Kvalitet på värmepumpar
Next
Alla
Ämne: Kvalitet på värmepumpar (läst 10216 gånger)
Jonas H
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 56
Ägare till en IVT PremiumLine EQ C8
Jonas H
29 oktober 2004, 13:55:55 »
Jag funderar på att sätta in en bergvärmepump, och jag kollar på lite olika märken.
Idag så tittade jag på Folksams lista över anmälda skador på bergvärmepumpar, och IVT verkar väldigt överrepresenterade i toppen på den listan.
Är det verkligen så illa med IVT som listan indikerar?
Borde man inte hört mer om problem med IVT då?
Har ni här på forumet som har IVT haft problem med era pumpar?
/Jonas
50-tals villa i Stockholm
IVT PremiumLine EQ C8 - 160m borrhål
ingo
Expert på värmepump
Stad/land: Svedala
Antal inlägg: 252
ingo
Re:Kvalitet på värmepumpar
29 oktober 2004, 14:43:26 »
Man får räkna med den faktorn att IVT är den mest sålda, störst marknadsandel, än så länge.
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Jonas H
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
Jonas H
29 oktober 2004, 15:18:35 »
Jo jag har tänkt på det, men av de första tio platserna på listan så var åtta IVT... Lite oroväckande...
Om mitt minne inte sviker så stod IVT för cirka 20% - 25% av alla fel. Har de 20 - 25% av marknaden? Då är det ju en annan sak.
Hur stora är Nibe? De hade betydligt färre anmälda fel.
/Jonas
ingo
Expert på värmepump
Stad/land: Svedala
Antal inlägg: 252
ingo
29 oktober 2004, 15:39:03 »
Jag har för mig att på ng ställe här på forumet så finns den uppgiften, men hittar inte var!?
8764kW första året.
ME
Antal inlägg: 1207
Karma +1/-1
ME
29 oktober 2004, 23:07:59 »
Vad kan gå fel med en B18 i en amazon
(åter till biltemat.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål
Jonas H
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
Jonas H
30 oktober 2004, 00:55:43 »
Nu har jag kollat istället för att försöka minnas rätt, vilket är i princip omöjligt med mitt minne...
IVT står för 54% av anmälda skador, och Nibe för 8%...
Låter som en väldigt stor skillnad...
ville65
Gäst
ville65
30 oktober 2004, 01:24:29 »
det vore intressant och kolla upp om det är så illa som den statestik ni redovisar verkligen gäller de som har IVT här på forumet, om jag inte minns fel så är det en viss modell av IVT som står för en enormt stor del av felanmälningar och haverier av IVT VVP:ar ??!
rätta mig om jag har fel...
Jonas H
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
Jonas H
30 oktober 2004, 23:31:10 »
Hej Ville!
Du har helt rätt. Greenline Compact 5 står för hela 128 av det 1016 fel som var anmälda...
Det verkar som just den serien Greenline Compact hade/har stora problem. Totalt 356 anmälda fel av totalt 1016 för samtliga märken.
Skulle vara kul att veta om det är just dn modellen som är extra otursförföljd...
/Jonas
CarMan
Stad/land: Katrineholm
Antal inlägg: 2562
CarMan
Svar #8 skrivet:
30 oktober 2004, 23:36:50 »
en ska som skule vara intresant o veta som vi aldrig komer att få svar på är om dom pumpar som rasat varit "fel" optimerade, det vill säga ej optimerade.
jag gissar på att man får längre livslängd på pumpen om man följer ickards råd & därmed få färre starter på anläggningen
klarar mig utan Tillskottsel ner till åtminstånde -25grader
Sarastro
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 706
Sarastro
Svar #9 skrivet:
31 oktober 2004, 01:03:57 »
Kan det vara så att kombinationen köldmedel-smörjmedel var påtagligt suboptimerad?
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom okt 2005 5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme. 2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
pellep
Antal inlägg: 916
varför göra det enkelt om man kan krångla till det
pellep
Svar #10 skrivet:
31 oktober 2004, 09:45:23 »
Vilket köldmedie finns i Greeenline Compact 5?
Det stora problemet behöver inte vara många haverier.
Avgörande är hur företaget hanterar situationen.
Jonas H
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
Jonas H
Svar #11 skrivet:
31 oktober 2004, 11:07:05 »
Självklart är det avgörande hur företaget hanterar situationen, men jag personligen är inte så sugen på att köpa en pump som går sönder titt som tätt även om förtetaget står för samtliga kostnader för reparation...
Ska jag köpa en pump så vill jag veta att det inte finns någon "inbyggd självförstörelsemekanism" i den.
Inte så kul om pumpen går sönder när det är 30 grader kallt ute...
Det medför ju trots allt en hel del besvär för mig oavsett om jag drabbas ekonomiskt eller ej...
/Jonas
pellep
Antal inlägg: 916
pellep
Svar #12 skrivet:
31 oktober 2004, 11:23:13 »
JAg tänkte mig situtionen där pumpen gick sönder på grund av en konstruktionsmiss, vilken företaget ersatte med en fullvärdig lösning som därefter höll i evig tid.
CarMan
Antal inlägg: 2562
CarMan
Svar #13 skrivet:
31 oktober 2004, 11:27:02 »
finns det någon pump som inte kopplar in elpatronen & kompressorn pajar?
många tycker at nibe kör med "stenålderskonstruktioner", men dom verkar ju funka!
desutom så har dom bra telefånsuport & en elnke felsöknings hjälp online på deras hemsida, sånt verderar jag högt, då jag är alergisk mot att ringa en röris om det skulle krångla
någon som kan något om dom andra fabrikaten? har dom smma suport?
CocoBill
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Kumla/Sverige
Antal inlägg: 36
CocoBill
Svar #14 skrivet:
31 oktober 2004, 21:18:28 »
Nya listor över skadedrabbade värmepumpar hittar man på folksams hemsida.
http://www.folksam.se/index.htm
Thermia Diplomat 8, ca 150 m borra, 1 ½ plans hus byggt 1954, boyta 110 m2 + källare 70 m2, 9 sektionsradiatorer, 4 panelradiatorer, 1 kompaktradiator
Next
Alla
gäster: 1724
användare: 13
Daniel.
Hilton
KaktusMaster
Heat?
COP-ojken
Ewald
danghung
rocas
micke_011
krambriw
lars
PR400
T Ramsmark
