Författare Ämne: Vilken värmekurva med HT+ kör ni?  (läst 3984 gånger)
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« skrivet: 09 oktober 2006, 23:15:48 »
Dum fråga kanske, ungefär som hur långt är ett snöre  ::) Men det vore intressant att veta på ett ungefär hur ni andra har ställt in era pumpar då jag har ändrat min från strax under 6 till 4 efter byte av raddar. Frågan är om det kommer att bli för kallt eller kommmer rumsgivaren att kompensera det hela hur som helst?
Förutsättningarna för vårt hus står längst ner.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
  • Antal inlägg: 31224
SV: Vilken värmekurva med HT+ kör ni?
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2006, 17:13:07 »
Rumsgivaren kommer säkert kompensera men det bästa är att försöka ställa in rätt kurva i vinter själv. Tyvärr måste du testa dig fram.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2006, 20:06:07 »
Om du kör med rumsgivaren "igång" kan du ändå hitta rätt kurva...
Du ser ju i meny 3 om rumstempen diffar mot börvärdet (önskad rumstemp).
Om tex tempen oftast ligger lite under önskad temp då ska du höja kurva lite.
MEN gör det vid rejäl kyla!!
Blir det svalt vid temp runt nollan ute, då är det bättre att finjustera (paralellförflytta)
Bra genom att öpnna termostaterna där vi kör vår 25 kw maskin kunde jag sänka kurvan rejält. mycket sparade pengar där. Kurvan inst valt skulle gett VP STOPP vid -20 ute pga av hög returtemp.
Här kan det va under -20 i veckor i sträck, det hade varit en smärre katastrof. Nu klarar vi minst -40 utan problem, men då med spets förstås!
Kurvan minns jag dock inte 3 nånting tror jag...
lite här om det
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=1121.0
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2006, 09:26:43 »
Jag kör kurva 2,8 och finjustering +1,5.
Det verkar vara optimalt för mitt hus.
Då har jag 20-21 grader i källaren.
21 grader på bottenplanet och 20 grader på övervåningen.
PS. Hur gick det med radiator bytena i somras Peter.
Jag tror att med dom nya raddarna kommer du att få sänka kurvan ytteligare i vinter när det blir kallt.
MVH/ Niklas
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2006, 11:34:55 »
Det gick bra förutom att en av de stora (518) läckte som ett såll p.g.a fabrikationsfel. Fick den dock snabbt utbytt mot en ny. Tyvärr glömde jag att notera hur den enda radiatorn var kopplad i vardagsrumet innan jag stängde av VPn så den blev ju så klart felkopplad varvid inte hela radden blir varm nu (kall i botten) så det får jag försöka ordna. Eventuellt köper jag en till då vardagsrumet har 2 stora fönster och golvet blir ganska så kallt eftersom det ena saknar någon värmekälla under.
Däremot har deltat ändrats med en 2-3 grader från 7-8 till 10-11 ºC vilket kanske inte är så bra.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2006, 20:36:00 »
Vad har du för steg på den inre respektive yttre cirkpumpen, jag tror du skall ha den inre på läge 1 och den yttre på läge 2.
Det har jag och jag har ett delta på 8 när pumpen stannar.
Du kanske fick kompensera med cirkpumparna förut med för liten vattenvolym så prova läge 1 på inre och läge 2 på den yttre.
IVT Greenline HT+C9
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2006, 22:00:13 »
Har för mig att den inre står på läge 1 men jag ska nog rensa filtret imorgon så då kan jag passa på att kolla.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2006, 18:35:49 »
Med större värmeavgivning kan du behöva höja flödet mot förr.
Detta för att få samma tempskillnad mot förr.
