Författare Ämne: IVT´n tystast på marknaden?  (läst 8710 gånger)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« skrivet: 05 oktober 2006, 19:03:23 »
Nu kommer IVT med en ny modell luft/luft. Nordic Inverter GR-N
6,5 kw och enligt bilagan endast 44 db på innerdelen vid full fläkt i värmedrift.
Det kanske man ska ta med en nypa salt. FR-N ligger på 46 db enligt bilagan så jag tror att den nya 6,5 kw blir ngt lägre. Kollar man sen på råd & röns tester och ser att FR-N fick 59 db så kanske GR-N skulle få 57 db i ett kommande test. Jämför man med de andra i samma kw storlek så ligger alla inom +-2db.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: IVT´n tystast på marknaden?
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2006, 20:36:08 »
jo man kanske inte ska stirra sig blind på db utan istället lyssna på vilken karaktär ljudet har.Så om man har möjlighet att provlyssna pumpen man är intresserad av innan man köper den är ju en klar fördel gärna då oxå när det är kallt ute så pumpen får gå på ganska så hög effekt. MvH Krister
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2006, 20:52:46 »
eller så får man lyssna på det klirrande ljudet från sitt bankonto när alla besparade pengarna rullar in.....då skiter man nog i dessa små skillnade.....hehe
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2006, 21:04:41 »
sant  *roflmao*
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2006, 21:24:38 »
Ja. FR-N är då inte tyst...
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2006, 23:01:28 »
Personligen är jag beredd att betala upp till 2-3 sek / dag för att få en innedel tyst.
En skillnad i besparing på 700-1000 pix mellan en bullrig och en tyst är helt ok.
(skulle kunna tänka mig att betala upp till 50:-/dag för att få tanten tyst ibland också...) >:D
Maskinen ska ju sitta uppe i 10 år, det blir inte så mycket besparing om man tvingas sänka fläkten hela tiden...
Tomas
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2006, 23:08:23 »
nej det är ju sant men besparingen kan ju oxå bli större med en kraftig pump som går mera på dellast än en liten pump som går på max.....sen så kan du ju köra den stora pumpen på max medan du är borta tex på jobbet eller när du är hemma och gör något som gör att du inte störs av pumpen, och då totalt sett kanske du sparar betydligt mera med den stora pumpen än den lilla pumpen för oftast så går de små pumparna lite tystare eller har sämre luftkapacietet än den stora.  Men som sagt med den stora kan du ju själv välja om den ska gå tyst eller värma mera......  *vinkar*   MvH krister
Utloggad Gäst 999
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2006, 06:15:56 »
Tomas
Vi andra här på forumet har försökt betala Rikard flera hundra per dag för att få tyst på dig hehe..... >:D
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #8 skrivet: 06 oktober 2006, 06:36:33 »
 ;D ;D
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #9 skrivet: 06 oktober 2006, 20:21:55 »
Sanyo 124 har hög dB på innedelen enligt datablad men jag tycker den var väldigt tyst.
Utedelen har ett trevligt ljud också "icke ansträngt" men den ska inte vara så tyst enligt datablad.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #10 skrivet: 06 oktober 2006, 20:26:25 »
håller absolut med dig man ska inte kolla bara på db utan det är bättre att försöka provlyssna pumparna man är intresserad av för att det är ljudets karaktär som oftast är avgörande och inte 1 eller 2db    *vinkar* MvH Krister
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2007, 03:03:35 »
Medveten detta är en gammal fråga. Ändå vill jág förmedla mina små erfarenheter av IVT standardpumpen anno 2005, med innerdel AY-XP09DR-NC
Känner inte till db-mätningar men även på full fläkt upplever vi den som ganska tyst. Normalt kring nollan ute så hör vi knappst innerdelen, ljudet drunknar i diverse som pågår. Visst är det så att när det är kallt ute, menar då under -10, så låter det givetvis mer. Innerdelen när den maxar låter en del men det upplever jag som ett relativt vänligt "brunt" brus. Denna årsmodell har en ganska väl tilltagen innerdel vilket jag tror är positivt ur ljudsynpunkt, stor värmeavgivande yta.
Det man snarare borde undersöka på L/L VP är hur pass tysta de är vid avfrostning. Vår IVT knäpper och gurglar en hel del i samband med avfrostning, kring nollan ute är det som oftast, ca 2 ggr/h.
Är man ljudöverkänslig bör man överväga andra alternativ, om man är normalt ljudkänslig så är det knappast något man ligger sömnlös över vad gäller IVT i denna modell.
/L
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
