Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Är en citron salt, sur, söt eller besk?:
Vilket språk används primärt i detta forum?:
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 17 september 2020, 08:12:36 »
även om du får plats med en LZ på höjden med tillräcklig luftspalt så lär det inte gå att borra för genomföringen i nederkant på innerdelen då man troligen hamnar i fönsterkarmen. man får då dra kanal på insidan med fall förbi fönstren och göra håltagningen där.
Bäst är att du tar hem ett par olika försäljare av märken du kan vara intresserad av så får dom kika och ge förslag på vad som fungerar.
Skrivet av: kallesprätt
« skrivet: 17 september 2020, 07:39:25 »
Är lite högre kyleffekt på 35:an om jag minns rätt så det kan vara en anledning till en 35:a med tanke på dom numera rätt varma sommardagarna .
Om man nu måste ha en Panasonic  ;)
Här är anledningen till att jag funderar på en Panasonic LZ:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=71471.msg758987#msg758987
I hörnet mot köket står en vattenmantlad kamin.
Jag tar gärna emot andra förslag.
/Kallesprätt
« skrivet: 17 september 2020, 07:32:25 »
Hur är det med olika fläkthastigheter då, kan man ändra det med hjälp av timerfunktionen? eller är det bara på/av?
« skrivet: 16 september 2020, 23:36:58 »
Manuellt kan man ändra  tummenupp
Automatiken kan några ha nytta även om jag inte tror det är så galet många direkt
Skrivet av: perra83
« skrivet: 16 september 2020, 23:24:48 »
Finns inte automatiskt ”kaminläge” så blir det väl även omöjligt att få den funktionen även om man har en app  ::)
Ja det blir tämligen svårt. Tänker att man manuellt kan ändra mellan fläktläge och värmeläge. Man gör nästan allt annat med mobilen och två tryckningar extra känns inte så besvärligt.
« skrivet: 16 september 2020, 21:08:59 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 16 september 2020, 21:04:24 »
Jämför data på LZ 25 och 35, det skiljer nästan inget alls när det blir riktigt kallt ute (-25), och när det är lite varmare behöver du inte max effekt.
Känns onödigt att köpa den "större" om den kostar mer tycker jag.
« skrivet: 16 september 2020, 20:41:36 »
Skrivet av: perra83
« skrivet: 16 september 2020, 20:30:57 »
Jag har i alla fall inget sånt på min HZ.
Se till att du kan styra den med en app i mobilen så är inget omöjligt.
« skrivet: 16 september 2020, 12:20:17 »
Jag funderar på att sätta in en LZ35 och har några funderingar.
Kan man programmera den så att den går på olika fläkthastigheter på olika tider(högre när vi inte är hemma)?
Finns det kaminläge så man kan sprida värmen från kaminen med hjälp av fläkten?
/Kallesprätt
Notice: Undefined variable: indexbanners in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/PortalBlocks.php(3593) : eval()'d code on line 27
Annonsera här
