Click Here!
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: IVT GreenLine HE C6 6 dagar efter installation  (läst 3146 gånger)
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Stad/land: Hökerum/Sverige
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 29 oktober 2015, 15:36:49 »
Hej på er experter.
Ja, nu har pumpen gått i sex dagar och vi har haft mellan 21.6 C och 22.4 C. Utetemp har varierat från 0 till +10 C. Jag har ettrörsystem  2 slingor. Ytan att värma är 95 m2 och huset har jag byggt 1981 och är ett Hultfredshus med mekanisk värmeåtervinning. Är det något mer ni behöver så får ni säga till... :)
Här kommer 3 bilder på displayen som är tagna idag 15:10 när pumpen inte går. ca: 45 minuter sedan den gick.  Vad tror ni, bä eller bu ?
//Lars
Värmepump blir installerad Torsdag 151022
IVT GreenLine HE C6  Brunn 130 m, 12 M rör, 10 M till berg, vattenmängd i borrhål 1500 l/tim
Har(på väg ut) Elpanna CTC och Vedpanna CTC som installerades av mig själv när jag byggde huset 1981.
Hus: Hultfredshus 95 m2 boyta.  Bor mellan Borås och Ulricehamn i Hökerum
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Antal inlägg: 64
SV: IVT GreenLine HE C6 6 dagar efter installation
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2015, 16:16:20 »
Hej igen.
Här kommer 3 bilder när den är igång/laddat i 12 min
// Lars
  • Antal inlägg: 12564
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2015, 17:57:22 »
Behöver du så hög kurva?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 372
  • Barmark är fult!
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2015, 19:14:36 »
Har du alla termostater fullt öppna på radiatorerna?
Men den framledningen skulle jag nog ha 30ºC varmt i huset vid den yttertempen.
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad IVT Center 7h
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 218
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2015, 19:34:18 »
Jag noterade att framledningstemperaturen är 7K högre än börvärdet. Kan detta vara en konsekvens av att det inte finns en arbetstank och att det därför är för lite vatten i systemet för en korrekt funktion? Det kan få konsekvenser när det blir kallare ute och radiatortemperaturen närmar sig max, du har en väldigt högt ställd värmekurva.
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Antal inlägg: 64
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2015, 19:45:45 »
 tummenupp
Jodå Jag tänkte skriva detta tidigare. När pumpen kom var det ännu högre men sänkte 5 C och nu gör jag  som ni säger "en ändring och vänta ett dygn". Jag kommer att ändra kurvan -5 i början (20 C) -5 i det högsta värdet som blir lika med en parralellförskutning neråt av hela kurvan. Sedan ser vi hur det ser ut. Kommer mer bilder senare.
//Lars
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2015, 20:44:44 »
Temperaturer som råder nu är det lämpligt att ställa in
parallelförsjutningen.
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Antal inlägg: 64
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2015, 21:07:52 »
Hej igen !
Jag parralell försköt kurvan  -5 C ca: 10 minuter efter mitt inlägg så nu får vi se vad som händer till i morgon..../ingen  tummenupp Som visar " svettig gubbe " men det får vi se imorgon.
//Lars
« Senast ändrad: 29 oktober 2015, 21:09:59 av LARS6HOC »
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Antal inlägg: 64
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2015, 11:51:32 »
Alla ventiler är öppna Thelemorf . Har dock för ett antal år sedan tagit bort radissarna i tvättstugan (pannrum) och toan (numera elgolvvärme). Tyvärr har jag slängt dom. Har nu bestämt att sätta upp ett nytt i  pannrummet (kopplet kvar, så om någon har ett ca:300 x 600 med matning mitt i botten så hör av er). I toan skall jag köpa/tillverka en vattenburen handukstork, kopplet kvar. Har nu också tittat på framledning kontra börvärdet som nu gått ner till 4,8 skillnad precis när pannan stannade. Detta med hänvisning till vad IVT Center 7h säger.
Jag tittade i manualen igår kväll och ställde om kurvan på vad manualen säger 22/60 (20C - -35C) med hänvisning till vad  Remo o purjo__ kommenterade. Nu är tempen 21 C inomhus
//Lars
« Senast ändrad: 30 oktober 2015, 12:17:20 av LARS6HOC »
Utloggad Remo
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2015, 12:15:05 »
Nu kan du avvakta ett eller två dygn och se var du hamnar.
Det är bättre att göra små ändringar i parallelförsjutningen
nu när det är så varmt ute, för samma temperatur ändring
måste man ändra lutningen mycket kraftigt i dessa temperaturer.
Sedan när temperaturen börjar falla ska man följa med kurvan
om det behövs.
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Antal inlägg: 64
« Svar #10 skrivet: 01 november 2015, 12:24:27 »
Hej igen !
Nu har det gått någon dag igen och så här ser det ut:
Dessa värden nedan gäller precis när pumpen stannar.
Kurva :                                            23.1 / 60  (+20 - -35  C)
Diff. ut kontra börv. :                       5
Inom.temp Morgon/Kväll:                21/22 C (misstänker lampor och frugan(i o f inte så het..men men) :o
Diff köldb. in/ut :                             6.9/4.1  C
Antal starter vär.vatten per dygn:   <=24
Antal starter vatten/dygn:              ~1.2  (2 pers 1 dusch per dygn)
Hetgas:                                           60.1 C
Något mer ?
//Lars
« Senast ändrad: 01 november 2015, 12:27:49 av LARS6HOC »
Utloggad Remo
« Svar #11 skrivet: 01 november 2015, 14:40:59 »
Har du inomhusgivare 21/22 på morgon/kväll?  Om inte
så skulle den minska skillnaden åtminstone till en halv grad.
Skillnad på en grad är inte heller så mycket.
Genomsnitt är ju temperaturen bra. Och om den stiger för
mycket när det blir kallare ute så sänker du lutningen i kurvan.
Om man vill sänka starter så kan man höja differensen på start
och stopp.
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Antal inlägg: 64
« Svar #12 skrivet: 01 november 2015, 15:01:54 »
Ok Remo !
Kan också nämna att den genomsnitt producerat 27 kwh i genomsnitt per dygn (vatten o värme)
//Lars
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
Värmepumpar i Stockholm
  • Dot gäster: 236
Click Here!
Annonsera här
Use CS Theme
