Författare Ämne: Felkod H16 E9DKE  (läst 562613 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #750 skrivet: 28 december 2006, 16:11:00 »
Jag är också inponerad av arbetsinsatserna!  *vinkar* *vinkar*
Fråga: Skall jag tolka analysen av brottet som att det sannolikt är en defekt inne i materialet och att det sannolikt inte beror på yttre åverkan eller nötning?
Utloggad ferrit
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +8/-1
« Svar #751 skrivet: 28 december 2006, 16:38:36 »
Vid ytan där brott startar så, tyvärr, är kanten stukad därmed kan jag ej säga om brottet startat vid ex. en innerslutning. Det jag kan säga är att brottet startar vid nära ytan. Brott kan dock starta av ytfel och därmed få detta utseende. Brott sker sanolikt där spänningen är som störst och det är vid ytan så denna fjäder kan helt enkelt överskridit sin max spänning. Således kan fjädern (materialet) ha överskridits sin maximala spänningsnivå.
Materialfel är fortfarande inte uteslutet eller design
Trähus (84m2) 1994, i Dalarna, direkt El,Toshiba RAS-B10SKVP-E sedan Nov.2008
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Moderator
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #752 skrivet: 28 december 2006, 17:35:43 »
Ferrit tack för din enorma insats!
Jag vet att det finns ett antal möjligheter till brottet!
Den mest påtagliga som jag inte ens vet om den kan paja en fjädern är hakning av vingen som sen resulterar i ett kraftfullt slag som driver ihop fjädern totalt och sen släpper fjädern helt utan motstånd detta tror jag kan inträffar rätt ofta till väldigt ofta.
Detta är "synligt" när vingen körs utan smörjning ( jag har inte sett förloppet men känner av rörligheten i vingrörelsen då oljan inte närvarar)
Vad tror du om du får gissa vilt!
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
Utloggad ferrit
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +8/-1
« Svar #753 skrivet: 28 december 2006, 17:53:53 »
Om ytorna "krockar" tror jag mycket olyckligt för hållfasstheten för fjäder. Jag är ingen fjäderexpert men jag tror inte man designar en fjäder att skall "slå" ihop. ex. en ventilfjäder i en motor, den ytblästrar ("kulbombar") för att föra in spänning i ytan så att ev. ytfel inte utvecklas till spricka och sedan brott. Är inte helt säker att man gör det på all typ av höghållfast fjäder men helt klart ett sätt att klara ytpåverkande fel. Om nu denna fjäder "slår" ihop sina ytor så tror jag det är mycket negativt för fjädern.
Ferrit
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #754 skrivet: 28 december 2006, 18:11:38 »
Om man tittar på Paxmax bild!
Fast inverterar händelseförloppet att från ytskiktet så har stålet skadats och fläker sen upp bitvis sen rivs fjädern tvärt av!
Jag tycker mig se ett par utbuktningar på ytskiktet  i innerdiametern upptill på bilden?
Detta vet vi!
Smörjningen är kass!
Fjäderhålet är slitet!
Fjädern är polerad på brottstället!
Kan vi föra in något konkret ytterligare i från bilderna? Skall jag skicka fler fjädrar? Tror du att det skulle hjälpa upp situationen?
Hur tolkar man inbuktningen inom röd ring?
Helt utan att känna till hur stål beter sig vid brott så tycker jag att brottet verkar ha uppstått till vänster och slutar till höger ( fläkningen som syns på höger sida) alltså bitvis revat av materiel när ytskiktet skadats inom röd ring och sen gått mot höger och sen pang den övre halvan?
Jag antar att du läser det fina mönstret upptill som slutar nedtill i grovt mönster eller?
« Senast ändrad: 28 december 2006, 19:35:33 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #755 skrivet: 28 december 2006, 19:28:29 »
Inbuktningen du, BosseVPdoc, hänvisar till kan ha uppkommit efter fjäderhaveriet, kan ha blivit tillplattad av efterföljande drift.
Kom på en grej, på vårt jobb används det miljontals fjädrar varje år.
En inte allt för ovanlig defekt är urgröpningar (typ v-spår) i insidan av fjädervarven!
Ser ut som att man har dragit en djup rispa med ett diamantstift!
Dessa rispor kan vara flera varv långt, sitter ofta snyggt centrerat på fjädertråden så man tror det är gjort med flit!
Det är vanligare på större fjädrar (i min värld typ diam. över 10mm), eller snarare: fenomenet är mer synligt/märkbart på de större fjädrarna.
Undra om jag skulle kunna råka hitta en sådan...
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #756 skrivet: 28 december 2006, 19:48:34 »
Jag tror jag fattar läsningen!
Man utgår från fläkningen på högersidan och lägger där vinkeln till brottstarten! :-\
Poleringen på fjädern är utanpå och på sidorna dvs den har bakats i slipmjöl eller ringarna har slagits ihop!
Bild på mitt tankesätt utifrån vinklarna på brottställerna!
« Senast ändrad: 28 december 2006, 20:00:34 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad ferrit
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +8/-1
« Svar #757 skrivet: 28 december 2006, 20:01:14 »
Detta vet vi!
Problemet är som Paxmax skriver att det händer saker vid efterföljande drift. Det är då ytorna skadas ochgör undersökning i mikroskop mycket svårt. Det är som du Bosse skriver att den finare delen är start och den grövre är brott i andra steg (restbrott). Starten är ett större område vid den finare ytan ingen distingt punkt ex. grop/por/slagg el.dyl. Ett klassikt uttmattningsbrott har flera "vågor" på ytan som visar var starten är och förloppet under en tid. Detta ser ut att gått ganska fort. Fler fjädrar att undersöka är alltid bra för att få statistik.
En sak skulle vara kul att kolla är en frisk fjäder (en ny eller en som hållit). Jag menar vilket struktur, hårdhet, ytfinish .
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #758 skrivet: 28 december 2006, 20:30:03 »
Du skall få en ny fjäder och några H-16!
Jag skall samtidigt försöka kapa kompressorerna så att jag ser hur fjädrarna ser ut (slipmjöl osv) direkt när den öppnas!
Kanonfina bilder! otroligt spännande!
Jag är dock lite osäker på när dom kommer jag skickar ett mail när dom är på gång!
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #759 skrivet: 28 december 2006, 20:42:11 »
Ferrit! om du lägger min röda båge lite högre upp så tycks brottet för mig vara en nedslipning av ytskiktet till "kärnvirket" och strukturvariationen bero på att materielet är lindat i en snävare radie i innerkurvorna och därför är brottstrukturen också finare innåt!
Är detta otänkbart?
Dvs, böjer du något i en båge så blir det mer luckert i ytterområderna! Töjningen är väl större där!
Kan de vara en brottyta som skett i ett enda steg?
« Senast ändrad: 28 december 2006, 21:21:51 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad ferrit
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +8/-1
« Svar #760 skrivet: 28 december 2006, 21:37:08 »
Är detta otänkbart?
Skall kolla på dem igen imorgon. (Fjäderbiten är så j-la liten att hantera i mikroskopet!!). Gör en till koll om ytfel. Om ytfel (nötning o.sv) så klarar inte fjäder detta, är min uppfattning.
Jag anser brottet skett i ett steg från pilarna och in i materialet.
Den finare och grövre strukturen har inget med hur strukturen från början att göra. Den är sanolikt av samma jämnhet. Så här ser ett brott ut i många fall. Går inte just nu i på hur strukturskillnader uppstår, kanske senare.
Skicka fjädrar när det passar.
Ferrit
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #761 skrivet: 28 december 2006, 21:41:42 »
Ferrit kanon!!!!!
Dom kommer snart!
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #762 skrivet: 28 december 2006, 23:12:26 »
Ett ordentligt hammarslag på en ny fjäder kanske skulle kunna avslöja något  Sc:,h
Kanske inte med en hammare, utan med något mera "snärtigt" som bättre skulle simulera en vinge som löper amok.  ???
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #763 skrivet: 28 december 2006, 23:19:41 »
Jag misstolkade nog bilden innerdiametern är nu markerad med ett kryss!
Ytorna inom ringarna är polerade eller?
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #764 skrivet: 28 december 2006, 23:29:04 »
Ferrit! som du säger det så är brottet startat i sidan och inte i själva innediametern om jag nu vänder bilden rätt i huvudet!
Enligt fjäderkännare så är det sällsynt med brottstart utifrån!
Det vore kanon om du kunde markera innediametern!
