Författare Ämne: Hur mycket ström drar en fast dator  (läst 5491 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« skrivet: 12 oktober 2006, 19:13:27 »
Tänkte sätta in en fast dator i båten. Behöver köpa en spännings omvandlare.
Hur mycket drar en dator (utan skärm) , på min står det 2 amp på nät delen, det är 480w.  :(
Så mycket kan den väl alldrig dra. Sc:,h  är det nån som har kollat med elmätare?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
SV: Hur mycket ström drar en fast dator
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2006, 19:38:42 »
2 Ampere är nog den effekt som nätdelen kan leverera, normalt drar datorer mellan 100 och 200 watt när dom används + skärm
Utloggad FRJO
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2006, 20:16:47 »
det blir en jävla förbrukning i 12 volt. 100w ger 9,2 a vid 90% verkningsgrad på spänningsomvandlarn och det dubla vid 200w. Skulle inte ge många drifttimmar på förbruknings batterierna som är tot på 225 a/h.  hur många watt är en biladapter på en bärbar dator?
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2006, 20:39:59 »
En bärbar dator är nog att föredra
Har en biladapter till min som ja tror ger max 70W
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2006, 20:57:34 »
En bärbar är definitivt att föredra, dels för att den drar mindre ström, dels för att den har inbyggd batteribackup.  Dessutom tar den mindre plats, vilket också brukar vara en fördel på en båt.
Skall du ha en "fast" dator skulle jag rekommendera dig att titta på någon av de strömsnålare HTPC-varianterna.  Det finns HTPC som går direkt på 12V vilket gör att du slipper växelriktaren.
Utloggad FRJO
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2006, 21:06:40 »
valet till en fast dator är att jag vill ha tv(boxer),dator och dvd och det verkar inte finnas nåt externt tv kort (usb stick)  som har kortläsare till boxer.
Men är det så att det drar så mycket ström så är väl det bästa alternativet en lcd tv som både funkar som monitor och tv.
Då kan jag koppla en boxer till den och ändå använda skärmen till bärbar dator.
så det är nog det bästa alternativet
Utloggad Vianix
  • Stad/land: KALIX
  • Antal inlägg: 18
  • Ved eldare
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2006, 21:54:29 »
Kolla med Norrkust Marina dom har Boxer för båtar, min kopis har skaffat boxer och en lcd tv det fungerat toppen, det finns dvd i skärmen.
Mobiltfn: 070-5329810
Verkstad: 0923-670272
Telefax: 0923-670292
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2006, 00:02:31 »
Jeg bygde om den ene PCen min for en tid siden. Den hadde før 2x250GB disker og en Pentiun 4 3.0Ghz CPU. Da trakk den ca. 160W under normal bruk + skjerm. Bygde om med 1x500GB disk og Pentium Mobile 2.0Ghz CPU (som faktisk er raskere enn P4 3.0). Strømforbruket falt da til 67W (!). Siden denne står på 24/7 sparte jeg over 800kWh i året...
Har en bærbar også, denne bruker i snitt 30-40W.
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2006, 22:36:15 »
Det finns idag stationära moderkort för mobila CPU:er. Kombinera det med inbyggt grafikkort så kommer du raskt ner i strömförbrukning. I slutändan kommer nog skärmen dra mer än datorn.
Finns även mjukvara för att bromsa DVD-enheter så dom inte snurrar så fort, spar ström det åxå. Kika på 5400RPMs diskar istället för 7200rpm osv...
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #9 skrivet: 24 oktober 2006, 00:29:24 »
Ang. disker så er det minst strømkrevende å bruke laptop-disker. Det finnes adaptere fra 1.8" og 2.5"  til 3.5" så det er ikke noe problem å bruke de. Maks størrelse er dog 160GB elns. for 2.5" og 80GB for 1.8".
Utloggad larky
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +2/-0
    • temperatur
« Svar #10 skrivet: 24 oktober 2006, 10:23:03 »
Nya bärbara datorer är mycket bättre på låg strömförbrukning, dessutom har bärbara nästan alltid någon typ av automatisk upp/nerklockningsfunktion, speedstep, powernow och allt vad dom heter för att spara på batteriet.
Jag känner inte till någon extern DVB-T mottagare med kortläsare, så bärbar dator går bort. Alternativet är då en HTPC med LCD-tv som skärm eller en bärbar dator och en LCD-tv som används separat. LCD-tv med inbyggd DVD finns ju som alternativ.
IVT Greenline C5 -2002, Skellefteå.
http://karlander.net/
