Författare Ämne: ASYA 9 LC nedisning  (läst 3595 gånger)
Utloggad sorensens
  • Antal inlägg: 2
ASYA 9 LC nedisning
« skrivet: 28 oktober 2006, 13:35:20 »
Hej har köpt en Fujitsu ASYA 9 LC  instalerades i torsdags 26/10
Är det normalt att det bildas frost (is) på utedelen när det är ca 5 + grader ute och att det är vibrationer i den
Min granne har en Mitsubishi han har ingen frost på utedelen
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: ASYA 9 LC nedisning
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2006, 15:27:46 »
Nu ägar jag inte en sådan pump,men jag tycker inte det är normalt att den ska isa ner vid den temperaturen. Hör av dei till din ÅF för hjälp.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2006, 21:21:42 »
Om en pump isar vid denna temp är kopplat till hur effektiv den är.
+5 ºC tilluft blir gärna 0 eller - grader när luften väl lämnar förångaren.
En Sanyo t.ex. bygger is mycket tidigare än en Panasonic p.g.a. sin uteffekt vid lägre temp.
Jag skulle inte få panik i denna stund.
Så länge ispåbyggnaden är jämn över förångaren och maskinen klarar avfrostningarna så är allt ok.
Då skall du vara glad att maskinen suger ut mer energi ur luften än andra.
Häls
Tomas
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2006, 21:25:59 »
Håler med Tomas....du skall vara glad....din granne ledsen...hehe....
Utloggad sorensens
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2006, 21:57:23 »
Tack för svaren nu känner jag mej lite lugnare det är inte så lätt när man är nybörjare
Mvh sorensens
Utloggad Mats06
  • Kyltekniker
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 01 november 2006, 14:24:52 »
Har du installerat själv?, el det är ett Ackrediterat företag som installerat den, för om så är fallet är de lite konstigt att den isar.
Hur är den installerad?, den är inte inbyggd på nått vis?, onormalt lång rördragning?
Och gummidämpare skall de alltid vara, mellan maskin och konsoll.
Och en sak till, om det är omgivande temperatur ca +5, när de kommer in i pumpen, så kolla vad du har framför, när luften gått igenom pumpen, skulle tro de ligger på ca 3-4 minusgrader då.
