Författare Ämne: strypning av flöde!  (läst 2058 gånger)
Utloggad Cobramannen
  • Bygger en AC Cobra
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
  • Garaget på väg att få tak
strypning av flöde!
« skrivet: 28 oktober 2006, 13:07:30 »
Hejsan.
Har en fråga angående strypventiler på KB slangarna. Ska dom ska sitta på utgående eller inkommande på VP`n?
Gäller samma sak om man vill strypa flödet mellan VP och VVB för att 7-8 graders temp diff?
/Johan
Nibe 1130-10, VPA 300/200, ESV20 som styr värmen till garaget. 900m jordvärme-kollektor. 160m2 golvärme i Bostaden ca 22grader inne
Garaget 128m2 golvärme 16-17grader där inne
Bor i norra Hälsingland
År 1 8130kw värme, vv + tillsats
År 2 7188kw värme, vv + tillsats
År 3 7133kw värme, vv + tillsats
År 4 7649kw värme, vv + tillsats
År 5 6972kw värme, vv + tillsats
År 6 7744kw värme, vv + tillsats
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: strypning av flöde!
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2006, 16:26:13 »
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2006, 16:35:58 »
Tackar Bertil.
Då sätter jag mina på utgående också Thumbsup
/Johan
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2006, 12:17:25 »
Fel!! :-[ :-[ :-[ :-[ :-[
Dom sitter på inkommande!! på "varma" sidan.
Det spelar väl ingen jättestor roll iofs....
Hoppas du inte har hunnit montera!
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2006, 23:03:51 »
Okej.
Har inte hunnit montera dom än, så det är lungt.  Thumbsup
/Johan
