Författare Ämne: Problem med Panasonic CU-E12DKE  (läst 7805 gånger)
Utloggad cmdata
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 04 november 2006, 21:09:46 »
Har problem med min värmepump, allt funkade som det skulle i en månad. Gav verkligen utlovad kapacitet.
Men för tre dagar sedan så funkar den inte längre, ingen effekt eller liten effekt.
Den lämnar lite värme. Allt ser ut som om det skulle funka inga lampor som blinkar eller dylikt.
Enda som jag kan se är att endast en strimma på utedelen blir frostigt, maskinen stannar och avfrostar. Sedan kommer det lite värme igen. Samma strimma på utedel blir frostig.
Någon som kan tipsa om fel ?
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
SV: Problem med Panasonic CU-E12DKE
« Svar #1 skrivet: 04 november 2006, 21:15:13 »
Antagligen har kylmediat läckt ut. Då brukar det bara bli en liten del av utedelen som blir frostig.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #2 skrivet: 04 november 2006, 21:32:12 »
En kompis använde en mindre kunnig snickare som monterade in hens pumpar (3 st). Alla 3 läckte på samma sätt, fast först efter ett år. Det var inte skarvarana, utan serviceporten. Det är viktigt att huven på serviceporten skruvas på ordentligt. De flesta modellerna har en o-ring i huven. Dra till anvisat moment.
Utloggad cmdata
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 04 november 2006, 22:22:47 »
Det är just det som är konstigt, kollat alla skarvar. Kollat att det finns media, med manometer 15 bar i drift. Blir inte riktigt klok på hur mycket trycket skall vara i denna pump. Pyser när jag ansluter manometer vilket borde tyda på att gas finns.
Utloggad bjza
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 68
  • de' e' bara å pumpa å le'...
« Svar #4 skrivet: 09 november 2006, 21:49:56 »
...låter som om din pump fått en "dödskyss" av den mildare varianten vid den aktuella tidpunkten...
se tråden: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10473.0
Din pump är utrustad med samma kompressor som E9DKE-pumparna; den körs bara ännu fortare i E12:an.
Om Bosse värmepumpsdoktorn har rätt i sina funderingar, kan "väderomständigheter" ha lett till att en fjäder spruckit p g a sprödbrott vid mkt låga temperaturer inne i kompressorn. Det tycks som om vissa pumpar "bara" fått degraderad kapacitet, medan andra (som t ex min ena E9:a) tvärdog och började blinka med orange "timer"-lampa.
Mvh
Björn
E9DKE (2x) från våren -06 till hösten -13. Nu 220 m 'borra' o VIESSMANN 333-G A10. Ca 140 + 120 m2 putsad trävilla i Sollentuna, by-å 43; 1,5-pers i hushåll. Ca 40-50 MWh/år innan LVP's, ned knapp 20 MWh/år med LVP's.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #5 skrivet: 09 november 2006, 21:53:31 »
15 bar i värme, då har mediat läckt ut.
99 %
Tomas
Utloggad bjza
  • Antal inlägg: 68
« Svar #6 skrivet: 09 november 2006, 21:57:42 »
Tomas,
u might be right... ::)
/Björn
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #7 skrivet: 10 november 2006, 18:14:06 »
Kyltekniker, javisst
15 bar, pyser, gas finns, värmer lite, fårstår inte vad som är fel  Sc:,h
Utloggad bjza
  • Antal inlägg: 68
« Svar #8 skrivet: 10 november 2006, 19:21:50 »
luckyman,
/Björn
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #9 skrivet: 10 november 2006, 19:55:28 »
Förstår ej varför den inte värmer Sc:,h
15 bar i värmedrift, media finnes, isband på utedelen Sc:,h
Om man har 3 bananer och äter upp en hur många har man kvar då Sc:,h               4 Sc:,h
1 Sc:,h
Utloggad bjza
  • Antal inlägg: 68
« Svar #10 skrivet: 12 november 2006, 21:48:54 »
...eller,
om man har en E12:a med partialskada på fjädern (se Bosses bilder i E9-H16-tråden),
så blir det hela mer förståeligt...
/Björn
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #11 skrivet: 14 november 2006, 14:30:10 »
jag hade samma problem med E12  , ibland arbetade den, men inte fullt ut, sedan stängde jag av och startade på nytt och då stannade den i lågt tryck  Felet är F91 ( samma som H16 )
LJ
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #12 skrivet: 14 november 2006, 15:20:53 »
Trolig felorsak=gasbrist
