Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Qlima S-JA2518, effektförbrukning och avfrostningar...  (läst 313 gånger)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1925
Enligt typskyltar och specar i installationsanvisning ska effektförbrukningen för denna värmepump vara upp till 0,8 kW , lika vid såväl kyl- som värmedrift.
Just nu står en sådan här intill och drar 1290-1300 W (och ja, det ÄR aktiv effekt som mäts, inte skenbar effekt).  Ska man i första hand gissa att specar och typskylt är lika felaktiga som allt annat i dokumentationsväg för denna värmepump, eller finns det någon annan rimlig förklaring till den höga effektförbrukningen (skulle den t ex kunna tänkas vara överfylld med kylmedium från fabrik?).
Invertern bör rimligtvis ha styrt upp kompressorn till maximalt varvtal.
Driftförhållandena för tillfället:
Utetemp ca -4 celcius
Innetemp +19 celcius
Inställt börvärde på fjärren +29 celcius
Tryck vid serviceventilen  31,5 bar (motsvarar 52,5 celcius kondenseringstemp för R410)
Längd på rörpaket 4 m.
Förångaren är aningen "randig" - det finns just nu två partier med lite tunnare frostbeläggning än resten.
En annan anmärkningsvärd sak är att värmepumpen har varit i drift ca 3 veckor, den avfrostade regelbundet under den första veckan men sedan tycks den ha slutat med det, och har krävt manuell avtining två gånger denna helg.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 5821
Utedelens typskylt brukar uppge upptagen och avgiven effekt ”nominellt” och inte vad den kan dra och avge som max.
Antar att det är samma uppgifter som uppges på tex qlima
Se www.tsfs.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Utloggad RaveG
  • Antal inlägg: 9
SV: Qlima S-JA2518, effektförbrukning och avfrostningar...
« Svar #2 skrivet: 15 april 2019, 08:10:52 »
Min scja2516 kan förbruka drygt 1600w vid kallt väder (-20) och avfrostningar.
Kolla vilken fläkthastighet du har och mät utblåstemp så kan du räkna ut uteffekt och COP.
Jag skulle gissa på att du får uteffekt på ca 3,5 kw och då är allt helt normalt :)
"Krävt manuell avtining"? Är du säker på att det blivit så mycket is att den har behövt avfrostning?
Ja, den frös igen totalt ett par gånger under de första veckorna den satt uppe, men sedan har den gått bra.  Den verkar få svårt att klara avfrostningarna om det är fuktigt väder eller snöar, några minusgrader och man har ställt ner rumstemperaturen till 17 grader. Om den får stå på 20 grader, klarar den sig bra.
En granne har en S-JA2516 och den har också frusit igen några gånger den här vintern.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad RaveG
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 19 april 2019, 21:37:41 »
Kylflänsarna är så tunna att jag kan förstå ifall värmen i innerdelen inte räcker till vid 17 grader.
Efter att ha rengjort min scja2516 och en kompis Toshiba ras så gissar jag på att lamellerna är mer än dubbelt så tjocka på toshiban  :P
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
Värmepumpar i Stockholm
Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Use CS Theme
