Författare Ämne: Höga drifttider  (läst 7805 gånger)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
Höga drifttider
« skrivet: 05 oktober 2006, 17:56:14 »
Kan det finnas ngn möjlighet att en värmepump kan ha 21000 timmar i drift på 3 år??Kompressordrift.
Eller brukar urverket inte stämma riktigt på Nibe.
Tycker det verkar åt helskotta fel, eller så är värmepumpen underdimensionerad för kunden har ej haft på ngn värme på 3:e våningen som är oinredd.
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
SV: Höga drifttider
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2006, 14:17:20 »
Hej....
Har en Nibe och den har snart gått i 8 månader med ca 1000 timmars kompressortid..så 21000 på tre år verkar ju helt otroligt. :-\ Mvh Peter
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
maha6305
maha6305
SV: Höga drifttider
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2006, 14:27:26 »
24 * 265 * 3 = 26280 timmar.
21000/26280 = 80% gångtid ÅRET OM!!!
Antingen är den extremt underdimensionerad och går konstant höst-vinter-vår eller så har CPUn fått ett spel.
Kan CPUn vara bytt och tagen från en gammal pump utan att vara nollställd?
maha6305
maha6305
SV: Höga drifttider
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2006, 14:30:10 »
Mina siffror
20 januari -> 30 september Kompressortid 1964 timmar
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Höga drifttider
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2006, 17:58:56 »
låter konstigt! värmepumpen måste ju gå näst in till konstant även sommartid för att hinna med alla dessa timmar!!! har du sedan legionella höjning också var 14 dag, så är det ju istortsett konstant drift på din pump!
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Höga drifttider
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2006, 18:39:46 »
Hur funkar tidräkningen om man har många start/stopp.
Tex om den går i 20 min blir det då 1 timme i räkneverket?
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Höga drifttider
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2006, 18:54:45 »
Knappast... 20 minuter är 20 minuter.
Hur är det med elförbrukningen? Om den verkligen gått så mycket borde det finnas ganska maffiga elräkningar. Men den kan väl inte gått så mycket???
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Höga drifttider
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2006, 19:06:46 »
Men den visar ju inte ngra minuter utan hela timmar
Utloggad CarMan
SV: Höga drifttider
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2006, 13:28:54 »
den visar inte minuten, men den räknar minuter.
om du går till pumpen, så märker du ju ganska snabbt om den står stilla nån gång överhuvud taget på ett dygn! med dina siffror så kan den inte stå stilla en sekund så här års, gör den det ?
kontakta montören, nått är fel!
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Höga drifttider
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2006, 15:37:53 »
Kommer inte ihåg, kan jag tagit fel?
Drifttid är det kompressordrift eller den totala drifttiden sen inkoppling? Sen fanns det tillskottstimmar och antal starter vad jag såg. Har jag läst av fel eller finns det mer info om hur mycket kompressorn jobbar?
Utloggad CarMan
SV: Höga drifttider
« Svar #10 skrivet: 08 oktober 2006, 21:36:22 »
du har inte svarat på om du nån gång märkt om värmepumpen inte är igång.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Höga drifttider
« Svar #11 skrivet: 09 oktober 2006, 18:04:00 »
Värmepumpen finns hos en missnöjd familj som jag besökte, när jag var där så gick Nibe´n i alla fall.
De undrar om allt verkar ok, vad ska man säga??
Om jag skulle byta ut den till ett annat märke så vore det ju bra att veta hur mycket den jobbar nu, är ingen Nibe expert så därför undrar jag.
maha6305
maha6305
SV: Höga drifttider
« Svar #12 skrivet: 10 oktober 2006, 10:46:25 »
Istället för att kasta spott och spe över Nibe (nästa gång är det ett annat märke) så gäller det att hitta orsaken:
1. Extrem underdimensionering?
2. Tekniskt fel på pumpen eller styrningen?
och därefter vidta lämpliga åtgärder.
Skillnaden mellan olika märken Nibe IVT Thermia CTC m fl är inte så stor att märkesbyte eller misskreditering är det intressanta just här.
« Senast ändrad: 10 oktober 2006, 12:51:20 av maha6305 »
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Höga drifttider
« Svar #13 skrivet: 10 oktober 2006, 11:24:55 »
Men alltså, det säger sig självt att det är ngt som inte är som det ska här!
Jag installerade min VP i början på Juni, ingen värmeprod eftersom det behovet ej finns. Startade värmeprod i början på September. Det betyder i runda slängar att ingen värmeprod behovs under 100dgr för mig, och jag bor "ganska" långt norrut. Dessutom så startade jag värmeprod nog så tidigt detta år, brukar i vanliga fall slå på värmen i mitten på September, och slå av den i slutet på Maj. Hur som helst så innebär det i mitt fall at om jag har så himmla underdimmensionerad pump att den blir tvungen att gå 100% av tiden som värmebehov finnes så kommer räkneverket att ticka iväg 365-100*24=6360H, och detta är på ett år. Men hur troligt är det att pumpen måste gå 100% från start till stopp, förmodligen inte ett dugg!
VA?
TÄNK TILL, detta är inte möjligt!
Är pumpen 3år, elr 3år och 5mån elr vad, Du måste in med mera fakta innan det går att dra några större slutsatser av detta. Vilken modell på pumpen, hur stor är den, typ av hus och storlek, tidigare energibehov..........mm
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Höga drifttider
« Svar #14 skrivet: 10 oktober 2006, 18:12:55 »
Vad finns det för räkneverk i en 1215?
Kompressorstsrter, tillskottstimmar, drifttimmar??är detta kompressortid eller inkopplingstid??
