Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Byte av utegivare BT1 Nibe F1245  (läst 289 gånger)
Utloggad Streamstreet
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 15 maj 2019, 18:01:26 »
Tjena,
Fick för ett par dagar sen larm om fel på utegivare BT1. Jag har en nibe f1245. Det är bara punkter där det ska finnas en temperatur. Beställde en ny givare och bytte den men samma problem. Vad kan det vara? Måste man göra något efter man nytt givaren? Har startar om 2 ggr men ingen skillnad. Tack på förhand!
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 220
SV: Byte av utegivare BT1 Nibe F1245
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2019, 18:23:59 »
Är det samma som förut på displayen ?
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 15 maj 2019, 18:36:17 »
Ja ingen skillnad, bara punkter där det ska vara temperatur.
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 220
« Svar #3 skrivet: 15 maj 2019, 19:01:48 »
Kolla vad som händer om du kortsluter tamparna vid givaren, så det inte är avbrott på ledningen, även där dom är anslutna på kortet , står i manualen vilka nummer det är. Är bara svagström ingen smäll PS det är rätt givare så det inte är en innegivare  :'(
  • Antal inlägg: 18124
« Svar #4 skrivet: 15 maj 2019, 19:46:43 »
Det är samma givare inne som ute men det kan ju vara fel på kabeln.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 15 maj 2019, 21:33:20 »
Jag har bara en givare utomhus och inga inne i huset. Lutar åt ett kabelbrott faktiskt. Ska prova under morgondagen med att bygla ingångarna i pumpen.
  • Antal inlägg: 6436
« Svar #6 skrivet: 15 maj 2019, 22:59:22 »
Koppla in givaren direkt inne vid pumpen så ser du även om den visar rätt.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.
Utloggad DonPablo
  • Absolut ingen
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 903
« Svar #7 skrivet: 16 maj 2019, 05:49:43 »
testa som kocken säger, är det enklaste
125kvm 1/½ plans hus med en Nibe F1245-6 cu kopplad mot Nibe ukv100, och radiatorer, samt ivt LLVP som värmer garaget.
Värmepumpar i all ära, pillar mest i nibe, har du någon fråga, hör gärna av dig, svarar i mån av tid!
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 16 maj 2019, 11:32:36 »
Har fel sökt vidare och det är kabeln som är dålig. Om detr brott eller bara oxiderat är svårt att svara på men ska testa ta bort någon decimeter ute och se om det blir någon skillnad.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
Värmepumpar i Stockholm
Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Use CS Theme
