Författare Ämne: Felkod H16 E9DKE  (läst 562578 gånger)
Utloggad jojje1955
  • Antal inlägg: 15
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #720 skrivet: 20 december 2006, 21:32:51 »
Ja nu blev den utbytt med 7 års ny garanti så man kan luta sig sig tillbaka. :D
Den slussar just nu ut 23+ grader i mitt hus studs.
Det tog visserligen nästan 2 månader men vädergudrna har ju varit med mig. *roflmao*
Tur att man inte köpte en paralell import eller via någon agent som inte finns till just nu.
Ha en God Jul och Ett varmt gott nytt år alla.
Pucko73
Pucko73
« Svar #721 skrivet: 20 december 2006, 21:37:35 »
Har läst en del i tråden om att det kommer nya kompressorer i jan. Min utedel skulle jag troligvis få bytt i mellandagarna. Bör man oroa sig för att det finns risk att den nya har samma svaghet som den gamla?
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #722 skrivet: 20 december 2006, 21:55:09 »
Det finns säkert paralellimportörer som sköter reklamationerna bra också, om jag inte missminner mig har du varit rätt frustrerad på att inget hände tidigare?
Utloggad jojje1955
  • Antal inlägg: 15
« Svar #723 skrivet: 20 december 2006, 22:10:08 »
Jo det var så att min leverantör har försökt ringa ett icke fungerande mobiltelefonnummer
Kan inte inte lasta honom för  detta missatag, men å andra sidan så larmade min leverantör redan förra året om kompressor haverier pga. brustna fjädrar och blev idiot förklarade av en viss leverantör.
Men nu har dom säkert blivit väldigt positivt bemötta och fått någon form av erkännande i form av att dom vet vad håller på med.
Men utbytet gick väldigt smidigt till och garantin förlängdes utan knussel.
Hoppas att alla Ni andra fick samma smidiga lösning.
Noterade att kompressorn hade fått mycket mera isolering och att alla rör hade fått detsamma..
Utloggad norings
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 35
« Svar #724 skrivet: 21 december 2006, 22:01:02 »
Drabbar detta fel endast rotationskompressorerna eller är även scroll inblandade??
Panasonic CU-E12CKP5, CS-E12CKP som enda värmekälla ner till ca -15 grader, bor strax norr om Göteborg i 1 1/2 plans villa om ca 160kvm innetemp ca 21-22 grader utom övervåning längst bort från luftutsläpp.
ppwpp
ppwpp
« Svar #725 skrivet: 21 december 2006, 22:45:41 »
Bara rotationskompressorerna...
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #726 skrivet: 22 december 2006, 23:03:18 »
Julfriden tycks lagt sig över H16 också, vad skönt!
« Svar #727 skrivet: 23 december 2006, 09:39:11 »
Ja, men var är Bosse  Sc:,h
Har Panasonicmaffian lagt vantarna på honom  ;)
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #728 skrivet: 23 december 2006, 10:34:20 »
NEJDÅ!
Fortfarade kvar. (still in business!)
Jag hoppas att intressanta öppningar i H-16 mysteriet kommer i början av januari,
Fuktteorin!
Snedvridningen i antal mellan olika installatörer verkar bara öka! och kanske ger "idiotvacuumsugning" ett fördröjt förlopp, har ingen aning men märkligt är det. Detta borde i så fall kunna avslöjas i microskåp.
Jag menar absolut inte att slarv skulle orsaka H-16 snarare kanske att förloppet påverkas av fuktmängden och att den varierar mellan olika installatörer och mellan olika montage.
En stor möjliget är att bruket av samma slang vid vacuumpumpningen skulle kunna bidra till att trycket avläses fel!
Som jag sagt tidigare så skall en vacuumeter användas, när samma slang gång på gång används så har gummipackningen en tendens att plattas ut och tillslut täppa till fullständigt vid värmepumpskranen.
Om ingen vacuumeter används så upptäcks inte detta alls,
Om vacuumeter används så blir trycket felvisande såvida man inte stänger av till vacuumpumpen och låter trycket stabiliseras, här händer även att jag hoppar över just detta moment då man tycker erfarenhetsmässigt att kommer man ner till tex 0,5mbar så kommer trycket att stabilieras vid 1mbar, men vid kraftig strypning så kanske sluttrycket blir 3mbar.
alltså en differens på 2mbar,
Detta skulle då vara en sekundäreffekt av att olja saknas som skyddar fjädern. Rosten poleras under en tid så att inga synliga spår syns när kompresorn sen öppnas, kanske spelar avkylnig av fjädern en roll vid immbildning.
Detta är självklart väldigt, väldigt mycket "teori" och inte det man som installatör vill höra men jag tror att alla installatörer känner till tillplattningen av packningen och att man väldigt gärna vill dra åt denna koppling stenhårt!
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #729 skrivet: 23 december 2006, 10:39:13 »
God Jul Bosse!
För att kittla julfriden för alla installatörer skall det väl konstaeras att ytterst få H16 har rapporterats in från amatörer. De har oftatast billiga men nya slangar och vacuumpumpar samt gott om tid, så de suger länge och kanske litet noggrannare i sin försiktighet. Sen har de oftast färdigflänsade rör med plastskydd. kanske mindre vatten/vattenånga i rören i samband med montage. tomte:: tomte:: tomte:: tomte:: tomte::
  • Karma +12/-4
« Svar #730 skrivet: 23 december 2006, 11:08:34 »
En möjlighet är det helt klart! och det finns även dom som drar åt slangen med hajkäften på skiftnyckeln!
skulle nog innebära att E9 är den känsligaste maskinen genom tiderna på denna punkt!
God jul allihop!
Utloggad Mr.Panasonic
  • Antal inlägg: 146
« Svar #731 skrivet: 23 december 2006, 13:09:50 »
God jul allihop!
Snälla bosse börja inte du nu oxå att skylla på installationsfel
Jag jobbade med funai för några år sedan kanske du med??  maskinerna fungerade ej avfrostning mm japanarna kunde inte förstå någonting och började skylla på installationen Funatech fick själva bygga om kretskorten så att dom funkade jag har maskiner i min närhet som funkat flera år efter sista besök med modifierat kort alla maskiner jag känner till ca 40st
har funkat klockrent en del hadde 6-7 servicebesök innan kortbyte andra maskiner fick det nya kortet vid installation
Eloge till Funatech som löste problemet först och slutade importera värmepumpar först sedan alla kunder var nöjda
Sedan har vi ju hela Nordic air historian med anklagelser på installatören som vissa fortfarande tror på
Ta nu inte illa upp men jag tror inte på några installationsfel på dessa pumpar heller
PS.Hoppas att du efter allt arbete verkligen kommer att kunna peka på var felet ligger så kanske vi slipper spekulationer i denna riktning från Leverantörerna
 tomte:: God jul
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #732 skrivet: 23 december 2006, 13:44:32 »
Jag tror inte på detta heller, men det vore intressant om hempularna kunde höra av sig. FÖ är det ursprungsfel om man gör som produktdokumentationen säger och det ändå blir fel.
Pana säger att man skall suga ca 10 minuter med ett vanligt manometerställ, sedan vänta 5 min, sedan ta bort slangar, sätta på lock och slutligen öppna ventilerna i valfri ordning.
I samma text står inget om moment på locken och inget om att pysa det sista eller att 10 resp. 5 minuter är kort.
MEN, de flesta hempulare suger nog avsevärt längre och låter vacuumet stå ännu längre.
Jag har sett tre pumpar i samma hus som läckt under locken och det var gjort av proffs.
  • Karma +12/-4
« Svar #733 skrivet: 23 december 2006, 14:31:35 »
Nej! jag skyller absolut inte på istallatörerna!
Det finns bilder på kompressorer som fullständigt rostat ihop på grund av fukt, och där det uppenbarligen inte gått rätt till, detta är inte fallet här.
Jag försöker bara säga att fjädern kanske är av en sådan kvalitet "dålig" att förloppet på något vis påverkas av installatören eller installationen i sig.
Det finns matematik som visar att maskinerna i från samma leverans och som har omlastats ett antal gånger och sen fördelas, ensidigt går sönder beroende på installatör och slumpen borde inte kunna göra att en stackars sate av tre får alla H-16 från samma leverans.
Alla verkar ha fått några H-16 så även jag men några har otur och får återkommande H-16 i ett större antal och då skulle fukthalten kunna vara en fakor även om den ligger inom gränsvärdena.
Vad gäller fukt så finns inga andra riktlinjer än att det skall vara så lite som möjligt.
Jag måste ju självklart erkänna att jag inte tror på denna teori heller men har nästan lika svårt att tro på att sumpen slår så snett också.
« Senast ändrad: 23 december 2006, 14:37:33 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad Cyber-Jedi
  • Antal inlägg: 62
« Svar #734 skrivet: 23 december 2006, 21:26:50 »
Vad tror Ni om denna teori ang. förhållandet "amaörinstallerade" och "proffsinstallationer":
Flera av mina vänner som är VP ägare hade ingen aning om existensen av detta forum. Däremot finns det ett antal av yrkesutövare här och tillsammans tror jag Ni har många fler installationer bakom Er än oss andra amatörer. Därav blir det rapporterat fler H-16 fel av yrkesutövare än amatörer. Så personligen tror jag inte på installationen kan inräknas som en faktor i detta fallet.
