Författare Ämne: Felkod H16 E9DKE  (läst 561966 gånger)
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
Felkod H16 E9DKE
« skrivet: 29 oktober 2006, 14:36:06 »
Vad betyder den här felkoden på svenska för jag har manualen men förstår inte vad de menar.
Mvh
Villa i Nässjö, 1 1/2 plan 1972 130 m2 och direktverkande el,självdrag,installerad 091204  IVT 12 KHR-N,
Elförbrukning ¨allt¨ år 2010: 11322 Kwh
Utloggad bjza
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 68
  • de' e' bara å pumpa å le'...
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2006, 15:19:04 »
Hej "Nässjö"!
Fick driftavbrott med felindikering "H16" i förmiddags på ena pumpen; enl engelska manualen betyder det: "Outdoor current transformer open circuit", d v s avbrott i utedelens transformatorlindning.
Eftersom jag har ett antal oinstallerade enheter 'på lager' (köpte på pall av ONZZA), provade jag att byta styrelektroniken i utedelen (som innehåller nämnda transformator) - men si det blev samma felkod igen!
Jagar vidare här på forumet; misstänker att det kanske rör sig om en freonläcka iaf...
E9DKE (2x) från våren -06 till hösten -13. Nu 220 m 'borra' o VIESSMANN 333-G A10. Ca 140 + 120 m2 putsad trävilla i Sollentuna, by-å 43; 1,5-pers i hushåll. Ca 40-50 MWh/år innan LVP's, ned knapp 20 MWh/år med LVP's.
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2006, 15:32:06 »
Jag provade att trycka reset på innedelen tills det piper 2 ggr efter att jag hade stängt av strömmen,
Nu så går pumpen igen men felmeddelandet ligger kvar.
mvh
Utloggad bjza
  • Antal inlägg: 68
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2006, 15:53:53 »
Hej igen,
provade din metodik på min pump; får inga "dubbelpip" alls m h a reset-tryckning, men det går att starta pumpen efter från-/tillslag av matningsspänning. Stannar dock inom ett par minuter med samma felkod igen.
hittade följande gamla tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10267.0
...verkar nog vara en smygläcka i alla fall...
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2006, 16:41:38 »
Nu har den stannat igen så jag får väl kontakta en reperatör!
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Moderator
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2006, 16:41:52 »
Tyvärr är min gissning att både kretskort och kompressor trasiga! alltså byte av utedel!
Du kan kolla genom att lossa locket till utedelen och sen locket till kretskortet om det är en bränd liten fläck i mitten brevid RY-PWR.
Ett antal DKE fick just i dagarna detta fel vid uppstart.
Jag kommer att såga isär kompressorer för att kolla om vätskeslag är orsaken, vilket är troligast då kompressorn arbetar utan att trycket byggs upp.
Larmet kommer efter en stund om kretskortet är helt. omgående om kretskortet är trasigt!
Orsaken är inte utredd inte av mig i alla fall men hittills i två fall är maskinerna DKE-3 ytterligare en är inte kollad än.
Vätskeslag vid uppstart skulle i så fall kunna vara en orsak om vätska samlats i kompressoroljan, och om detta är fallet så är läget mycket allvarligt men det kan inte uteslutas att tillverkningsfel kan vara orsaken då samtliga mina maskiner med felet monterades in förra hösten och kommer från samma leverans. Men eftersom dessa pajar samtidigt så befarar jag att vätskeslag är orsaken och då fodras alltså vevhusvärme för kompressorn vid stillestånd vid betydligt högre utetemperaturer än man tror vid långvariga stillestånd.
Senariot är att kompressorn pajar och bränner kortet byter man kortet så bränns det inte utan kompressorn startar och går ett par minuter utan att trycket byggs upp sen återkommer H-16.
vätskeslag är en slags explosion i kompresionsutrymmet och beror på att kondensering sker i detta utrymme pga för mycket kylning av kompressorn.
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
Utloggad bjza
  • Antal inlägg: 68
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2006, 17:33:25 »
Hej Bosse,
den E9:a som idag började indikera felkod H16 har varit i drift sedan början på augusti, och borde rimligtvis ha gått i kontinuerlig drift på förmiddagen (-2,5 grader ute i morse - långsamt stigande - mode=heat, bör-temp 20 grader, innedel sitter i tvättstugan). Detta talar mot att det skulle röra sig om uppstartsproblem i form av vätskeslag.
Höll dock på och "fipplade" med originalvärmeanläggningen (olja) och styrde ut hetvatten under en 1/2-timme på radiatorerna, kanske detta fick E9:an att slumra till ett tag... i så fall ytterligt känslig konstruktion m a p  vevhusnedkylning...
Har provat att köra "Heating at rated Frequency" i ca 15 minuter; kompressorn hörs snurra på fullvarv, men det blir ingen värme alls...
Vid normal HEAT operation lägger den av igen efter att par minuter (H16 igen).
Mvh Björn
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2006, 18:19:45 »
Ja hur fort kallnar en kompressor? köldmediet som befinner sig i innedelen lär vandra snabbt till utedelen när maskinen stannar och växelventilen ställt sig i kylläge, det blir öppet från innedelen direkt till kompressorn och innedelen är ju varm direkt efter stopp.
Det kan finnas tusen anledningar till att detta händer tex att ett strömavbrott stoppar driften och köldmediet rusar från kondensorn mot kompressorn och att tiden för återstart efter strömbortfall är för kort!
märkte du om det var något strömavbrott?
Utloggad bjza
  • Antal inlägg: 68
« Svar #8 skrivet: 29 oktober 2006, 18:28:15 »
-inget strömavbrott här, varm o go tvättstuga under förmiddagen fram till lunch tack vare E9:an, "fippel" med oljevärmen (max shuntpådrag i ca en kvart - tjugo minuter) strax innan lunch och kall tvättstuga med felindikerande E9:a efter lunch... tyder ju på att radiatorbidraget i tvättstugan ej är dominerande, tvivlar på att E9:an gick i parkerings-mode p g a detta. Om så var fallet, kan det ej ha rört sig om någon längre stund...
/Björn
« Senast ändrad: 29 oktober 2006, 20:56:06 av bjza »
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #9 skrivet: 29 oktober 2006, 18:47:33 »
Men du säger att kompressorn jobbar utan att någon värme kommer, det lär ju vara samma bekymmer som dom jag fått!
Eller i annat fall köldmediebrist har du pyst vid nippeln för att kolla om det finns tryck?
Samtliga mina inträffade under 3 dagar i följd! det är ju nästan så man börjar tro på troll :'(
Hör av dig vad som än händer!
Utloggad bjza
  • Antal inlägg: 68
« Svar #10 skrivet: 29 oktober 2006, 19:05:58 »
-stämmer, fullt varvtal på kompressorn utan en tillstymmelse till värmeavgivning...
Eventuella teorin om att min full-shuntning skulle ha fått pumpen att "sova för länge" emotsägs av att det då borde ha varit den andra fortfarande fullt fungerande E9:an (vars innedel sitter i vardagsrummet - och därmed blev utsatt för väsentligt större rumstemperaturhöjning) som tog stryk...
...går och "provpyser" den trasiga...
Utloggad bjza
  • Antal inlägg: 68
« Svar #11 skrivet: 29 oktober 2006, 19:57:36 »
-har nu provpyst; fullt med freon vad det verkar (har lånat ut klockorna); sticker fortfarande i tummen av köldeffekten från expanderande R410.
Provade samtidigt att köra pumpen i COOL-mode @ frequency rating; händer lika lite då som i HEAT-mode...  stod och lyssnade på uppstarten, ramp-up av kompressorn hörs klart och tydligt, nog går den allt vad den kan alltid, men bygger inget tryck. Har någon hört talas om att växelventilen skulle kunna hänga sig i ett "mellanläge" (om man nu antar att kompressorn ej tvärt kan sluta komprimera)?
/Björn
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #12 skrivet: 29 oktober 2006, 20:32:35 »
Koppla på manometerstället och berätta vad som händer med trycket när du startar upp i värme/kylläge.
Utloggad bjza
  • Antal inlägg: 68
« Svar #13 skrivet: 29 oktober 2006, 20:42:32 »
...utlånat, som sagt...  :(
-ser nog inte till det på ca 2 veckor...
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #14 skrivet: 29 oktober 2006, 21:25:40 »
Ett antal E-serie maskiner har visat H16 för oss också under de senaste veckorna.
Men: vi har kopplat bort värmekablarna i maskinerna, och vips så har H16 försvunnit.
Verkar som om detta fuktiga väder har gett något slags överslag i elektroniken och värmekabeln har stört.
Att felkoden ligger kvar betyder inte att maskinen har kvar detta fel.
Den ligger kvar som en serviceinformation.
Om maskinen inte stannar och felindikerar så är felet borta.
Pröva att koppla bort värmekabel på maskinerna.
Om kretskortet däremot är bränt i mitten så är det adjö.
Om installationslängden på rören är under 3m. så riskerar man vätskeslag på E-serien då den inte har elektronisk expansionsventil, och är på så sätt känsligare.
Häls
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
