Click Here!
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Är en citron salt, sur, söt eller besk?:
Vilket språk används primärt i detta forum?:
Skrivet av: harleymaniac
« skrivet: 23 oktober 2013, 20:08:49 »
Fått info om att det är 3 nya pumpar på G varav PHR-N som nu ligger på erbjudande skall va den "vassaste". Informationen är tydligen än så länge sparsmakad även hos ÅF:are och endast faktainfon finns att tillgå just nu, så även på IVT:s egen hemsida,Inget om vad/om något är nytt, ändrat, förbättrat osv osv. vilket är märkligt ur försäljningssynpunkt.
Vad jag kan se just nu är dom enda skillnaderna, som TS skriver en ökning av scop från 4,2 till 4,3 samt en db minskning på utedelen från 62 db till 61 db. knappast någon nyhet man lyfter på ögonbryna för.
Har tidigare fått pris för en KHR-N på ca 20k med installation inklusive 25 meter eldragning direkt till skåp samt 9 meter mellan inne/utedel, för denna nya vill dom ha 21 K enbart för en standardinstallation
Man får hoppas den har nå mer å komma med annars ser jag den likvärdig med den gamla, fast med nytt namn och dyrare
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 23 oktober 2013, 19:55:33 »
Om det stämmer så har min uppgiftslämnare fel men den som sa det borde faktiskt veta av olika anledningar !
Skrivet av: Lussebulle
« skrivet: 23 oktober 2013, 19:08:38 »
Ja jag har kollat och det är sharp.
Kommer ny modell på LRN snart också.
« skrivet: 23 oktober 2013, 17:22:28 »
Har du kollat att det inte är Gree som är tillverkare ?
Spelar ingen roll vem som tillverkar egentligen bara dom levererar bra och inte har några fel  ;)
« skrivet: 23 oktober 2013, 11:46:52 »
Båda modellerna tillverkas av sharp.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 23 oktober 2013, 08:22:17 »
Är inte Bosch och IVT's luft/luft ommärkta Sharp-maskiner? Sen är det säkert ytterligare nåt företag som tillverkar dom...
Skrivet av: robot74
« skrivet: 23 oktober 2013, 08:10:28 »
Tror att det Bosch som står som grund till IVT:s luft-luft. Vet ej vart dom tillverkas men jag har sett några nya IVT igång och fronten som öppnas upp ser jävligt ful ut. Tyckte att ljudet från innedelen var påfallande högt när man höjde upp farten på den. Jag skulle nog välja en Panasonic Sverige pump istället dom lämnar 6 års riktig garanti i alla fall. Kollar man IVT på allabolag så undrar man ju hur länge till dom kommer att finnas kvar. Siffrorna får ju Mediamarkt att framstå som en riktig vinstmaskin. Är konstigt att dom inte lyckas tjäna pengar med tanke på att dom har bra produkter i övrigt om man bortser från luft-luft pumparna.
« skrivet: 23 oktober 2013, 00:03:14 »
KHR och PHR verkar enligt utseende och produktblad vara så gott som identiska men dom har ökat SCOP från 4,2 till 4,3 där båda dessa är energiklass A+.
Trodde att nya modellen skulle klassa in sig på A++ som flera av konkurenterna
Vad är det som skiljer på dom 2 modellerna ni som har full koll ?
« skrivet: 22 oktober 2013, 23:16:24 »
Ja i det fallet har dom fokuserat på funktion inte på utseende.
« skrivet: 22 oktober 2013, 21:02:12 »
Hade jag tänkt efter innan jag svarade på coanda så vore det bättre  ::)
Men varianten med att nästan "tappa" fronten neråt så smycket såg inte så lyckat ut rent utseendemässigt men smaken är olika som tur
« skrivet: 22 oktober 2013, 20:45:07 »
Ivt är en helt ok maskin, enligt mig finns det bättre, men du kommer säkert bli helnöjd.  Jag tänker inte argumentera hurvida det är bra eller inte. Du har redan bestämt dig verkar det som.
Ang. Coandaeffekten så har dom flesta värmepumpar det. Det flyttar luften på ett annorlunda sätt och det genererar lite bättre spridning.  Det är mer ett säljargument.
Vet inte om det är gree som ligger bakom, låter märkligt, det får jag undersöka ;-)
« skrivet: 22 oktober 2013, 19:58:26 »
Då är det "coanda lösningen" som ser lite konstig ut vad det nu är för något ?
Trodde nya modellen skulle ha högre SCOP då dom flesta motsvarande ligger på 4,8 och uppåt
Nu säger inte SCOP allt måste tilläggas.
Någon sa att det är Kinesiska Gree som är huvudsaklig tillverkare , vet ej om det stämmer men det kanske någon som kan bekräfta eller dementera om det har någon betydelse för eventuella köpare
« skrivet: 22 oktober 2013, 19:33:28 »
Det som ser "konstigt ut" är IVT pumparnas "coanda" lösning . Förövrigt är scop 4,3 på deras 12 PHR-N
« skrivet: 12 september 2013, 21:00:45 »
Fläktmotorproblem hade nog nästan alla märken mellan 2004-2007 då det troligen var en och samma tillverkare av dessa fläktmotorer.
Har inte hört något ont om IVT men det finns några som jag sett där luckan viks framåt/neråt och jag trodde först luckan var trasig då det såg så konstigt ut  :)
Skrivet av: Bram62
« skrivet: 12 september 2013, 20:38:48 »
Tack för alla information.Jag fick åckså ett svar från IVT.Dom påstå att i 2006 hade några kvalitetsproblem med fläktmotorn i innedelen.Men nu är allt bra igen.Jag fick en bra erbjudande från dom och ska nappa på.
« skrivet: 12 september 2013, 16:34:15 »
Nog har väl IVT en normal garanti dom första 6 åren vad jag kan se !
Däremot använder Bosch en försäkringslösning
Är det nya modeller så ska det finnas SCOP  angivet men det kanske inte har kommit någon ny modell på ett tag.
Gissat att du Robot74 säljer Sverigepumpar  ;)
Skrivet av: robot74
« skrivet: 12 september 2013, 11:56:10 »
IVT har en försäkringslösning som dom kallar garanti, innebär att om du får ett mindre fel som kostar mindre än din självrisk på villaförsäkringen så får stå för kostnaden själv. Sen så är ju inte Bosch/IVT luft-luft speciellt bra, försök hitta nåt Scop värde på dom den som kan.
Sverigepumparna har ju ialla fall sex års total garanti om du servar pumpen inom 36 månader.
« skrivet: 11 september 2013, 17:51:34 »
Läser du det finstilta under garantitabellen så står det service vid år 3 och 5 till priset av ca 1500:-
Skrivet av: Toticci
« skrivet: 11 september 2013, 09:02:15 »
Som det ser ut på IVT idag så ger de garanti upp till 6år (1service krävs) på komplett enhet samt 10år på kompressor (ytterligare service behövs), vad jag kunde uttyda på http://www.ivt.se/pages/page.asp?lngID=409&lngLangID=1
« skrivet: 10 september 2013, 08:42:23 »
När det gäller luft/luft värmepumpar så är det väl inte direkt många som använder försäkringar av dom större kända märkena ?
Mitsubishi Electric, Panasonic , Toshiba , Fujitsu , Daikin , Electrolux , IVT och LG har vad jag vet minst 5 års garanti och ingen försäkringslösning såvida den kommer via tillverkare/generalagenter från Sverige och deras återförsäljare.
Kommer bara på att Bosch använder någon typ av försäkring där man ska blanda in sin hemförsäkring men det kanske finns fler ?
Finns eller fanns nätföretag som sålde några av ovanstående med en tilläggsförsäkring då dom paralellimporterar
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 10 september 2013, 07:00:57 »
Jag funderar på att köpa en IVT Nordic Invertor värmepump.Men jag blir lite tveksam nar jag har läst Folksam's skadestatistik angående deras pumpar.Över 2000 skadegörelse inom en 10 års period.De toppar listen!!
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/13/03/77/wkr0008.pdf
Har någon några funderingar kring detta ?
mvh,
Abraham
Eftersom det inte står hur många VP respektive tillverkare säljer så är den statistiken i princip helt oanvändbar.
Dessutom blir den ännu mer missvisande eftersom de som köper billiga budgetpumpar inte så ofta kontaktar försäkringsbolaget när dom går sönder. De som säljer dyrare pumpar har oftast ett upplägg där man skall gå via försäkringsbolaget och sen har VP-tillverkaren en ytterligare försäkring som täcker åldersavdrag och självrisk. Därför hamnar dom alltid i Folksams statistik när nåt händer.
« skrivet: 09 september 2013, 23:33:08 »
ok,jag trodde att IVT var 'top of the bill' för att deras pumperna är tillverkad i Sverige och dom ge ett 10 års garanti.
10 år är väl bara på kompressorn.
På övrigt är det 6 år under förutsättning att man gör deras service år 3 och år 5 efter installation.
Borde kanske räcka med en obligatorisk service då dom troligen inte är gratis !
IVT tillverkar inte sina luft/luft i Sverige, vet dock inte om det fortfarande är Sharp som tillverkar dessa som det var för ett par år sedan ?
Skrivet av: Bram62
« skrivet: 09 september 2013, 23:09:18 »
Står det hur många vp dom sålt  Sc:,h
Nej,inget information om hur många dom har sålt,men titta man på LG's statistik är det bara 60.Kan inte tro att IVT har såld 35 gånger mera VP' an LG...Eller ?
Skrivet av: Bram62
« skrivet: 09 september 2013, 23:00:07 »
IVT är väl baserade på Sharp. Precis som Aermec, Bosch & Electrolux. Inget som ligger i toppskiktet av kvalitet & tillförlitlighet, enligt min amatörmässiga VP-kännedom.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 09 september 2013, 21:49:48 »
Skrivet av: frav
« skrivet: 09 september 2013, 21:48:33 »
Skrivet av: Bram62
« skrivet: 09 september 2013, 18:23:47 »
mvh,
Abraham
Click Here!
Annonsera här
