Författare Ämne: Köpa värmekabel!  (läst 4803 gånger)
Utloggad musto
  • Stad/land: östergötland
  • Antal inlägg: 18
Köpa värmekabel!
« skrivet: 19 oktober 2006, 19:14:54 »
Tjena alla!
Har kört min pump i en vecka nu och är hel nöjd men
jag tänkte montera en värmekabel i tråget på min pump.
Vart köper jag det och vilken är bäst? :-\
Äger en CS PE12-DKE. Jobbar med värmeväxlare! Luvata
Har hängt upp ett hundra tal pumpar.
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
SV: Köpa värmekabel!
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2006, 19:20:31 »
Det kan du köpa på dom flesta byggvaruhus köp ett så kallat frostskydd helst självreglerande Thorin Thorin tex dom finns i olika längder med stickpropp bara att klippa och koppla in.
Fick du inte med kabel i köpet??
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2006, 19:23:26 »
Hos NETTOPUMP här på foat kan du köpa ett vinterkit för 295:- (värmekabel och termostat)
Utloggad musto
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2006, 19:24:01 »
Köpte pumpen på nätet och montera själv!!
Sitter det termostat på den kabeln eller ska man plugga in den när tempen börjar sjunka under
 0 ºC ?
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2006, 19:41:38 »
Jag tror inte att det behövs någon kabel. Jag har egen erfarenhet av ett dussintal pumpar i och kring Göteborg. Endast 2, alldeles vid havet (50 meter) behöver kabeln. Mest frost får man runt nollan och med hög luftfuktighet.
Kör utan och behåll elsäkerheten.
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2006, 18:48:37 »
 0 ºC ?
Termostat finns, men sitter inte på värmekabeln, utan monteras separat.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2006, 01:47:00 »
Mitt tips är en självreglerande kabel på runt 16W.
Jag gick på en onödig mina och köpte 70W kabel (med termostat visserligen).
Finns ingen anledning att ha så pass hög effekt! Sen skall man dessutom skruva fast en termostat nå'nstans?! ääh..
Var du än köper den, fråga vad du får i paketet!
Fasiken, pumpen drar 430W så här års och sen skall jag slänga ut 70W nattetid(då tempen är låg nog för att trippa termostaten) till kråkorna.. skulle inte tro det.....
Det sabbar COP det...
Många har inte ens problem, mig veterligen har jag inte läst om någon som hade avfrostningsproblem med en 16W självreglerande kabel ännu, såvida den inte gick/var sönder såklart.
Utloggad musto
  • Antal inlägg: 18
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2006, 19:04:07 »
Hej Paxmax!
Vart hittar jag en självreglerande värmekabel? ;D
Tänkte köpa en värmekabel från warmforless.com.. 8)
Drar de mycket ström?
Utloggad Paxmax
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2006, 21:05:23 »
Jag tycker att den bilden som warmforless har på sin värmekabel liknar min.
Den har iaf en termostat-klump, vilket indikerar att den inte är "självreglerande", vilket innebär att den nog drar många Wattsingar.
Turborulle har ju fina idéer. Byggvaruhus. Frostskydd för vattenledningar, dräneringsrör et.c.
Låter som en ok grej, det är ju precis det vi vill åstadkomma ett frostskydd.
Annars så för du ringa runt till diverse pumpförsäljare och fråga, jag brukar inte rekommendera det ena eller det andra i leverantörsväg, allt hänger ju på vad du bor o.s.v. (fast jag vet att bl.a. www.tsfs.se använder sig av 16W slingor)
Risken är att du ofta får svaret "Jo, köp vår 70W kabel... men montera den bara om du får problem"
Nej, se till att du börjar med en ca 16W självreglerande kabel på ca 1,5m.
« Senast ändrad: 31 oktober 2006, 21:07:26 av Paxmax »
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2006, 22:50:21 »
Ellr montera 70W kabel,men med separat matning så den kan styras innifrån. Blir bottentråget en ispinne är det bara att trycka på knappen.
Utloggad musto
  • Antal inlägg: 18
« Svar #10 skrivet: 01 november 2006, 07:09:32 »
Tack för alla svar!! ;D
Jag ska nog kopppla in värmekabel i ett uttag som jag har brevid pumpen! ;)
