Författare Ämne: 40C inomhus  (läst 4245 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
40C inomhus
« skrivet: 12 oktober 2006, 19:11:28 »
En Nibe 1215 som visar 40C inomhustemepratur oavsett om rumstermostaten är monterad eller ej. Framlednigens börvärde ändras ej om man vrider på den stora ratten. Därmed går gradminuterna i topp och ingen värme går ut.
Vad är flet? Är det bara att byta CPU? Finns det någon som har haft samma fel?
Tacksam för svar
Anders A
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: 40C inomhus
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2006, 19:22:25 »
Är den ny instalerad eller har den gått bra förut?
Utloggad AndersA
SV: 40C inomhus
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2006, 19:28:42 »
Har gått klanderfritt i ett år. Upptäckte felet nu efter sommaren när värmebehov fanns.Den värmer bara varmvatten nu.
AndersA
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: 40C inomhus
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2006, 19:35:12 »
eftersom det har funkar, så är det ju ingen felkoppling.
& eftersom det inte blir nån skillnad när rumstermostaten kopplas bort, så är det ju inte fel på denna.
så då är det ju bara kretskortet kvar, förutsatt att du läser av rätt siffror!
gör den radiatorvatten eller varmvatten?
läser du av bör eller är värde?
Utloggad AndersA
SV: 40C inomhus
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2006, 19:40:00 »
Den gör varmvatten eftersom gradminuerna står på 100.
Inomhustemp 40C och börvärde framledning (10C) Framledningstemp 20C. Och som sagt påverkas inte börvärdet utav att jag vrider på ratten.
AndersA
maha6305
maha6305
SV: 40C inomhus
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2006, 19:55:18 »
Att inte ratten påverkar börvärdet kan ju bero på att 10 grader bör är ett "ändläge" och att det felaktiga är-värdet helt överskuggar dina möjligheter att parallellförskjuta mer genom ratten.
Om du kopplat bort givarledningarna från kortet så måste det vara ett interfacefel.
VArför inte avaktivera inomhusgivaren i menyn så länge..?
Utloggad AndersA
SV: 40C inomhus
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2006, 20:03:14 »
Hur avaktiverar jag inomhusgivaren i menyn?
Är det samma sak som att koplla bort trådarna fysiskt.
Å andra sidan kan det vara bra att prova , som sagt hur kopplar jag bort den i menyn?
Alla andra värden verkar ok. Kanske har åskan tagit den över sommaren.
Mvh AndersA
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
SV: 40C inomhus
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2006, 21:15:14 »
kan även vara reläkortet.
maha6305
maha6305
SV: 40C inomhus
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2006, 21:35:08 »
Meny 6 . 2 Shuntsystem om jag inte minns fel... (har inte manualen här)
Utloggad AndersA
SV: 40C inomhus
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2006, 10:01:05 »
Heder åt Nibe, de skickade en ny CPU. Det löste delvis problemet. Den fungerar nu men inomhustermostaten var antagligen även den gången. De skickar även den ny.
Orsak?
En Transient på nätet typ åska eller elektronik som fallerar. Det vanligaste är ju att elektronik går sönder inom ett år , har det hållit så långt så bruker det hålla mycket lång tid.
Mvh AndersA
« Senast ändrad: 19 oktober 2006, 07:32:41 av AndersA »
  • Antal inlägg: 31254
SV: 40C inomhus
« Svar #10 skrivet: 18 oktober 2006, 15:53:03 »
På en 1215 kan man inte avaktivera den, den aktiveras per automatik då den är ansluten. Man kan dock minska Rum-komp i meny 5a till 0.
Utloggad AndersA
SV: 40C inomhus
« Svar #11 skrivet: 27 oktober 2006, 20:54:07 »
Då är vp som ny fungerar utmärkt med ny CPU och ny rumstermostat.
Nibe skickade nya på garantin. Tack.
AndersA
