Författare Ämne: Inställning i samband med kamineldning ?  (läst 3406 gånger)
Utloggad Can-man
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 29 oktober 2006, 00:00:15 »
Hej.
Lade märke till att när min ras 13 var inställd på auto började blåsa kallluft när vi eldade i kaminen
Började läsa i manualen och vad jag förstår så i läget auto börjar pumpen kyla om temp överstiger 1 grad det inställda. Tanken var att när vi eldar så ska pumpen bara fläkta runt den varma luften inte kyla den ! Om man istället ställer in den på värmning med manuellt inställd fläkthastighet så antar jag att den hela tiden står å blåser in varm luft fadst den kanske inte skulle behöva det utan bara cirkulera den varma kaminluften då vi eldar. Tanken var ju att spara ännu mer ström de dagar man eldar i kaminen men det fungerar ju inte om pumpen jobbar på som vanligt fastän vi eldar !
Hopas någon kan reda ut det här åt mig och rekommendera någon lämplig inställning vid kamineldning resp. inte kamineldning ?
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Inställning i samband med kamineldning ?
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2006, 09:04:20 »
Hei
Ved manuellt valgt viftehastighet og varmemodus ( solsymbol ) så vil ved oppnådd temperatur varmeproduksjon opphøre og det er kun vifta som sirkulerer lufta i rommet . Og vifta drar så å si ingenting av strøm slik at du trenger ikke bekymre deg om dette . Og det som er veldig fint er at når du ikke lenger fyrer med vedovn så vil pumpa starte sin varmeproduksjon når temperaturen har falt til innstilt nivå . Toshiba er alldeles prima tilpasset denne slags bruk . Har en RAS 13 selv , eneste ulempen med den er at jeg ikke anskaffet den lenge før  *roflmao* Så sett pumpa på solsymbol og manuellt valgt viftevalg hastighet 2 så blir det bra , ellers får du prøve å øke eller minske viftehastigheten , avhenger av hvordan pumpa er plassert i forhold til ovn og hvor langt du vil "kaste" varmen .
Raptus
« Senast ändrad: 29 oktober 2006, 09:12:54 av raptus »
Utloggad hunkyduude
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2006, 20:25:07 »
Hejsan. Jag fick ett tips om att köra min pump på kyla +31 grader (max), då skulle den bara blåsa luft hela tiden.
Jag har dock ej hunnit testa detta själv ännu.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2006, 21:09:07 »
Luft blåser den ju....................... men då blir det ju kalluft som motverkar kamineldningen och som dessutom drar en massa energi ??
Ingenting som jag skulle föreslå.
Heatläge skall det vara och då går pumpen ned i effekt automatiskt om värmen stiger vid eldning, för att seda gå upp i effekt igen när värmen sjunker.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad jman
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 104
  • Personlig text:Personlig text:Personlig text:
« Svar #4 skrivet: 01 november 2006, 14:35:53 »
Hej.
Kör med fläkten inställd på manuellt läge alltså inte auto, när pumpen märker att du eldar, alltså tillför energi så går utedelen ner i varv, medans innerdelen fortsätter att cirkulera inomhusluften!
Rätta mig om jag har fel.. men jag har aldrig fel. Jo en gång hade jag fel, fast det visade sig senare att jag hade rätt!
[läses med en stor portion av humor]
--[ Jman ]--
