Författare Ämne: Värmeåtervinning på låg nivå (centraldammsugare)  (läst 1892 gånger)
Utloggad ByggherreNR1
  • Antal inlägg: 86
Har placerat centraldamsugaren i garaget som är sammanbundet med villan via kallvind.
Då rören ligger i isoleringen och maskinen sitter på väggen men luften går ut genom yttervägg.
Då jag vill hålla 5-10 grader i garaget hade jag tänkt sätta in en värmepump men idag verkar det inte finnas många alternativ för så låga temperaturer.
Min tanke är nu göra så här:
Kapa röret som går från centreldammsugaren till utblåset.
Från dammsugarna sett sätter jag först ett y rör sedan en avstängningsventil på varje rör.
På vintern stänger jag av utblåset som går ut och öppnar det som går in i garaget.
Voila har jag 22 gradig luft rätt in i garaget.
På sommaren kopplar jag bara om.
Med lite tur så räcker denna lösning långt så jag kan hålla rätt temperatur.
Någon som gjort något liknande?
Vet att jag ställer lite tokiga frågor men försöker förkovra mig, hav överseende ;)
  • Antal inlägg: 31240
SV: Värmeåtervinning på låg nivå (centraldammsugare)
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2006, 12:24:35 »
Kul idé, har du städmani så kanske det funkar också.  ;D
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2006, 13:56:05 »
Lustigt läst om dett för 5 minuter sedan.
MathiasS
"Man får antagligen dammsuga en hel del för att det ska gosigt i garaget......
Jag har haft utblåset från CDn i garaget i flera år nu, det funkar bra. Det är förstås bättre att blåsa rakt ut men jag har inte orkat borra hål i väggen. Speciellt varmt kan jag inte påstå att det blir av att vi dammsuger lite dock..."
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1162200416
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
  • Antal inlägg: 86
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2006, 11:05:05 »
KalleT: japp det är jag där med. Vetgirig vet du  :)
Dessutom finns det mer oproffesionella där så jag tänkte att det kanske kunde vara värt att fråga där.
Här får man väl svaret att man istället skall koppla om den via en annan frånluftsvärmepump som man enbart modifirerar på x sätt samt sätter på en logger på  :D
*ironi på ett älskvärt sätt till alla mer teknikkunniga än mig*
