Författare Ämne: kwH/H  (läst 2145 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
kwH/H
« skrivet: 11 oktober 2006, 19:26:43 »
Jag som var fundersam över min 1230-8 att den hade hög förbrukning/driftstimme......
Nu när värmeproduktionen varit igång över en månad ser man helt plötsligt andra siffror.
På de 39 dygn den varit igång så är kompressortiden 139H med en förbrukning på 411kwH, det ger borträknat VB-pumpens förbrukning
under icke kompressordrift en förbrukning/H om 2,6kwh/H inkl cirkpumparna...
Data:
39dygn, vb-pump 60W, 139H komp-tid(35H VV-prod och 31min legionella).
Det var som jag misstänkte tidigare, att det skulle bli betydligt bättre med värmeprod, men frågan kvarstår fortfarande! Jag har under sommaren stått och tittat på elmätaren under vv-prod och den momentana effekten har då som högst varit 2850W, cp inkluderat då jag avläst detta från elmätaren. Hur fasen kan detta bli en kwh/h om 3,7? Pumpen på sommardrift, dvs inga cp igång annat än under kompresordrift!
 huvuddunk
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: kwH/H
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2006, 20:55:33 »
Tittade du under hela driftcykeln, effektbehovet stiger ju varmare vatten den jobbar med...
Min är hemsk just innan den stänger av.. förbrukningen vid 55 grader fram är inte att leka med  :o
Iofs är ju 2850 w 2,85 kw/h   Har du en Kamstrup med effektmätning?
Du har väl stoppat pumpen på kalla sidan!?  Den på varma sidan kanske gick likt förbenat??
Min på varma drar ca 75 watt... det blir ju en del!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: kwH/H
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2006, 21:00:59 »
Jo, jag har tittat under hela cykeln, och det är när den jobbar på uppåt 56-57º som effekten ligger uppåt 2850W. Mätt med precis en kamstrup-mätare. Pumpen på kalla sidan går aldrig annat än under kompressordrift, och pumpen på varma bara under vv-laddningen. Det är just det som jag tycker är skumt, att jag låg på uppåt 3.7kwH/H, trots att den högsta momentana effekten som jag läst av är 2850W. Vid stillestånd drar den ca:6-7W.
Ql med VP
