väldigt fort, igår ca 5 grader på 15 min.
tack för all hjälp. ska hem I em och kolla över det samt ringa installatören.
Om man byter till större pump nu och sedan isolerar om några år vad händer då? För stor pump?
1 plan med källare -67 uppvärmd yta 120m2 + 140m2 biyta. AutoTherm C9 180m Borra. Inst April -06. Utfall första 10 månader 10¨ kwH inkl hh el
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #16 skrivet: 06 november 2006, 14:16:20 »
Platta radiatorer = liten vattenvolym, då kallnar de snabbt vid höga temperaturer.
Det faktum att det kommer varmare vatten tillbaka spelar ingen roll. Det har kompenserats med den höga kurvan 5,8. Det är den kurva som ger rätt temperatur i huset (= rätt avgiven effekt) med de radiatorer och värmeförluster som finns. Gångtiden bestäms av förhållandet mellan vattenvolym och pumpeffekt samt av utomhustemperaturen. Är det varmt ute (= låg radiatortemperatur) blir det kortare gångtid.  Autoterm arbetar med konstant 5 graders skillnad mellan start- och stopptemperatur om inte reglersystemet har ändrats, REGO 800 verkar vara annorlunda i en del avseenden.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #17 skrivet: 06 november 2006, 18:49:34 »
Problemet kan vara om du har för stor VP i förhållande till värmesystemet, radiatorerna bör kunna göra av med hela VP:ns uteffekt under 55 ºC framledningstemp, men eftersom du har en returtemp på strax över 40 ºC och din VP går 87,5 % av tiden så tror jag att ditt värmesystem kan göra av med effekten från en C11 också.
Utloggad Gripen
  • Antal inlägg: 11
« Svar #18 skrivet: 06 november 2006, 21:26:16 »
Carl N:
men om man då isolerar källaren om några år så borde man väl kunna sänka returtemp. Borde det inte då bli så att radiatorerna inte kan avge den större pumpens effekt pga ett mindre värmebehov.
om det visar sig att jag behöver större pump är det då bättre att byta eller ska jag köra på med bef och sedan isolera källaren och vinden nästa år?
regionchefen på Autoterm bor I byn och kommer och kollar upp mitt system imorgon kväll. Får se vad domen blir då.
fortsättning följer...
« Svar #19 skrivet: 07 november 2006, 08:10:44 »
Inga problem, pumpen startar vid en temperatur som bestäms av utomhustemperaturen och vald kurva, sen stannar den vid 5 grader högre temperatur (om inte reglersystemet har ändrats på senare tid). Bättre isolering betyder lägre kurva för samma temperatur inomhus och därmed lägre genomsnittlig radiatortemperatur.
Pumpens gångtid kommer inte att ändras så mycket, det är samma vattenvolym som skall värmas upp låt vara att radiatorernas värmeavgivning under uppvärmningen blir lite mindre. Däremot kommer pumpen att stå still längre perioder mellan driftperioderna då radiatorvattnet svalnar långsammare vid lägre temperatur.
Pumpen kommer i genomsnitt att producera den värmeeffekt huset behöver genom att blanda tider med 100 % effekt och 0 % effekt.
« Svar #20 skrivet: 07 november 2006, 12:19:10 »
Carl N:
Detta påverkas inte av husets värmebehov utan av radiatorernas och VP:ns uteffekt. Skillnaden blir bara, som Roland skriver, att VP:n går mindre tid och att kompressorn klarar värmebehovet vid lägre utetemp.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #21 skrivet: 07 november 2006, 23:12:29 »
Om Du ska isolera källaren bör Du fråga kunniga människor hur man ska isolera källaren utan att rikera fuktskador.
Isolerar man inifrån finns det en viss risk för fukt/mögel. Det har en granne här fått erfara, han fick riva ut isoleringen efter några år.
Jag isolerade ett par av källarväggarna inifrån, och såg då rill att det finns en luftspalt mellan källarvägg och reglarna resp isoleringen. Efter 20 år fortfarande OK.
Om huset 30 år gammalt och dräneringsrören kanske möjligen blivir igensatta kan man fundera på att gräva runt källarn och isolera utifrån ..
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
  • Dot gäster: 2563
