Författare Ämne: Felkod H16 E9DKE  (läst 562107 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad bjza
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 68
  • de' e' bara å pumpa å le'...
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #75 skrivet: 02 november 2006, 01:19:06 »
Ppps.
Bosse,
lovar att försöka "skotta fram" den trasiga enheten och försöka (om Bore tillåter) avläsa märkskyltdata från denna enhet/kompressor snarast, dvs imorgon...
Ddds.
Mvh
Björn
E9DKE (2x) från våren -06 till hösten -13. Nu 220 m 'borra' o VIESSMANN 333-G A10. Ca 140 + 120 m2 putsad trävilla i Sollentuna, by-å 43; 1,5-pers i hushåll. Ca 40-50 MWh/år innan LVP's, ned knapp 20 MWh/år med LVP's.
Utloggad jojje1955
  • Antal inlägg: 15
« Svar #76 skrivet: 02 november 2006, 18:41:09 »
Någon som har fått något besked vad som händer med pumpar med garanti >:(
Jag felanmälde för en vecka sedan, dom skrattade på firman och sade ännu en Sc:,h
det börjar bli kallt i huset nu Kinnan huvuddunk
Jojje
Utloggad Mr.Panasonic
  • Antal inlägg: 146
« Svar #77 skrivet: 02 november 2006, 18:48:32 »
Jojje
vänta till slutet av nästa vecka många jobbar nu med detta problem. Eftersom att maskinerna kan gå ett tag vid omstart behövs verkligen att man går till botten med detta och ej utsätter kunderna för felaktiga reparationsförsök
mvh
Utloggad jojje1955
  • Antal inlägg: 15
« Svar #78 skrivet: 02 november 2006, 18:53:52 »
Ok, beställer lite ved för gardering då, eftersom jag jag har myspanna (braskamin) ???
Hoppas bara att det blir en snar lösning, annars blir det att beställa mera ved. :(
Jojje
Utloggad bjza
  • Antal inlägg: 68
« Svar #79 skrivet: 02 november 2006, 19:19:41 »
Jag har fått ytterligare en H-16 idag (trasigt kretskort och trasig fjäder) DKE-3
Bilden talar för sig själv, i alla fall till mig!  och det är inget elektronikfel som pajar fjädern i kompressorn inte direkt i alla fall men möjligen indirekt
Elektroniken skulle ju rent teoretiskt kunna fastna i någon loop som skapar stress på fjädern typ spelar med avfrostningen fram och tillbaka.
Inga DKE bara DKE-3
Maskinerna som pajat har självbegränsande värmekabel.
Bosse,
maskinen som pajat är en CU-E9DKE, med kompressor (se bifogat foto):
"5RS 102XBC01 (i FET-stil)
SERIAL NO. R10DH    B0140113
                7078029  MADE IN JAPAN"
Mvh
Björn
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
« Svar #80 skrivet: 02 november 2006, 21:29:06 »
Kan någon aav Er avgöra ifrån den bifogade bilden ifall min kompressor är en "Japan" eller en "Malaysia"?
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #81 skrivet: 02 november 2006, 22:17:15 »
Kollade en E9DKE idag med ett trasigt kretskort!
Bytte kort fungerade perfekt, vid första avfrostning gick larmet H-16 nästan direkt, efter att jag kollat kompressortrycket i kylläge så fungerade det inte dock i värmeläge men efter att ha testat många gånger så slutade trycket fungera även i värmeläge.
Vätskeslaget inträffar vid återstart igen efter det att maskinen vilar då temperaturen i rummet är uppnådd, (därför bara vid någon -grad ute)
Jag börjar sätta vevhusvärmare på samtliga maskiner från och med nu och kommer att försöka göra mig besväret att ta ett par tre pumpar i veckan på gamla installationer.
Kretskortet skuter i vätskeslagsögonblicket sen är det safe att leka med nya kretskort hur mycket som helst och det har inget med avfrostning i sig att göra.
Har ej loggat men mätt med termometer och förhållandet för start efter stilletånd är vidrigt det tar lång tid att få upp hetgastemperaturen på säker nivå.
Sannolikt ger vätskeslaget inte samma resultat som på tex en kolvkompressor utan vätskan skuts framför rotorn och pressas in till fjädern som där plötsligt ger ett enormt mottryck på vingen som får kretskortet att skuta och fjädern att haverera.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #82 skrivet: 02 november 2006, 22:31:04 »
Bosse,
ett par saker som får mig att undra:
1. E9/E12 har ju en spänning över lindningen när kompressorn står stilla, detta för att förebygga nedkylning vid stillestånd.
Anser du att en extra vevhusvärmare kan räcka ?
2. Jag har lite svårt att tro att det skulle kunna läcka vätska över vingen in till fjädern, det är mycket tätt mellan dessa komponenter,.
3. Är inte avsaknaden av expansionsventil den stora boven här?
Det måste härledas till tanken att det sker ett vätskeslag, gasmängden måste vara mycket korrekt?
4. Nåt är dock skumt här i alla fall då vi fick in en HE9 med H16 i tisdags också.
Tomas
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
« Svar #83 skrivet: 02 november 2006, 22:43:02 »
Skulle det hjälpa att starta i kylläge några minuter för att få upp värmen i kompressorn innan den matas med svinkall gas från utedelens förångare?
vpgr nämnde HE9 i sin punkt 4, det är ju en scrollkompressor och därmed antagligen utan den beryktade fjädern, hur hänger detta samman?
« Senast ändrad: 02 november 2006, 22:44:39 av Marta »
  • Karma +12/-4
« Svar #84 skrivet: 02 november 2006, 23:48:56 »
HE har scrollkompressor och är därmed inte alls lika känslig, den klarar mycket vätska.
H-16 på E9/12 är en indikation om kabelbrott eller typ en säkring som pajat.
H16 på en trasig kompressor uppfattas av elektroniken som kabelbrott då den förväntade förbrukningsströmmen inte uppnås då inget eller dåligt motstånd i kompressionen skapar denna illusion.
HE maskinen har troligvis bara ett pajat kretskort.
Med andra ord om ett kretskort med brännmärke i mitten byts och pumpen fungerar så har den ändå haft vätskeslag och kommer förr eller senare att paja.
vid vätskeslag så blir trycket enormt och den lilla springan som vingen löper i kommer definitivt att läcka igenom.
Vätskeslaget sker på sekunden men vätska kan länge ha pressats in innan det uppstår.
Jag säger skit i termostater eller annat köp vevhusvärmare på 35 watt i slangklämmeutförande och lägg den med konternuerlig spänning.
Temperaturen ute har visserligen en betydelse men om en brasa tänds i kaminen och pumpen startar vid -15 grader så är läget det samma.
Små vätskeslag kan försvaga fjädern eller bara demolera till den lite samt skapa påfrestningar på elektroniken som kommer att göra det svårt för mig att bevisa mina påståenden, då säkerligen pumpar med vevhusvärme senare kommer att paja ändå.
Jag tänker inte vänta tills läget blir ohållbart utan tar detta på allra högsta allvar och i varje fall försöka att komma ur situationen  medan tid finns.
« Senast ändrad: 02 november 2006, 23:59:07 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
« Svar #85 skrivet: 03 november 2006, 00:14:26 »
"Vevhusvärmare i slangklämmeutförande" var ett helt nytt begrepp för mig, var finns dessa att köpa och heter de verkligen så när man skall beställa saken?
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #86 skrivet: 03 november 2006, 01:01:59 »
Byte ALLT idag i min trasiga E9 DKE.
Inte nog med att det är jäkligt kallt att vara ute så fungerar inte skiten ändå.
Kretskort, spole, givare, gastryck inget är fel.
Det återstår bara att kompressorn är defekt. Bara att vänta fler kommer att rasa.
En kollega har 3st E9 som tackat för sig.
  • Karma +12/-4
« Svar #87 skrivet: 03 november 2006, 06:19:23 »
Man kan säga att en värmekabel klätts in med metallhölje eller strumpa av metalltråd som fästs på en slangklämma.
Panasonic östeuropa säger att dessa fel inte är kända av dom och att deras maskiner fungerar utan problem till -20 grader dom påpekar som nämnts här tidigare att kompressorn förmagnetiseras och att detta skapar en viss värme för att förhindra vätskeslag.
motorlindningen som ligger ca 8-10 cm från botten kommer vara helt otillräcklig för detta ändamål om man frågar mej! placera värmaren runt kompressorn och helt ned mot bottenplattan.
Ytterligare risk finns genom att slurkeburken, förmodligen vid kall väderlek tar en del av förångningen (kappilärrörsfunktionen) den sitter då närmast kompressorn och trycket här är absolut lägst i kretsen och eftersom duktigt med isolering finns runt burken så stannar kylan kvar länge vid stillestånd och risk fnns att den helt enkelt fylls med vätka som sugs direkt in i kompressionsutrymmet vid start.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #88 skrivet: 03 november 2006, 09:10:51 »
Bosse, menar du att montering av vevhusvärme är ett måste på alla redan monterade
E9DKE's? Risken är ju stor att alla E9DKE's som redan gått en vinter eller två har
brännskador på kortet....då spelar kanske inte värmaren någon roll eller...??
Sen kan man undra hur får maskinen i 'demo-stället' vätskeslag.....? Jag menar eftersom
både inomhusdel och utomhusdel står i ett ställ inomhus.....??!!??!!
« Senast ändrad: 03 november 2006, 09:27:45 av BjörnK »
Utloggad Rogalendingen
  • Antal inlägg: 3
« Svar #89 skrivet: 03 november 2006, 10:05:18 »
Hei
Vi har den siste 2 ukene fått melding om H16 feilmelding på E9DKE/DKE-3 pumper installert siden sist høst.
For oss så virker det som om det er en klar korrelasjon mellom fallende utetemperatur og denne feilen? Dette kan være relatert til økende varmebehov og at maskinen tas i bruk først nå. Men hos flere kunder har problemet opstått om morgenen etter en kjølig natt hvor maskinen har vært i kontinuerlig drift.
1. Er der noen som har opplevd problemet på maskiner som har MER enn 3m rørlengde?
2. Har noen KONSTATERT væskeslag? Hva var rørlengde på maskin med slik observasjon?
3. Oppstod problemet under kontinuerlig drift eller få timer etter oppstart?
4. Hvordan var ute temperaturen når det skjedde? Var det første gang maskinen bel utsatt for "vinter" ?
Dersom vi kan samle litt statistikk på dette så vil det være lettere å finne en god løsning på problemet. Takknemlig for alle svar!
Rogalendingen
