Författare Ämne: Vid Nystart!  (läst 2317 gånger)
Utloggad musto
  • Stad/land: östergötland
  • Antal inlägg: 18
Vid Nystart!
« skrivet: 08 oktober 2006, 15:02:12 »
Ska man starta vpn i kylläge första gången man ska starta den? En panasonic pe12dke! ???
Äger en CS PE12-DKE. Jobbar med värmeväxlare! Luvata
Har hängt upp ett hundra tal pumpar.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Vid Nystart!
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2006, 17:56:15 »
spelar nog ingen roll....den som installerade min pumpar startade bägge pumparna i värmedrift.  MvH Krister    *vinkar*
Utloggad norings
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 35
SV: Vid Nystart!
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2006, 11:58:06 »
Har fått en instruktion från luftmiljögruppen som säger att när man inte använt pumpen på ett tag typ över sommaren så skall man starta pumpen i kylläge i tio minuter för att därefter stänga av den o starta den i värme i tio minuter, ännu en gång i kyla och sedan är det bara att köra igång värmen. Detta för att den går med lägre tryck vid kyldrift och all kompressorolja inte är ute i systemet ännu. Allt för att spara kompressorn.
Panasonic CU-E12CKP5, CS-E12CKP som enda värmekälla ner till ca -15 grader, bor strax norr om Göteborg i 1 1/2 plans villa om ca 160kvm innetemp ca 21-22 grader utom övervåning längst bort från luftutsläpp.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Vid Nystart!
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2006, 14:41:31 »
Starta i värme lägge och provkör sen går du över till kyldrift på så sätt minskar du trycket på serviceventilen och kan lättare koppla bort slangen.
