Författare Ämne: Felkod H16 E9DKE  (läst 536007 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #840 skrivet: 04 januari 2007, 11:05:44 »
Har nu blivit lovad att få min e9:a bytt imorgon *roflmao*. Fick bara vänta 4mån knUp. Hoppas att det är med den nya kompressorn. Synd att man missat den milda vintern som vart hittills.
Har kollat lite på utedelen, dom har redan vart och lämna den i mitt förråd. Tillverkad 2006.11 i Malaysia. Har dock inte kikat på kompressorn.
Fick min BauHaus E9'a utbytt idag. Även den tillverkad 2006-11 (den nya allltså). Enl montören skulle den innehålla nya kompressorn.
Samma person hade en skåpbil full med sådana och hade tydligen bytt ca 60st H16  i mellan och södra sverige. (från örebro,karlstad till skåne. Hade tydligen varit i sälen med men vet iof inte om det var i jobbet).
Det jag reagerade på var att jag tyckte att han vacumsög kort stund.
Vad är normalt vid +5 och duggregn?
Fö så verkar det som om alla de bytter till har värmekabel (det hade inte den förra)
Utloggad pantast
  • Stad/land: Alta, Norge
  • Antal inlägg: 10
  • Helst uten tak!!!
« Svar #841 skrivet: 04 januari 2007, 11:29:00 »
Hei,
Jeg snakket med Panasonic Nordic idag angående reklamasjon på E9DKE kjøpt gjennom parallell importør i Sverige. De sa at noe er på gang og at det vil bli avgjort innom utgangen av januar om Panasonic Europe vil erstatte kompressor eller eventuelt utedel på disse apparat. Ifølge Pan Nordic var det fastslått at kompressoren var synderen og DKE ville erstattes med en annen modell til våren, dog med twin rotary komp. Uansett er det gode nyheter for oss som har handlet gjennom parallell importør. Iflg Pan Nor var en av grunnene til at det har tatt lang tid med å komme til en løsning med parallell imp mangel på reservedeler og arbeidet med back-tracking av importør-kjeden, dvs om det var import fra syd eller øst Europa osv. Jeg har et navn på personen jeg snakket med, men synes ikke det er fair å legge det ut på nettet da jeg ikke spurte om lov til å sitere ham.
Panasonic E9DKE importert fra broderlandet (billig!!!)
Selvinstallert (Hempular?) siden 09/2006
Ellers er jeg helt autofil og elektronikk-ingeniør
Utloggad kentaleinen
  • Stad/land: Upphärad
  • Antal inlägg: 2
« Svar #842 skrivet: 04 januari 2007, 12:34:56 »
Hej. Tack till er som jobbar att finna lösning på detta problem.
Jag har en E9DKE köpt 050512 monterad av kylmontör 050608.
Den fungerar fortfarande.  :-\ :-\
Första sommar stod den avstängd men i somras så stod den på heat 18°, kördes enbart ett fåtal ggr som AC.
På utedelen står nr. 0781114730
Jag har trågvärmare monterad.
Tänkte att det kunde vara bra för er att se om det är vissa serie nr serier som packar ihopa mer än andra.
Jag har läst hela tråden och tror att jag låg ca 1000 nr ifrån en som fått H16.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #843 skrivet: 04 januari 2007, 12:56:20 »
En fågel viskade! Info till somliga leverantörer!
URSÄKTA!
Mycket intressanta uppgifter! får se om dom stämmer.
PANASONIC
Nya kompressorn har en ny fjäder med ytterligare ett ringvarv!
Ojämn kvalitet på fjädrar små repor!
Osäkert om allt beror på kompressor!
Vätskeflöde till kompressor under avfrostning gör att påfrestningarna ökar för fjädern !
Den ökade fjäderstyrkan kommer att göra att fjädrarna inte går sönder!
Kunde varit hämtat ur denna tråd i början någonstans!
=Samtliga!
=ljuger eller vet inte!
=DENNA TRÅD FORTSÄTTER ÄVEN OM DEN BLIR JÄKLIGT LÅNG!
Om det stämmer att de ändrat på fjäderkonstruktionen så har dem med andra ord varit felkonstruerad tidigare, vilket innebär att alla kompressorer före ett visst datum är i riskzonen. Då handlar det inte om en viss sändning fjädrar som varit undermålig.
Tråkigt att det handlar om Panasonics volymmodell, den har ju inte sålts i få exemplar precis.
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
« Svar #844 skrivet: 04 januari 2007, 13:00:08 »
Hei,
TSF skriver på sin sida angående E9DKE, "Slutsåld, nya E9GKE kommer i slutet på Januari, den har scroll"
Låter bra om det stämmer, tycker jag.
Utloggad ferrit
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +8/-1
« Svar #845 skrivet: 04 januari 2007, 15:50:04 »
Ferrit!
Du har inte komenterat reporna som syns på bilderna.
Vad tror du?
Jag såg reporna och gjorde ingen direkt kommentar, har lite svårt att bedömma djupet,  men helt klart är att brottet startar från ytan och vad jag vet så är repor på ytan ytterst negativt för en fjäder.
En bedömmning av en produkt (fjäder) är bygger mycket på erfarenhet och undersökning av tidigare fall eller jämnförelse av produkter som ex. ej gått sönder. Så hur ser ytan ut på en "bra" fjäder??
Ferrit
Trähus (84m2) 1994, i Dalarna, direkt El,Toshiba RAS-B10SKVP-E sedan Nov.2008
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #846 skrivet: 04 januari 2007, 17:24:57 »
Jag har haft 6 maskiner som havererat. Ersättningsmaskiner är stämplade OK på utsidan. Jag har vacuumsugit ( och gör så med alla som monteras) c:a 20-30 minuter med tvåstegs kompressor med vacuummeter. Speciellt manometerställ för inst. Helt säker på att det är fjäderproblemet som spökar.
LJ
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #847 skrivet: 04 januari 2007, 21:23:15 »
Installatören som bytte min utedel hävdade att H16 pumparna normalt går att köra igen om man bara bryter strömmen och att de vanligtvis inte "dör"  igen så länge det är över 2 plussgrader. Kan det verkligen stämma? Om en fjäder är av borde väl den inte kunna fungera oavsett temp tycker jag.
En annan skum sak var att han inte ens tittade på den utan bara bytte direkt. Dvs den enda som konstaterat att det är ett H16 är en okunnig konsument som fyllt i en felanmälan på nätet.  Konstigt att de inte ens undersöker felet utan bara byter utan att blinka.
« Senast ändrad: 04 januari 2007, 21:25:23 av MangeH »
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Moderator
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #848 skrivet: 04 januari 2007, 21:35:36 »
Tack ferrit!
Jag fick hjälp av en duktig branshkollega i dag!
Vi kollade oljemängden i en ny kompressor som tillverkats 2006-11-13 (safe)
Genom att hälla ut olja (vrida och vända en halvtimme) men utan att skada kompressorn!
Resultat!  225ml. jag fick tidigare ut 180ml vid tömning på samma sätt!
En tystnad uppstod! Det verkade nämligen som Panasonic fyllt på mer olja i jämförelse med mina tidigare på ca 45ml!!!!!
EFTER VILDA DISKUSSIONER BÖRJADE VI IFRÅGASÄTTA MINA 100ML PÅFYLLNINGAR!
Jag har i princip gjort ett antagande grundat på!
1.servicemanualens 320ml.
2.De låga nivån i en H-16. ungefär 160ml-170ml + smetning på lindningar och väggar.
3.önskad nivå i kompessorn.
4. Hur mycket som lagt sig i slurkeburk 50ml
5.hur mycket som finns i övriga systemet  15ml.
men inte testat vad som händer om nästan all olja kommer tillbaka till kompressorn under en varm sommardag i kyldrift.
Jag återkommer med nya tester men 100ml kan bli väldigt fel även om det funkar perfekt nu på vintern.
Den absoluta maxgränsen tycks vara 320ml i själva kompressorn.
Och problemet som jag pratar om med smörjning kanske är starkt överdrivet i ml räknat,
Vid ispåbyggnad lämnar ytterligare olja kompresorn! nivån på påfyllningen skall bara täcka denna skillnad!
Jag sa i ett tidigare inlägg att absolut minimum i påfyllning bör vara 50 ml, och självklart så är det denna nivå som man bör fylla!
50ml eller 45ml som denna nya kompressor verkar ha blivit fylld med är svårt att särskilja.
Jag kommer att räkna ytterligare och göra tester på detta.
PANASONC har förmodligen som dom sagt lagt till en ring på fjädern obs! samma fjäder samma materiel samma tillverkning. Detta är tänkt att ge fjädern en ökad styrka då rörelsen i fjädern blir mindre.
Brottsorsaken tros vara att det är vätska under avfrostning, och kan inte garantera att fler komponenter är inblandade dvs kretskort eller fyrvägsventil.
Men den nya fjädern kommer att klara även detta!
HAKNINGSTEORIN "HOMERUN-EFFEKTEN" SKULLE FÖRVÄRRA SITUATIONEN FÖR FJÄDERN MED YTTERLIGARE ETT RINGVARV (TRÄNGRE ÄNDÅ).
Oljenivån verkar dock ha ökats med ca 40-50ml.
Lagerskölden kanske har ändrats!
Dokumentet från Panasonic ger en annan bild då det faktiskt står ojämn tillverkning istället för materielfel eller prat om serier.
Kanske kommer dom nya kompressorerna att hålla, kanske är det extra ringvarvet ett misstag, kanske har jag fyllt för mycket olja, kanske osv.
« Senast ändrad: 04 januari 2007, 21:45:44 av Bosse-värmepumpsdo »
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #849 skrivet: 04 januari 2007, 22:05:09 »
Bose!
Vad menar du med vätska under avfrostning? Vätskeslag (R410 i våtskeslag) som gå in i kompressorn??
Kan man "sköta"/driva sin anläggning på något sätt för att minska denna risk?
Utloggad Petter F
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 21
« Svar #850 skrivet: 05 januari 2007, 07:36:17 »
Nu blåser det varmt i huset igen Thumbsup. Tycker att den nya pumpen går lite tystare än den gamla. Plus att avfrostningen går snabbare, men jag kan ha fel det är ju ett tag sen jag körde med den gamla.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #851 skrivet: 05 januari 2007, 07:53:57 »
Jag upplever med att min nya går tystare. Någon avfrostning har jag inte haft än. Men det känns iaf som om man är mindre orolig för den dan avfrostningarna kommer nu med den nya maskinen...
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
« Svar #852 skrivet: 05 januari 2007, 14:38:12 »
Hur mycket tryck är där under en avfrostning, någon som har mätt?
Utloggad tondöv
  • Tycker värmepumpar är intressant
  • Antal inlägg: 34
« Svar #853 skrivet: 05 januari 2007, 16:44:03 »
H-16 felet drabbar det bara twin rotary kompressorer?Nu verkar dom komma med E-scrollern på
E9dke-E12dke.Det betyder att man kan vänta sig en krasch när som helst när det blir kallt.
Har själv en e12dke monterad nov 2006. huvuddunk
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #854 skrivet: 05 januari 2007, 16:54:15 »
Om den fyllts på med olja så blir den tystare och tätningen ökar vilket även hjälper till vid avfrosting!
Mina farhågor om att 100ml skulle kunna bli för mycket stämmer inte.
Jag har ju själv fyllt på helt nya ostartade maskiner 3st och dessa har ju all olja i kompressor och vätskeavskiljare
dessa gick mjukt utan protester. huvuddunk
Återkommer med mer oljeinfo och kommer att skicka ytterligare ett par fjädrar till Ferrit!
Ferrit!
Såg du poleringen av mittbiten?
