råd ang byte värmepump - nibe
GÃ¥ ned
Ämne: råd ang byte värmepump - nibe (läst 1855 gånger)
JensMattsson
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
JensMattsson
24 maj 2019, 17:17:11 »
Hej, min 16 år gamla nibe 1210-5 har spruckit i varmvattenberedarens tank(koppartank) och har fått ett par alternativ av vvs firman;
byta tanken mot ny rostfri, kostnad - 47000kr.
byta hela systemet mot Nibe f1226-6 - 78000kr.
Nibe f1245-5 - 88500kr.
Priserna är installerat och klart "färdigt att använda"
Vad är det mest kloka alternativet, inbillar mig det är dumsnålt byta bara tanken i min gamla maskin då kompressorn gått 42000 timmar idag...
mvh jens
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1042
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
SV: råd ang byte värmepump - nibe
24 maj 2019, 21:19:54 »
Svårt
Jag hade inte köpt en tank för 47´.
Jag hade köpt ny pump och installerat själv troligtvis.
En 1226-6 kan man köpa för 51´, en 1245-6 för 57´.
Alternativt försökt att hitta en begagnad vp med användbar tank.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
DonPablo
License to chill
Antal inlägg: 2508
Kyltekniker
DonPablo
25 maj 2019, 06:58:59 »
Eller en elberedare, och ta bort tanken som finns där nu
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34900
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
25 maj 2019, 09:01:47 »
Finns du i närheten av Piteå kan du få komma och ta min gamla pump, hel beredare men trasig kompressorn.
en 1210-7
Byt bara ut kompressormodulen.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 29384
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
25 maj 2019, 10:57:34 »
Läge att byta allt, det är nog bara några år kvar på kompressorn och andra grejer.
Jag skulle idag köpa en 1226-6 i stället för min 1215-5, kanske försöka installera själv.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
25 maj 2019, 13:47:39 »
Finns plats för en separat vvb vid sidan om så köp en sådan och koppla ihop med befintlig vp. Borde stanna på runt 20'. Så kan du försöka klämma ut 20000 timmar till ur kompressorn och när den rasar köper du en ny 11xx vp och fortsätter använda vvb.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
JensMattsson
Nybörjare
Antal inlägg: 3
JensMattsson
30 maj 2019, 18:08:47 »
Tack för alla svar!
Har fått offert på ~58000kr för ny nibe 1226-6 exkl montering.
Funderar dock på montera separat varmvatten beredare, blir ca 7000kr. Försäkringen betalar 22% av priset så det är ju inte så lyxigt.
Mvh
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
30 maj 2019, 23:17:09 »
58 för bara maskin låter inte så lockande.
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=629731
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34900
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
Svar #8 skrivet:
31 maj 2019, 09:10:06 »
Räknat på vad det kostar att köra till mig i Piteå och hämta upp min gamla värmepump med hel beredare?
Oavsett var i landet du bor blir det inga jättepengar.
Kolla också på blocket, kanske finns det någon i din närhet som skänker bort en likadan med hel beredare och trasig kompressor.
Lägg ut en annons under köpes...
VILL du ha en ny värmepump är ju mina förslag inget att bry sig om.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Rdx
Antal inlägg: 3404
Karma +4/-7
Rdx
Svar #9 skrivet:
31 maj 2019, 10:02:57 »
Fast ännu bättre är det väl att åka till Daikin och hämta hans 1215 som var fullt fungerande (om den fortfarande finns kvar?). Skulle gjort det direkt om jag haft behov. Lockad att hämta för att ha som reserv, men 2x50mil och att den är tung, tar plats plus att jag vill ha kvar frun i huset har gjort att jag avhållit mig...
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
JensMattsson
Nybörjare
Antal inlägg: 3
JensMattsson
Svar #10 skrivet:
03 juni 2019, 10:14:58 »
Tack alla som svarat!
Jag bor i finland så det är kanske lite sämre priser här än i sverige.
Jag ska åka till vvs firman idag igen och höra lite fler alternativ. Funderar på montera fristående beredare och köra min gammla 1210 nibe så länge kompressorn orkar...
Mvh
GÃ¥ upp
gäster: 573
dolda: 1
användare: 11
Börje__
EvertL
Psycho Dave
Sanvi
Rickard
Heat?
lars
Bobone
Bromma1927
Rillman
OK
Mer info
