Författare Ämne: Kabel från innerdel!  (läst 2307 gånger)
Utloggad musto
  • Stad/land: östergötland
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 05 oktober 2006, 22:09:07 »
Ska kabeln från innerdelen kopplas till ett eluttag? Måste jag dra ström även till utedelen? Sc:,h
Har kabel mellan inne och ute del! En panasonic cu pe12-dke!
Äger en CS PE12-DKE. Jobbar med värmeväxlare! Luvata
Har hängt upp ett hundra tal pumpar.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Kabel från innerdel!
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2006, 02:10:14 »
Du matar värmepumpen beroende på modell endera till innerdelen eller till ytterdelen, sen går strömmen till den andra delen via kabeln somman kopplar ihop delarna med.
MVH
Messer
Utloggad musto
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2006, 15:09:02 »
Tackar jag annade det! :) Nu ska jag bara försöka få ta i en vacuumpump!? Tips?
