Click Here!
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Är en citron salt, sur, söt eller besk?:
Vilket språk används primärt i detta forum?:
Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 04 oktober 2006, 10:31:00 »
 :) mm gillar verkligen Fujitsu som alla kanske förstått. Men man skulle väl kunna sammanfatta det så här: Måste man ha en pump som tar lite plats på höjden så är Nocrian ett bra val med sina 25cm sen att man då får en mkt kraftig pump på hela 9.1kw (nocria 14) eller 9.7kw (nocria 18) samt en pump med bra cop och värden och kanske det bästa av allt ett mkt bra pris får man nog se som en stor fet bonus.  ;D   MvH Krister
Skrivet av: qvisten
« skrivet: 04 oktober 2006, 10:12:56 »
Hej! Richard. Här kommer lite "besutsunderlag".
Villa i Täby. 1½-plan. 170 kvm där ca 30 kvm ligger i en tillbyggnad som man kanske inte riktigt når med en pump. Grundhuset har en öppen planlösning i undervåning och tre sovrum på övervåningen. Tror att bästa placering av innerdelen är direkt ovanför entren vid trappan upp till övervåningen. Ska komplettera med en braskamin som ska ge en del värmetillskott i huset.
Läger är alltså inte så väldigt ljudkänsligt, men man vill ju trots allt att den stör så lite som möjligt. Tycker att driftssäkerhet är viktigt, liksom att den så effektivt som möjligt klarar sin uppgift.
Jag som Northkingen gillar Fujitsu (Nocria) AWYZ 14 9,1kW man får 18 9,7kW idags lägget till samma peng.
Du får en viss överkapacitet men det gör inget utan VP går på lägre varv istället.
Fujitsu VP som kallas Plasma som dock kan vara lite svår att få tag i men har mycket fin luftrening där ska du gå på den större 12:an 6,7kW
Panasonics HE12 7,7kW en känd VP
Panasonic EKE-XE12 6,7kW AC Robot för den late som Fujitsus Nocria
Det som avgör mycket är måtten på den plats där du ska ha VP. Vissa modeller är djupa andra höga.
Lycka till
mvh Rickard
« skrivet: 04 oktober 2006, 00:05:14 »
Ta en titt på fujitsu AWYZ 14 LB Nocria det är en mkt kraftig maskin med mkt bra luftkapacitet även bra värden i övrigt oxå typ cop osv och det bästa av allt den håller ett mkt bra pris. Vet ingen annan pump med samma effekt och värden som fujitsun som har lika bra pris.  *vinkar*   MvH Krister
Skrivet av: construedo
« skrivet: 03 oktober 2006, 23:53:35 »
Skrivet av: qvisten
« skrivet: 02 oktober 2006, 23:56:34 »
Till Richard.
Om du fick välja pump helt fritt. Vilken skulle du då välja?
Annars verkar det ju som att Toshiban skulle vara att föredra framför IVT, framför allt kanske av ljudskäl?
Driftssäkerhet och effektivitet är ju andra viktiga faktorer att ta hänsyn till.
Till Rickard
Om du fick välja vad som helst vad skulle du då ta vid
1. En pump
2. 2st pumpar i samma hus upp till 150m2
Ja det var en lite väl förenklad fråga:
1-plans eller 2-plans hus?
öppet eller inte?
nuvarande förbrukning?
ny eller gammal panna?
ålder på hus?
finns det vatten buret system? om ja, hur ser VVB ut?
i normala fall skulle jag välja 1st VP, för att sätta in 2st är svårare att tjäna in genom besparing. du får dock en högre komfort med 2st.
storlek, 6kW och upp tills priset inte är försvarbart kontra besparingen.
mvh Rickard
Det som avgör är ditt hus och var i detta undrabara land du bor.
Men har man ett större hus är min personliga favorit Fujitsu Nocria med sina 9,1kW COP 4,44 mm.
Ligger man runt 140-150m2 så finns det flera VP att välja mellan både i storlek och effekt.
Så ska jag ge dig ett mer korrekt svar måste jag ha mer info.
mvh Rickard
« skrivet: 01 oktober 2006, 16:29:24 »
Till Richard.
Skrivet av: pfroven
« skrivet: 27 september 2006, 08:18:14 »
Kör en RAS-13 installerad i Februari-06, så den fick bekänna färg i Mars.......
Körde pumpen hårt och hade på ett element vid entrén som enda stödkälla.
Total elförbrukning Mars landade på 1667Kwh, varav pumpen stod för strax över 800Kwh.
Mitt hus är ett enplans på 155m2, beläget 3 mil norr om Göteborg.
För att uppnå optimal komfort skulle jag behöva en pump till i andra änden på huset, men denna kommer inte bli någon "dyrpump" då jag redan har en med garantier etc, som jag vet klarar värmebehovet någorlunda ner till -20 ºC.
//Peter
Skrivet av: qvisten
« skrivet: 25 september 2006, 20:53:40 »
Till Rickard.
Vad bygger du valet av Toshiba på? På vilket sätt är Toshiban bättre än IVT?
Jag gillar personligen inte hetgasavfrosnings slingan i botten tråget.
Hög ljudnivå på innerdelen.
IVT har haft problem bland annat med avfrostning vid +10 funktionen.
Som en liten aktör kör jag på säkra kort för att slippa problem.
mvh Rickard
« skrivet: 25 september 2006, 01:46:29 »
Till Rickard.
Skrivet av: qvisten
« skrivet: 23 september 2006, 00:43:47 »
Till Rickard
1. En pump
öppet eller inte?
ålder på hus?
mvh Rickard
Skrivet av: yesim_ulf
« skrivet: 22 september 2006, 11:30:44 »
Till Rickard
1. En pump
Skrivet av: qvisten
« skrivet: 22 september 2006, 02:13:26 »
Har IVT själv i sortimentet men skulle ta en Toshiba om det var endast dessa att välja på.
/Rickard
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 21 september 2006, 18:41:33 »
Skulle nog säga tvärtom om man kollar råd och röns senaste test eller har Toshiba ngn nyutkommen modell som inte är testad än?
Skrivet av: intr 10
« skrivet: 21 september 2006, 07:23:29 »
Helt klart Toshiba, de vinner med en hästlängd
« skrivet: 20 september 2006, 16:08:33 »
Har träffat två säljare som är lika övertygade om att just deras produkt är bäst.
Tänkte därför söka lite opartiska råd. Sitter i en villa i Täby och funderar på IVT Nordic 12FR-N (6 kW) eller Toshiba RAS B-13 eller B-10.
Viktiga faktorer att värdera är:
- Effektivitet. Vilken klarar bäst att hålla värmen i huset
- Ekonomi. Vilken spar mest energi
- Ljud. Vilken går tystast vid normaldrift
- Driftssäkerhet
- Något annat?
  • Dot gäster: 158
Click Here!
Annonsera här
Use CS Theme
