Författare Ämne: rör ute inne E12DKE vs E9DKE  (läst 2639 gånger)
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« skrivet: 08 oktober 2006, 00:10:16 »
Vad  skiljer egentligen mellan E9DKE och E12DKE?   mått och  vikter  verkar  ju  vara  samma......skiljer  kopparrören  mellan enheterna?   1/4 "-3et  på båda  va?/8    1/4 -1/2.....men  det  är  väl första  alternativet på båda va?....jag  ha bara installerat  E9 pumpar
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: rör ute inne E12DKE vs E9DKE
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2006, 00:13:09 »
Förmodligen är det olika programvaror oxå på pumparna.  MvH Krister   *vinkar*
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2006, 02:50:23 »
E12'an(s):
bullrar mer för att fläktarna snurrar fortare än E9.
har högre flöde i köldmediaslingan pga mindre restriktiva kappilär-rör.
har väl 1/2 tums rör på gas sidan tror jag? (E9 har 3/8tum)
programvara är nog det som tvingar fläktarna och kompressorn till högre fart.
Det är de få skillnader jag detekterat.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2006, 18:48:55 »
Nån  som  kan verifiera  att det  är  1/4"-1/2"  till E12DKE
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2006, 19:11:23 »
Japp det är det kolla denna länk det står där  http://www.onzza.com/pdf/pbNYA/nordic_inverter.pdf     MvH Krister   *vinkar*
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2006, 22:17:09 »
tack  jag  hade  hittat  det
  • Dot gäster: 3793
