Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Hur maanga siiddoor har en tarning (svara med bostäver):
4 värmepumpar delade på två nördar blir: (siffra):
Skrivet av: molsson
« skrivet: 04 februari 2014, 23:28:24 »
Hallå,
Jodå, nu fungerar allt som det ska :) Har bara laborerat lite med framledningen, mest för att jag inte har det tätaste huset i landet.
Allt som all, när problemen är funna och lösta går allting som en klocka.
/M
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 24 januari 2014, 13:42:43 »
Det var så lite så. Även jag är nyfiken på hur den har gått.
Häls
Daikin
Skrivet av: oxford
« skrivet: 24 januari 2014, 10:40:49 »
Så nu fungerar allt som det ska? Uppdatering, uppdatering... :)
Skrivet av: molsson
« skrivet: 14 januari 2014, 14:10:46 »
Daikin var här idag och justerade en bunt parametrar i maskinen. Det med dramatiska var att tempgivaren i tanken var felmonterad och vidasade 6-7 grader för lite. Detta ledde till att maskinen förgäves försökte ladda tanken med följden att huset kyldes av.
Nu kan vi på allvar starta intrimningsprocessen.
TACK DAIKIN!
Skrivet av: mango66
« skrivet: 13 januari 2014, 18:37:30 »
Jahaja, Altheman har nu försökt värma tanken sedan klockan 10 imorse, och kommit till 47 grader..
Vilken temp har du som börvärde i tanken? Jag har 46gr - det räcker för oss 2 i hushållet. Jag låter den däremot stöttas av patron om det behövs.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 13 januari 2014, 18:17:35 »
Ja, nåt måste vara fel. Vilken frekvens kör kompressorn på när den värmer tanken?
Hur i helvete ska man ställa in maskinen så att det ska funka?
Det borde väl inte vara så svårt. Det står ju så här på hemsidan: "VÄRMEPUMPEN STYRS INTUITIV MED EN SJÄLVFÖRKLARANDE KONTROLL"
 :-X
Skrivet av: molsson
« skrivet: 13 januari 2014, 14:51:46 »
Jahaja, Altheman har nu försökt värma tanken sedan klockan 10 imorse, och kommit till 47 grader... Huset är 15. Fantastiskt. Måste nästan vara något som är felinstallerat om delta T vid värmning av tanken är 1 grad.
Skrivet av: molsson
« skrivet: 13 januari 2014, 12:49:33 »
Nu har jag gjort följande. Väderberoende kurva. 55 FLT vid -20, kurvan förskjuten +4 grader. Rumstermostaten visade 2 grader för varmt, så justerade ner offset på den. Huset hålls varmt, MEN! Det tar 3-4 timmar för pumpen att återvärma tanken 8-10 grader efter 2 personers dusch. På denna tid hinner huset sjunka 2-3 grader.
Verkar som det stora problemet är att tanken värms så infernaliskt långsamt. Man kan såklart slå på spetsvärme, men det är ju att ge upp en smula ;)
Skrivet av: molsson
« skrivet: 12 januari 2014, 17:04:52 »
Tillbaka på väderberoende kurva. Fattar inte hur maskinen räknar. Vi har termostaten ställd på 21 grader, vi har 17 grader i huset och maskinen tycker det är en bra ide att värma tanken.... För att våran 8-månaders grabb inte ska sitta och huttra med blå läppar så har jag fått stänga av tanken för att få värme i huset... Altherman tycker ändå att FLT på 25 grader är ok...  Hur i helvete ska man ställa in maskinen så att det ska funka?
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 12 januari 2014, 00:12:04 »
Altherma modell C , d.v.s. ehvh/ehbh kan du flytta ut kontrollpanelen ut i huset och låta panelen jobba som en modulerande rumsgivare. D.v.s. den styr kompressorfrekvensen upp och ner, cirk pump styr på deltat, och rumsgivaren har en påverkan på avvikelse från värmekurvan.(paralellförskjutning)
Alternativt så kan systemet styras på värmekurva endast eller med en on/off termostat som påkallar drift mot verklig temperatur.
Mvh
Daikin
Skrivet av: svartöra
« skrivet: 11 januari 2014, 22:46:06 »
Rumsgivare följer i grunden värmekurvan och kan påverka framledningen max.+/- 5 grader. (ställbart 1-5)
Om din kurva är snål samt toleransen är satt till 1 så blir det svårt att höja eller sänka temp.
Mvh
Daikin (numera lycklig ägare till en Evolution)
Nu var det inte "min" tråd men den Altherman jag har har on/off innegivare. Har man i senare versioner infört en riktig innegivare som förskjuter kurvan?
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 11 januari 2014, 16:29:23 »
Jag har det trådade termostaten, alltså samma som kontrollpanelen på maskinen.
När jag körde på väderberoende kunde jag sätta upp önskad rumstemperatur till 30 grader utan att någonting hände...
Ring mig i veckan eller skicka ett mail så skall jag hjälpa dig.
Mvh
« skrivet: 10 januari 2014, 23:43:28 »
Jag använder en trådad innetermostat från Jula (den enda jag hittade med tillräckligt snäv hysteres) och den funkar utmärkt oavsett om jag kör med en fast framledningstemp eller efter kurva.
Vår och höst kör jag med fast temp för att undvika alltför många starter. Egentligen borde jag ha en volymförstorare eller arbetstank, men nu är det inte så...
Skrivet av: molsson
« skrivet: 10 januari 2014, 09:41:16 »
Skrivet av: mango66
« skrivet: 10 januari 2014, 09:36:09 »
Tror inte att du måste köra på "absolut flt" för att rumstermostaten ska va aktiv.
 Jag har Daikins trådlösa o kör med väderberoende kurva, har tagit bort p-bandsregleringen o låter den styra på hysteresen istället. Termostaten "bryter" när tempen är över innetempens börvärde, i mitt fall påverkar den inte alls FLT. Kurvan-innetemp är ställd så att innegivaren inte går in o bryter förutom om jag eldar i kamin lr om vi har gäster
 Men du kanske har den trådade innegivaren?
Skrivet av: molsson
« skrivet: 10 januari 2014, 09:17:52 »
Nu när maskinen har gått några veckor sitter jag och tittar på vad som vore den bästa inställningen för mig.
Enligt både min installatör och Daikin's support är det mycket ovanligt att man kör denna maskin med rumstermostat, vilket jag finner lite udda eftersom det onekligen är det mest intuitiva sättet att styra maskinen.
Jag har nu satt maskinen på Absolut FLT istället för väderberoende. Detta verkar vara det enda sättet att aktivera rumstermostaten. Jag höjde huvud-FLT till 40 grader. Detta "verkar" vara den FLT jag vill ha för att värma rummet. När önskad temperatur i rummet uppås så sjunker FLT samt att cirkpumpen saktar in något.
Verkar detta vara rimligt? Jag tycker att jag nu har den funktion som jag behöver, men eftersom manualen är bristfällig (minst sagt), och min installatör inte har erfarenhet av rumstermostat så blir det lite gissning.
Värmepumpar i Stockholm
Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Use CS Theme
