Författare Ämne: Inverter kontra On Off  (läst 32114 gÃ¥nger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2870
SV: Inverter kontra On Off
« Svar #240 skrivet: 24 maj 2019, 16:09:34 »
Lexus:
Har du förklarande info vad de olika kurvorna betyder ?
/D
  • Antal inlägg: 7655
« Svar #241 skrivet: 24 maj 2019, 16:29:24 »
Ingen som har lite tankar om drivsidan på kompressorn
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
« Svar #242 skrivet: 24 maj 2019, 16:39:23 »
Lexus:
/D
Blå kurva är köldbärare in
Svart kurva är köldbärare ut
Grön är utetemperatur
Utloggad Luka 3
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 292
« Svar #243 skrivet: 24 maj 2019, 17:59:39 »
Det glöms bort en ännu viktigare sak.
En inverter kyler ner borrhålet mindre än en on off så den genomsnittliga KB temperaturen är högre för en Inverter.
Endast den kallaste dagen kyler en inverter hålet lika mycket som en on/off (när de producerar samma effekt)
Alla andra dagar har invertern en högre temperatur på brine.
Mätningar i fält visar på en höjning av COP jämfört med en on/off.
För de som är intresserade så kan ni googla på nätet så hittar ni underlag från KTH om detta.
Dessvärre är testnormerna ej utformade för att testa maskiner på ett riktigt sätt.
Alla bergvärmepumpar oavsett on/off eller inverter testas mot 0 C i brine vid alla mätpunkter, även vid SCOP beräkningar.
Branschen jobbar nu för att få fram en ny teststandard där temp på KB vid dellast överensstämmer mer mot verkligheten.
Mvh
D
SÃ¥ du kommer med en massa personliga Ã¥sikter som inte är verifierade  dontknow .  Men när jag redovisar mina mätningar frÃ¥n fältet sÃ¥ är dessa bara trams  dontknow
On off  med tank ( som ju är det bästa man kan ha ) fÃ¥r väldigt varm KB.  Den hinner ju värmas mkt pÃ¥ ett par timmar  tummenupp  de första varven sÃ¥ har den knappt kylts ned alls och vi fÃ¥r de fina 6 i cop som du hävdar är fel.
Klart branschen vill ha fler mätstandarder,  sÃ¥ ni kan fuska till det ännu mer och lura folk att köpa maskiner som.gÃ¥r sönder fortare.
JCB maskinerna,  varför höll dem i 30 Ã¥r , Thermia Modul maskinerna samma sak  ??    Jo för dem var enkla.
Keep it simple stupid som Rikard säger är  tummenupp tummenupp
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 143
« Svar #244 skrivet: 24 maj 2019, 20:13:00 »
Jo jag har funderat på detta och undrar hur det ligger till, men har för dålig koll på, antar att det är 3 fas motor vi pratar om här. Kan bara jämföra med alla mina Makita batteri drivna verktyg, när jag har gått över till borstlöst, vilken jävla skillnad alltså! Mer effekt, drar mindre ström(mindre värme genereras) och låter mindre :)
Vad är det för typ utav motor som sitter i en inverter egentligen?
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #245 skrivet: 24 maj 2019, 22:28:07 »
Det är inte motorn som är inverter, det är en elektronisk makkapär som förändrar Hz ( frekvens på spänningen ) normalt i hus 50 Hz.
Själva motordelen är av tunn typ , rotorn är smal och kan dÃ¥ varvas upp för att fÃ¥ högre tryck i pumpdelen. Lättare att balansera rotorn, Rotationshastigheten  är beroende av vilken Hz som kommer frÃ¥n inverten ( samma som en frekvenzomvandlare ) , motorn har en konstruktion som effektmässigt ligger inom 40 - 60 Hz i bästa läge, under och övre Hz är inte bra för driften i avlämnad effekt sätt
Edit En scrollmotor arbetar mellan 3000 - 7500 r/m , vanlig motor  4 pol 1450 r/m konstant
« Senast ändrad: 24 maj 2019, 23:02:43 av tc75 »
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 143
« Svar #246 skrivet: 25 maj 2019, 08:07:15 »
Skulle man kunna inte fÃ¥ mera kontroll och större varvtals omrÃ¥de med borstlös likströms motor med flera poler? En sÃ¥dan lämnar väl även ett jämnare vridmoment pga likströmmen, som sagt kass pÃ¥ fas motorer. FrÃ¥gar man inte fÃ¥r man inget veta  :)
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2015 - Inflyttning
  • Antal inlägg: 9741
« Svar #247 skrivet: 25 maj 2019, 10:06:22 »
Har inkommande köldbärare vid något tillfälle (under drift) på bifogad loggbild, en högre temperatur än drift med inverterpump som producerar samma mängd energi under samma tidsperiod?
I början av driftcykeln är ingående köldbärartemperatur högre än vad den skulle ha varit med en inverterpump. Men jag tycker inte man ska stirra sig blind på den. Det verkar som om utgående köldbärartemperatur är minst lika viktig för COP. Köldmediets temperatur i förångarens botten måste ju ligga några grader över under temperaturen på utgående köldbärare.
Det verkar vara ett djupt borrhål, över 200 meter tror jag. Annars blir det svårt att få temperaturvärdena att gå ihop.
Rättat fel och förtydligat. Även i min värld gÃ¥r värme frÃ¥n högre till lägre temperatur.
« Senast ändrad: 25 maj 2019, 16:37:46 av Roland »
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #248 skrivet: 25 maj 2019, 10:29:19 »
SÃ¥ förÃ¥ngningstempen är alltsÃ¥ ungefär samma som ingÃ¥ende KB dÃ¥ Roland?  Givet ett DT pÃ¥ ungefär 3K
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #249 skrivet: 25 maj 2019, 11:01:54 »
150 meter.
Loggbild från oktober 2018.
Levererar komfortkyla maj-augusti.
B
B
« Svar #250 skrivet: 25 maj 2019, 12:36:49 »
Roland
Förångningen är lägre än KB ut
Så stora växlare som skulle behövas
För att  bara komma ner i samma temperatur
SÃ¥ utgÃ¥ende KB  hamnar pÃ¥ samma temp blir jätte stora
Sitter framför en fastighets vp som krånglar lite
Jag har 12 In och 5,7 ut
Sug gasen  ligger pÃ¥ + 5,2 g. I uppmätt temp pÃ¥ röret
Överhettningen ligger pÃ¥  6.2 g
Så förångningen ligger då om man räknar baklänges
Runt 0 g
Det kurvor som Lexus så fint presenterat
Stämmer med hur det blir då jag kopplar
VP anläggningar med Tank princip
Efter dem erfarenheter jag har .
Fast jag fÃ¥r lite varmare  tummenupp
+ 8 i starten enligt givare
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #251 skrivet: 26 maj 2019, 10:31:09 »
Alla kompressorer nästan är av hermetiskt typ och det är den typen som sitter i VP , du kan läsa lite här om olika motorers funktion
www.elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=73892
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #252 skrivet: 26 maj 2019, 11:27:14 »
Att den är hermetisk betyder att kompressorn och motorn sitter inuti samma täta hölje. Det har inget att göra med vilken typ av motor det är.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad ThermiaEkoT
  • Stad/land: Oslo, Norge
  • Antal inlägg: 32
  • Bergvärmepump
« Svar #253 skrivet: 26 januari 2020, 01:56:22 »
Nå har inverterpumper vært en stund på markedet. Dere som har, hva får dere i SCOP og COP? Hadde vært interessant å vite hvordan Thermia Inverter/Calibra sammenligner seg med Nibe F1155/F1255 Sc:,h
Thermia Eko T 90 (9kw) från 2002
Nibe S1155-12
VPB 300
Akkumulator 200L
130m borra
402 kvm
Utloggad MrMupp
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 79
« Svar #254 skrivet: 05 februari 2020, 15:12:31 »
Jag har inte haft min Viessmann mer än ett halvår, men det är ju den kalla delen av året. En Vitocal 333-G 2,4-11,4 kW. Köldbärarslangen är nog i kortaste laget (400m) och även om det varit en mild vinter har det också varit dåligt med snö som annars isolerar och håller bättre värme i marken. När kompressorn går som max nu när den värmer varmvatten är brine ut nere på -5C, annars ligger den runt -3C. Med bättre markslinga skulle den nog säkert hålla lite bättre COP. Inkommande brine ligger runt nollan.
Huruvida det stämmer eller inte vågar jag inte svara på, men pumpen själv säger:
SFP Värme 4,6
SFP VV 3,3
SFP Totalt 4,5
« Senast ändrad: 05 februari 2020, 15:14:30 av MrMupp »
Viessmann Vitocal-333G 2,4-11,4 kW Inverter. 145kvm enplansvilla med varierande isolering.
