Författare Ämne: Schemaläggning, erfarenheter?  (läst 2721 gånger)
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 317
« skrivet: 18 november 2018, 09:04:57 »
Nyfiken på om någon använder schemaläggning på sina Nibe LVVP ?
Har sedan en tid kört det på VV, som nattetid ligger på ekonomi och dagtid normal. Det blir en mindre VV-ladd per dygn (mätt när man är bortrest såklart)
Nu har jag även laborerat lite med att ”nattsänka”. Inga stora steg men en halv grad ger ändå 1,5grader lägre framledning vilket jag kör 22-09 vardagar. Idén är att det finns större chans för högre utetemp dagtid och ofta har vi ett hyggligt temp-överskott på kvällskvisten då alla är hemma, det har lagats mat med mera.
Det har (hittills) blivit än mindre variation i innetemp än förut. Om det har någon inverkan på förbrukning är kanske marginellt.
Huset är generellt värmetrögt och min stora volym bidrar ytterligare såklart.
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
  • Antal inlägg: 7655
SV: Schemaläggning, erfarenheter?
« Svar #1 skrivet: 18 november 2018, 09:36:27 »
Tar inte innegivaren hand om det?
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 317
« Svar #2 skrivet: 18 november 2018, 10:07:54 »
Visst gör den det. Men med trögheten så får man ändå variation på 0,5grader.
« Svar #3 skrivet: 18 november 2018, 10:40:55 »
Känner du en skillnad på 0,5 grader? Eller är det för att du har en termometer och kan se at det är skillnad  ;)
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 317
« Svar #4 skrivet: 18 november 2018, 13:32:57 »
Loggningen  ;)
Nä jag är mest ute efter att optimera driften så mycket det går. Både för att det ska hålla och kosta så lite som möjligt såklart.
« Svar #5 skrivet: 18 november 2018, 14:27:03 »
Jag är rätt övertygad om att du har parametrar i huset, som du inte rår över, vilka kan ge en svängning av temperaturen på mer än 0,5 grader. Så var realistisk i din strävan till perfektionism.
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 289
« Svar #6 skrivet: 18 november 2018, 22:48:02 »
Gör likaledes och har även timmätning  tummenupp
Just nu diffar inte elpriserna så mycket över dygnet men det kommer det säkert göra när det blir kallare.
Exempel: För drygt en månad sedan kostade det 84 öre Kwh dagtid och 4 öre nattetid OBS extremvariationer.
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto och SPA (Värme)
Påverkansgrad SPA 5,  Timmätning
Mjukvara 9071R7 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering och rengöring (2018)
Ventilation 49%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
ca 2 avfrostningar per dygn!!
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 2 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
