Click Here!
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Nibe F370  (läst 2094 gånger)
Utloggad Pajtim_k
  • Antal inlägg: 2
Nibe F370
« skrivet: 13 januari 2019, 00:00:49 »
Jag och sambon flyttade nyligen in i ett radhus i Skåne på 105m2 (2 våningar). I vår hyra ingår värme. Huset värms upp med golvvärme på nedanvåningen samt radiatorer i alla rum. I vår tvättstuga har vi en nibe f370. Sedan vi flyttade in här har här elräkningen varje månad varit ganska hög. I somras låg vi på ca 600-650kr per månad och nu under de kallare månaderna har vi legat på 900-1000kr per månad (nov och dec). Vi är 2 vuxna med en liten bebis. Vi använder tvättmaskin och torktumlare 2 ggr i veckan, diskmaskinen kör vi varannan dag. Utöver detta är det tv, spis, kökshäll. Har inga andra produkter som drar massa el som vi använder.
Är det rimligt att betala så mycket el per månad? Vi har det väldigt varmt hemma. Jag har satt inomhustemperaturen på 20.5 men den ligger alltid på 23. Får vi gäster går den upp till 25-26.  Jag misstänker att frånluftsvärmepumpen är felaktigt inställd. Vill ni snälla hjälpa mig att se om jag kan ändra nån inställning? Jag har fotat bilder på inställningarna.
Jag provade att googla lite och fann detta forumet. Jag sökte igenom forumet och försökte hitta svar på min fråga men kunde inte hitta något som kunde hjälpa mig. Jag vore mycket tacksam för hjälp. Har tidigare bott i en lägenhet så det här med värmepump är helt nytt för mig.
  • Antal inlägg: 4306
SV: Nibe F370
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2019, 09:24:09 »
Hej! Här finns användarmanualen som ni kan läsa igen och se hur man ställer in inomhustemperaturen osv: https://proffs.nibe.se/nibedocuments/23220/231433-3.pdf  Det är senaste versionen för F370. Kan skilja något i detaljer om ni har en tidigare årsmodell av F370. Inställning av värmekurva och förskjutning är det centrala. Om ni alltid har för varmt är det förskjutningen som behöver sänkas ett par steg.
Vad elen kostar är en sak. Hur många kWh ni gör av med är en annan sak. Skriv hur många kWh ni gör av med (beräknad årsförbrukning?) så kan ni få synpunkter på det. Vad el kostar skiljer sig med fasta avgifter, nätavgifter, elhandelspris, energiskatt och moms och moms på skatten kan man ta och diskutera i en annan tråd.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 441
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Nibe F370
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2019, 10:04:07 »
När du skriver att värme ingår i hyran, har ni någon typ av centralvärme också? Det verkar ju som om pumpen inte behöver göra värme trots att det är 5° ute.
Även månadskostnaden är inte speciellt hög om man jämför, skulle kunna vara väsentligt högre på vintern. Den där egna värmekurvan ökar ju snabbt mot nollgradigt så där borde pumpen gå längre tider ändå.
Ni verkar ha 500:- hushållsel som ju också producerar värme indirekt. Kanske finns det någon törstig apparat som ger mycket värme. Torktumlare är ju en sådan t.ex.
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
Utloggad Pajtim_k
  • Antal inlägg: 2
SV: Nibe F370
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2019, 13:09:27 »
Hej igen :)
Såhär skrev förra ägaren när jag frågade om elförbrukningen:
”Elen som värmepumpen använder dras av hushållet. Men den elen är försumbar. Föreningen har en gemensam anläggning borta vid lokalen som levererar värme till hushållen. Växlaren ni har i tvättstugan är således bara för att styra flödet av värme samt uppvärmning av varmt vatten i kranen. I o med att den är helt ny så drar den nog väldigt lite ström till skillnad från det gamla monstret som stod där innan 😁. ”
Det finns ingen skillnad vad gäller användandet av produkter som drar el om vi jämtar för med juli och december. Men elräkningen är betydligt högre. Så jag misstänker att NIBEN förbrukar en hel del el. Känns orimligt att betala över 1000kr per månad i el på vintern när värme ingår i hyran. Därför misstänkte jag att det kanske kunde vara felinställt i NIBEN.
Igår natt provade jag att ändra värmelutningen ett steg, från 6 till 5. Det stod i manualen att man skulle prova detta ifall det är för varmt inomhus när det är kallt ute.
Bifogar en bild på hur elförbrukningen ser ut från att vi flyttade in till nu. 500 kW per månad känns mycket. Dom riktigt kalla månaderna har nog inte varit ännu så man undrar ju vad elräkningen kommer ligga på då :/
SV: Nibe F370
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2019, 13:56:47 »
Bra med en bild på förbrukningen i kWh/månad. Man brukar dela upp el-förbrukningen i dels värme med varmvatten och dels hushålls-el.  Hushålls-el är alltså bl.a. TV, datorer, tvättmaskin, torktumlare, spis, mikro, diskmaskin och belysning etc. Brukar vara ganska konstant varje månad men lite mer på vintern genom ökad belysning. Givetvis mindre på sommaren om man är bortrest. Skulle tippa på att ni nu behöver drygt 4000 kWh/år hushålls-el. Blir ca 350 kWh/månad. För en normalfamilj 2+2 pers brukar man ange hushålls-el till 5000-6000 kWh/år.
När det gäller värmen tror jag inte att jag riktigt förstår hur det är ordnat i ert kvarter. Någon form av fjärrvärmemackapär? Men då behövs en fjärrvärmeväxlare bredvid F370?!? Sedan kan man förstå att det är F370 som gör varmvattnet? Man brukar räkna ca 4500 kWh/år för varmvatten till en vanlig familj. För er nu kanske 3500 kWh som med värmepump kräver ca 1350 kWh eller ca 110 kWh/månad. Sammanlagt borde det bli minst ca 460 kWh/månad för er.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 441
SV: Nibe F370
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2019, 16:57:08 »
Det du kan kolla är om pumpen står i 'Auto' läget och kanske justera ned trendberäkningsgräns till 0°. Det går även att mecka lite med spärr av elpatron under perioder på dagen under schemaläggningen.
Alternativt 'Manuellt' läge och spärra elpatron helt, och se om varmvattnet räcker för era behov.
  • Antal inlägg: 8414
SV: Nibe F370
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2019, 17:18:55 »
Det finns ju en möjlighet att föregående ägare hade fått allt om bakfoten och att det är Nibepumpen som producerar både värme och varmvatten. Att kalla värmepumpen växlare tyder inte på någon större insikt.
Någon av grannarna borde veta hur det förhåller sig.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
Click Here!
Annonsera här
Use CS Theme
