Författare Ämne: Innedel till 123:a, hur nära taket  (läst 8868 gånger)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Innedel till 123:a, hur nära taket
« Svar #15 skrivet: 01 december 2006, 09:53:57 »
Teoretiskt bör det då vara så att om du kör innefläkten på högsta läget kan du då få mindre volym luft ut i bostaden, men mängden avgiven värme borde ju inte minska då den minskade luftstömmen då får lite högre temperatur.
Kan ju ha betydelse om du skall pumpa luft ut i ett stort hus...
Ju högre temperatur du behöver på luften ju sämre verkningsgrad.
Utloggad HeatForce
  • Antal inlägg: 21
« Svar #16 skrivet: 01 december 2006, 10:22:18 »
Frågan är hur stor inverkan dessa centimetrar har vid en installation...
Vid en mindre rumsvolym att värma borde den lite minskade luftvolymförmågan vara försumbar vid låga och medel fläkthastigheter?
Medan om du kör fläkten på fullt så borde det vara ett teoretiskt högre motstånd för pumpen att suga in luft...
Verkningsgraden borde ju inte sjunka då verkningsgrad är en funktion av tillförd och avgiven effekt... men däremot verkningsradien...?
I grunden avger ju innedelen samma effekt men inte till så stort område vilket då borde vara sämre för komforten...
1 st SANYO 123:a, vedspis, braskamin, elradiatorer.
Torphus 38+35 kvadrat
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #17 skrivet: 01 december 2006, 12:29:15 »
Tror det kan skilja lite mellan olika märken oxå hur stort avståndet mellan tak och ovandelen som behövs bifogar en bild på Nocrian där man kan se att luftintaget på den sluttar ner vilket rimligtvis borde göra att den kräver mindre avstånd mellan tak och innerdel än många övriga luft-vp.
//Krister   *vinkar*
Hej på re Knugen !
Jag har för mig att 123:an tar in luften på liknade sätt. Däremot 124:an tar nog in luften uppifrån eftersom den har en mer stylad innedel.
Funderade på att byta en av mina 123:or till en 124:a eftersom den skulle komma fortare ( leveransproblem ), men det är inte värt merkostnaden, och dessutom så är innedelen större och då går det inte att ha den ovanför ytterdörren...
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #18 skrivet: 01 december 2006, 12:39:06 »
Jo på bilderna på 123:an så verkar det som den har en liknande lösning på luftintaget......
Nja du har nog rätt i att merkostnaden till en 124:a är omotiverad speciellt när du ska installera 2st pumpar och för den delen så tycker jag personligen att 123:an verkar vara en mkt bra pump.
//Krister   *vinkar*
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
