Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Hur maanga siiddoor har en tarning (svara med bostäver):
4 värmepumpar delade på två nördar blir: (siffra):
Skrivet av: Anders Ason
« skrivet: 10 april 2018, 08:06:27 »
Av profilbilden att döma, så misstänker jag att du har en del vana att skruva (tidigare scaniameck själv), du sparade en hel del slantar på att byta modulen själv, och det är inte så svårt.
Det stämmer och började redan som 14-åring att skruva på tvåhjuliga motorfordon och sedan har det fortsatt och som du ser har fordonen blivit större och större. Men mitt yrkesliv har dock handlat om helt andra saker.
Vid kontakt med ett par värmepumpsföretag så fick jag kostnadsförslag mellan 10 kkr och 15 kkr för ett byte med materialkostnaderna borträknade. Samtliga menade att det inte var lönt på en så gammal pump utan det var en ny som gällde - vi får se hur det går.
Angående värmepumpen så beter den sig alldeles utmärkt så jag börjar misstänka att den också har något annat allvarligt fel som jag inte upptäckt än  :o
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 10 april 2018, 05:20:29 »
« skrivet: 09 april 2018, 08:02:11 »
Tippen brukar ha ett ställe där man ställer gamla kyl och frysar, dit ska den.
Så är det hos oss också och dit kommer den. Vi har nog bland landets bästa återvinningssystem vad gäller tillgänglighet och öppettider.
En bild på slangpaketet (och Biltemanyckeln 41 mm).
Priset verkade högt innan jag sett det men det var mycket prylar så OK. Isoleringen skymtar till höger.
« skrivet: 09 april 2018, 06:57:43 »
« skrivet: 08 april 2018, 21:20:36 »
Lämna den på återvinning, släpp inte gasen i onödan
« skrivet: 08 april 2018, 19:21:32 »
Kul att det gick bra!
// Magnus
Tack. Ännu så länge ser det bra ut. Mycket stor skillnad på ljudnivån på den nya kyldelen, d v s mycket lägre. Vad brukar man göra med den gamla kyldelen? Den är ju intakt vad avser köldmedia. Vill inte bara släppa ut gasen även om det nog är en mindre mängd än några kylsprejer från Biltema som man får spruta ut utan några begränsningar. (Lite märkligt.)
Bygga om till en moped?  8)
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 08 april 2018, 18:49:55 »
// Magnus
« skrivet: 07 april 2018, 16:32:03 »
Då funkar nu värmepumpen igen. Efter tre eftermiddagars jobb och anskaffning av ett par nya verktyg. Dels en mycket bra vakuumpump (Jula, 400 kr) för tömning av expansionskärl och dels kyldelen (knappast en droppe på golvet) och en fast nyckel 41 mm (Biltema, 75 kr). Kyldelen (20 845 kr och slangsats 1 800 kr, allt fraktfritt) inköpt på Buildor (www.buildor.se). Isoleringen som var med i slangsatsen var i knappaste laget men som tur var hade jag hemma.
VP drifttid=42 283 h sedan 2002. Den nya kyldelen hade två anslutningskablar mer än den gamla. Visade sig vara till kompressorvärme om VP står i svala utrymmen. De anslöts inte då vår är placerad i grovingång/tvättstuga med rumstemperatur. Yttertemperaturen hade ökat något de senare dygnen så värmen hölls med fläktar och vedspisen på dagtid. Vem vågar bo i ett hus på landet utan eldningsmöjligheter? En intresserad åskådare var med korta stunder när all farlig vätska var bortstädad.
« skrivet: 30 mars 2018, 09:19:26 »
Nu har alla beställda delar kommit och står på golvet bredvid pumpen för att ersätta den trasiga kyldelen. Kyldel (tung pjäs, väger nog mer än vad som uppgetts) och slangsats och det var mycket grejor och lite instruktioner (Nibe specialister på sammanfattningar?). Högst sannolikt blir det prylar över. I manualen: använd del xxxx o s v men delarna är inte märkta.
Går en spännande framtid tillmötes.
« skrivet: 15 mars 2018, 21:41:29 »
Är slangarna från 2005 kan de vara rätt ruttna, i alla fall kb slangarna
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 15 mars 2018, 21:34:04 »
Borde det inte vara tvärtom, att du slipper köpa slangpaketet om pumpen är köpt EFTER ett visst årtal.  Min 1210 fick en ny kylmodul 2006 och jag vet inte om det monterades mytt slangpaket då, men kylmodulen har anslutning för 28mm klämringskoppling, som jag uppfattat är vad de nya kylmodulerna också har.
Då kostade modulen lite drygt 10,000 också, men det kan ha varit ett rabatterat pris, då pumpen rasade lite väl snabbt.
Du har rätt, jag missuppfattade datumstämpeln.
2004-01-31 är brytpunkten enligt Nibe för F1115-7.
Farsan köpte pumpen 2001, och de bytte kylmodul 2005 så då följde nog de nya slangarna med!
« skrivet: 15 mars 2018, 21:30:22 »
Fick just veta att de tre leverantörernas kyldelar/kylmoduler passar till F1115-7 utan att behöva slangpaketet då pumpen är köpt innan 2004.
Vet ej hur det är för dig med slangpaketet Ason..?
Vilka kontaktorer/motorskydd/mjukstarter ska man ersätta?
De slangar Nibe levererat till mig är rena skräpet. Gummit tål inte den glykol som finns i kollektorslingan, alternativt att installatören använt fel sort. Efter några år läckte det och jag bytte och nu är de otäta igen. När jag nu öppnade pumpen luktade det glykol och när jag tog bort isoleringen var en slang fuktig utanpå och av den flätade armeringen utanpå fanns inget kvar, d v s ej rostfritt material. Märkligt med det priset.
Från början till/från men fick ett mjukstartrelä av Nibe för de problem jag haft. Kostade då 1 700 kr och det är samma pris nu när jag nyligen kollade. Avser inte att byta några reläer för säkerhets skull.
Det besked du fått av dina leverantörer ser jag som lite märkligt. Enl. Nibe med flera så är det inte samma anslutning på de gamla kyldelarna (min från 2002) som de nya.
På elschemat uppifrån och ner, d v s inom den streckade rutan:
Pos 68= Kontaktor kompressormotor Start.
Pos 26= Mjukstartrelä, det svarta
Pos 69= Kontaktor kopmressormotor Drift
Pos 27= Kompressorn
Kablarna som hänger i luften är faserna R, S och T som går till kompressorn. Ansluts de så löser både automatsäkringar och jordfelsbrytare ut.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 15 mars 2018, 21:00:41 »
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 15 mars 2018, 19:23:01 »
Har du mjukstart eller kontaktorer? är inte mjukstartkort bytt, så byt, kostar välkring 1000 kr, trist att sabba kompen med dåligt mjukstartkort, samma om det är kontaktor, byt, småpengar.
Ska man byta ALLA 4-5 kontaktorer och mjukstarten?
« skrivet: 15 mars 2018, 19:08:43 »
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 15 mars 2018, 18:30:37 »
Har sett dina bilder också och vad som framgår så borde det vara samma kyldel. Med avseende på Nibes leveranstid så kanske de inte har kyldelar står på hyllan utan skruvar i hop efter beställningar. Vad de sagt till mig är att de inte köper de färdiga utifrån utan tillverkas i huset.
Kollade med banken i dag och min betalning står som reserverad, d v s inte uttagna förrän pumpen är på väg?
EDIT: BRYTPUNKT 2004-01-31
Fick just veta att de tre leverantörernas kyldelar/kylmoduler passar till F1115-7 utan att behöva slangpaketet då pumpen är RENOVERAD EFTER 2004.
« skrivet: 15 mars 2018, 18:25:13 »
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 15 mars 2018, 12:36:27 »
Här:
https://www.buildor.se/
Finns andra leverantörer men dyrare och en t o m mycket dyrare.
Passar den kyldelen till min fars F1115-7 ?
(Ska försöka få fram serienummer på pumpen).
Det står såhär på andra handelssidor, se  bifogade bilder:
« skrivet: 14 mars 2018, 18:17:16 »
Var beställde du ifrån?
Här:
« skrivet: 14 mars 2018, 18:14:31 »
Du kanske skulle kolla på att byta cirkpumpar också, de nya snåla pumparna tjänar nog in sig under sin livslängd.
Bra med tips. En av dem byttes för ca 2-3 år sedan av en värmepumpsfirma. Vet inte vilken cirkpump men förmodligen den som får jobba hårdast. En relativt stor komplicerat veckad och kraftig plåt/konsol sattes inte tillbaka efter reparation och på min fråga blev svaret att den inte behövdes. Försökte protestera men utan framgång. Såvitt jag kan bedöma blev VPs ljudnivå högre och konsolen sitter numera i taket i verkstaden som fäste en arbetsbelysning.
Inget sätts dit i onödan, inte ens en bricka var det än är. Den kostar pemgar att sätta dit, ska finnas med i listor m m.
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 14 mars 2018, 17:19:53 »
Kommit fram till att den bästa lösningen är att köpa en ny kyldel + slangsats.
Minst jobb, minst krångel och billigast. Pumpen borde då gå i många år till. Kollade upp med en leverantör vad som var den vanligaste orsaken till ett en VP skrotades och det var kompressorhaveri.
Delarna kostar tillsammans 22 750 kr och frakten är fri (dvs ligger i priset - inte ens gratisluncherna är gratis).
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 mars 2018, 16:07:49 »
« skrivet: 14 mars 2018, 16:05:09 »
Beställt och betalat.
Stort tack till er alla som bidragit till råd och dåd och ett ökat kunnande hos mig.
« skrivet: 14 mars 2018, 15:54:03 »
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 14 mars 2018, 12:49:17 »
Tack för svar (F1210 - 7kW). Missade att denna "billiga" pump var billig för att den inte värmde tappvatten så då var den borta ur bilden.
F1226 kostar 50 000 kr på samma ställe, dyrt men är väl ändå det lägsta priset en vanlig dödlig kan köpa den för?
Är man uppvuxen med Meccano och inga störande fruktstunder ska man väl kunna byta en värmepump själv?
Men ... 250 kilo slänger man inte med hursomhelst.
https://www.velltra.se/produkt/nibe-bergvarmepump-f1226-8kw/
Just nu så inföll det en viss uppgivenhet.  ???
Du kan även kolla på Bosch vp dom brukar ligga bra till i pris och finns på nätet är samma produkt som IVT.
« skrivet: 14 mars 2018, 11:40:54 »
Säckkärra modell stadig och lite brädlappar att lägga emellan, så flyttade jag ensam runt min 1155 nere i källaren. Polare hjälpte till att bromsa med ett rep runt dragkroken på en bil när jag rullade ner för den branta garagenedfarten. Har man en trapp att släpa den i blir det ju en annan sak.
// Magnus
« skrivet: 14 mars 2018, 08:28:56 »
Frågar du för att du är singel och gillar starka kvinnor eller för att du behöver bärhjälp?  ;)
Är inte singel och letar inte efter någon, men helt krasst behövs det nog en eller flera starka personer oavsett kön för att baxa ut och in flera hundra kilo. Har både söner (även mina döttrar är starka) och svärsöner (och vuxna barnbarn) så det ordnar sig nog. Här är en som gjort sin plikt mot samhället. Dessbättre har jag själv byggt den del av huset där pumpplatsen är, i ett hörn och då dimensionerat golvet där rejält.
Tanken på en ny 1226 börja bita sig starkare. Vad göra med en gamla, bygga om till en moped?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 mars 2018, 08:14:50 »
« skrivet: 14 mars 2018, 08:13:44 »
Min 1255'a baxade jag å morsan in själva. Inga trappor dock..
Morsan är 64..
Är hon i Linköping vid något tillfälle?
« skrivet: 14 mars 2018, 05:58:45 »
Elanslutningar och röranslutningar är med snabbkopplingar, går inte sätta fel heller ;)
Rören har bara ett clips, och oringar, superlätt.
Har haft lego ja =) och en ölback orkar man alltid bära, dock kokar jag min egen öl, den smakar som bäst ;)
Skrivet av: Jarlingar
« skrivet: 13 mars 2018, 22:36:19 »
Morsan är 64..
« skrivet: 13 mars 2018, 22:14:38 »
Man tar ut kyldelen, så väger den ca 100 kilo mindre när man ska baxa runt med den.
OT I min ungdom körde jag granulat för tändstickstillverkning i 100 kg säck och de sattes två högt i magasinet, som väl var inte så många ggr. I dag är en 20 l jordsäck tung. En back öl känns av någon anledning lättare än förr.
« skrivet: 13 mars 2018, 22:06:48 »
Tack, läste precis manualen och misstänkte att det var möjligt. Betyder det att elanslutning till kassetten sker via kontaktdon möjligen. Har man någon glädje av pumpen om det nu skulle bli trettio grader varmt i sommar, d v s kan den utan extra utrustning leverera kylt vatten i radiatorerna?
Du verkar ha haft Meccano och inte Lego?  ;)
« skrivet: 13 mars 2018, 22:01:08 »
« skrivet: 13 mars 2018, 21:44:03 »
F1126 är ingen dålig vp och tror inte den är på väg bort men vill du ha med beredare är det F1226 du ska välja men vet inte hur effekten motsvarar din gamla vp.
« skrivet: 13 mars 2018, 19:18:45 »
« skrivet: 13 mars 2018, 18:18:42 »
Kan Nibe F1126 8 kW för 44 891 kr vara ett alternativ även om det ser ut som den är på väg ut eller är utgången? D v s hyfsat rimligt över vad en firma tar för att byta kyldel i den gamla (30 - 35 kkr).
D v s i stor sett 10 kkr för att få en ny pump. Tillkommer installation. Frågade ett företag som menade att det skulle gå åt material för 5 000 kr.
Lite pill med ny rördragning behövs. På 1210 kommer nog rören upp där det var enklast med avseende på innehållet i skåpet och 1126 snyggt och prydlig på rad. Vet att man kan hyra pressverktyget för kopplingarna.
Finns här:
https://www.velltra.se/produkt/nibe-bergvarmepump-f1126-8-kw/?utm_source=pricerunner&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricerunner
« skrivet: 13 mars 2018, 05:38:20 »
Vi ska förbruka mindre och mindre el, men eljättarna vill ju fortfarande ha in samma pengar som nu, you do the math!
« skrivet: 12 mars 2018, 22:33:53 »
Om VP är 16 år gammal och det kostar 80 att byta blir det 5 kkr om året, det bör den gamla VPn tjänat in med marginal får jag hoppas?
Elnätet kommer inte att haverera men troligen kommer högt effektuttag bli svindyrt när alla skaffat elbil, så kommer man hantera det problemet. Sedan kommer förstås elbolagen som äger näten ändå skylla på behov av uppgraderingar för att höja priset ytterligare.
// Magnus
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 12 mars 2018, 22:12:28 »
Låter den gå som elpanna tills vidare då vi nu går mot . Verkar ju inte som om en värmepump är någon vidare spargris, men elprisets förändring är ju svårbedömd. Förm. kommer det att stiga snabbt framöver när bl a alla elbilar ska laddas. Det är väl då frågan om nuvarande nät och kraftproduktion räcker till?
Det är en myt att elnätet kommer haverera, och att elpriset kommer skena...kanske skattas hårdare möjligen.
Den svenska övergången från 100% glödlampor/lågenergilampor/m.m till 100% LED är större än övergången från fossil- till el-fordonsflotta!
Tänkvärt.,;-
« skrivet: 12 mars 2018, 21:58:41 »
Börjar krokna lite ang. värmepumpen. Vad man än tänker sig för lösningar är det svindyrt.
Låter den gå som elpanna tills vidare då vi nu går mot varmare tider.
Ska kolla upp elräkningarna och se hur länge reparationskostnaden på ca 25 kkr räcker till drift och likaså hur länge om man jämför med en ny pump för ca 80 kkr. Verkar ju inte som om en värmepump är någon vidare spargris, men elprisets förändring är ju svårbedömd. Förm. kommer det att stiga snabbt framöver när bl a alla elbilar ska laddas. Det är väl då frågan om nuvarande nät och kraftproduktion räcker till?
Känner inte till hur många 1210 som är i drift men de börjar ju bli gamla. Kanske dyker det upp någon pump där kyldelen är OK eller utbytt men som skrotas på grund av något annat allvarligt fel, d v s dyrt.
Ligger en på nätet nu med kompressorfel för 2 kkr.
Funderar även på hur kylfirmornas debiteringar baseras. Enl. en uppgift skulle det nästan vara lika dyrt att enbart byta kompressorn som en helt ny kyldel, är det möjligt?
« skrivet: 11 mars 2018, 16:50:30 »
Jag är så snål, så jag skulle repa det som var trasigt =) Har ju iofs allt som behövs förutom delen i firmabilen =)
« skrivet: 11 mars 2018, 13:20:35 »
Jag tror inte heller att det är klokt att dimensionera en invertermaskin så den går mycket på höga effekter. Bättre att ha lite extra kapacitet för riktigt kalla dagar och slippa elpatron då än att välja en med samma storlek som en on/off.
Har man sedan plats för en skaplig arbetstank tror jag att en rejäl on/off idag är ett säkrare kort, det är mindre saker som kan krångla.
// Magnus
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 11 mars 2018, 11:57:03 »
du skall inte ha  f1155 6 kw utan du skall ha 12, om du har en gammal 7a. Den  motsvarar för det första 1145 8 kw då man idag  använder märkeffekt vid 35 k framledning.
varvtalastyrd 6 kw, då har du en väldigt liten pump.
Jag hade bytat till 1145 istället, finns inga stora anledningar att välja 1155. 1145 är  effektiva maskiner och de är arbetshästar.  Nibe är att föredra framför bosch och ivt, då de dels har försäkring, du slipper "servicebesök för 2500 kr per gång, där det enda som görs är att kontrollera så inte pumpen är defekt för förlängning av garnati. garanti gäller inte heller för  borrhål och annat.  Har du försäkring tar den även kollektorn. externa delar osv. Du väljer vem du vill att reparera.  Gällande övrigt så nibe och ctc har moduler, som byts, ivt bygger fortfarande sina värmepumpar i skåpen.
Tack för bra input!
Är det 1245-8 som gäller då alltså (vill ha VV-beredare)?
I produktbladet klarar invertern F1255-6 att mata ut 7kW vid varm borra som farsan verkar ha.
Skrivet av: hawkeye99
« skrivet: 11 mars 2018, 10:07:37 »
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 11 mars 2018, 09:50:41 »
Vid ett kompressorhaveri, eller vid modulbyte, så byter jag kontaktor och motorskydd i samma veva, chickenshit money i sammanhanget, och en garanti att inget hänt med de gamla prylarna.
Tack för bra input! :)
Vilket av alternativen skulle Ni göra om Ni hade en 17 år gammal F1115-7kW och den rasade.
1.Byta kylmodul, slangpaket kontaktorer och motorskydd för 35000 kr     SCOP = ?
Eller
2. Sätta in en ny F1255-6 för 70000kr ?
SCOP = 4.5
« skrivet: 11 mars 2018, 07:43:57 »
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 10 mars 2018, 22:21:01 »
KB pump
Vvb för 1210
Kontakter och motorskydd som riskerar nya kompressorn
Bör man byta kontaktorer och motorskydd vid nyinstallation också?
Hur stor är risken för att kontaktorer\motorskydd skadar kompressorn?
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 10 mars 2018, 22:14:07 »
Vad går sönder härnäst, när man bytt en kyldel och slangarna?
KB pump
Vvb för 1210
« skrivet: 10 mars 2018, 22:05:33 »
Bra fråga som jag också ställer mig. Det dyraste är väl om värmeväxlaren går sönder/läcker och den inte går att repa. I övrigt är ju pumpen ganska enkel med en del standardkomponenter. Inte mycket till elektronik heller men reservdelar kan ju uppstå efter hand. På Blocket ligger just nu en likadan som min med samma fel för 2 000 kr. Har svårt att tro att den blir såld till det priset.
Men... om jag låter pumpen gå som den är d v s som en elpanna, hur många år kan jag då köra med betald el på ca 30 kkr? (ny kyldel) Eller en ny pump för 60 - 70 kkr?
Det fabrikat som ligger bäst till just nu, vad jag sett, är Daikin (japansk - eldas nog med ris?)
Mycket modern teknik och bra pris. Steglös effektreglering utan start och stopp - det är ju så det ska vara.
Ett företag med 56 240 anställda och grundat 1924!
Värmepumpar i Stockholm
Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Use CS Theme
