Varmepumpsforum
Tillverkar/leverantörsforum, diskutera direkt med tillverkare och leverantörer här! => DAIKIN => Daikin Luft/Vatten-värmepumpar => Ämnet startat av: BKG skrivet 17 januari 2019, 11:16:43
Titel: Konfigurering/modulering
Skrivet av: BKG skrivet 17 januari 2019, 11:16:43
Hallå Daikin ! Kan du ge mig vägledning. Monoblock Q07CV3 och EKHWP 300l monterat hösten -17. Hus 1 1/2 plan,  golvvärme i betong i nedre plan, vattenvolym 40l. Övre plan 5 panelradiatorer nya och anpassade för lågtemperatur. Golvvärmen har shuntning för reglering samt en push, så det är alltid fullt flöde mot vp. Panelradiatorerna har egna termostater och vattenvolymerna är små, 5 radiatorer samt lite by-pass i en handdukstork. Det ser ut som på sidan 18 i referenshandboken.
Nu till frågan: Temperaturregleringen är i genomsnitt rätt ok, men i bland är huset utsatt nordanvind och på Upplandskusten så kyler det ordentligt, det ger först att övervåningen blir nedkyld och för att motverka trycker jag upp reglerkurvan som jag annars satt på -5. Det jag undrar är om jag kan sätta kontrollpanelen på övre våningen och dess termostat samt använd modulering. Har normalt ca 19 grader uppe med vp mot väderkurva och termostaterna på radiatorerna fixar detta. Det jag tänkte var om kontrollpanelens termostat var inställd tex 1 grad lägre (18 grader) än vad det normalt är i våningen och temperaturen skulle falla så skulle kurvan och FLT tryckas upp. Har läst handboken på sidan 61,62 men känner mig osäker om jag tänker rätt. Jag kan manövrera i menyerna men behöver vägledning så det blir rätt med klimatzoner tex. Upptäckte tex när jag kollade att modulering var aktiverad
kod 8-05 (lite underligt) och jag inaktiverade den men det hade ingen betydelse, kanske för det saknades andra parametrar för att verka.
Vad tror du, blev det här snurrigt ?
