Click Here!
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Är en citron salt, sur, söt eller besk?:
Vilket språk används primärt i detta forum?:
Skrivet av: greven1
« skrivet: 15 april 2019, 14:40:09 »
hej.
svar nej. har legat lågt & stängt ner hemsida då jag tampats med en tumor. nu börjar jag vara tillbaka på banan igen men kommer att vara mer I bakgrunden. sönerna tar over & gissar att hemsidan med ny address öppnar inom 2 veckor. focus blir solceller men kommer naturligtvis att även innehålla mina knäppa inovationer av värmepumpar.
Skrivet av: Fuzz
« skrivet: 11 april 2019, 23:00:26 »
Hej. Jag fick inga problem med FL4. Den gjorde sitt jobb utmärkt och inga driftstopp osv. Jag skaffade en L/V på 11 kW för att slippa elda lika ofta som när jag hade FL4 på 4 kW.
Kan man köpa dina pumpar på nätet via någon hemsida?
Skrivet av: greven1
« skrivet: 10 april 2019, 13:06:46 »
Nu är pumpen iallafall såld (köpte en l/v istället). Tydligen är liknade FLVP svåra att få tag i. Kanske dags för någon svensk aktör att ta upp marknaden igen efter greven och co
Hej. jag säljer dessa för fullt.  fick du bekymmer med din maskin ??
kör även samma maskin numera men baklänges. altså I typ avfrostning constant. kopplat rad rören istället mot borrhålskolektor samt borrat 150 meter. då blåser den varm luft ca 6,5kw. input 1050w.
Skrivet av: Fuzz
« skrivet: 07 april 2019, 19:06:24 »
Skrivet av: Fuzz
« skrivet: 28 januari 2016, 20:57:27 »
Japp!  När inte kompressorn går utan blåser ut rumsluft kan jag ta mig jackan i garaget :-)
Skrivet av: greven1
« skrivet: 28 januari 2016, 14:33:01 »
För mig finns föreligger det ingen risk för fukt i några väggar. Försvarsmakten menar att de spar ca 25 % underhåll på fordon när "torrluft" är anslutet  tummenupp
Fick du några + grader I garaget
Skrivet av: Fuzz
« skrivet: 09 augusti 2015, 03:07:20 »
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 08 augusti 2015, 11:18:36 »
Så länge värmepumpen går så avfuktas luften och det borde inte vara några problem.
men när det inte finns något värmebehov och pumpen står stilla så kommer fläkten att trycka ut fuktig luft i garaget.
och denna fuktiga luft kan då tryckas in i väggarna.
Det kan fungera men man måste samtidigt vara medveten om riskerna.
Skrivet av: greven1
« skrivet: 07 augusti 2015, 11:54:31 »
 tummenupp kul att fler än jag vill kräma ur den sista energin.
jag är då jättenöjd med detta övertryck i garaget.
Skrivet av: Fuzz
« skrivet: 23 juli 2015, 18:32:08 »
Inspirerad av greven1 så har jag grävt ner en 18 meter långt isolerat rör till garaget. Får se im det fungerar i vinter men det luktar iallafall gott där nu  :)
Skrivet av: Fuzz
« skrivet: 19 juli 2015, 21:11:29 »
Blev lite inspirerad  tummenupp
Skrivet av: greven1
« skrivet: 13 juli 2015, 12:11:16 »
jag kör min maskin hemma på utblåstemp 4-6 grader. spill luften körs via isolerad nergrävd 110 mm avloppsrör ut till mitt dubbelgarage. håller ca+2 grader där på vintern samt att det är jäkligt torr luft som dunstar vatten å snö fort som attan från bilen. går nog inte kräma ur mer energi nu  he he he . övertryck i garaget visar sig som en god ide...mögel från gräsklippare mm är helt borta.
luktar numera shampo i garaget. (suger från dushrummet)
Skrivet av: Fuzz
« skrivet: 30 juni 2015, 20:59:01 »
Vp går mot en 500 liters tank men botten blir inte lika varm som toppen. Nya fläkten gör att jag kan anpassa hastigheten efter husets behov. Funkar mycket bättre nu och jag är nöjd än så länge då eldningsperodien blivit mycket kortare  tummenupp
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 30 juni 2015, 19:22:49 »
Har läst ett par gånger men inte svarat
Du skriver att den värme 465liter vatten men i din signatur står det att du har 500liters tank?
eller går den mot en del av 1700liters tanken?
Om den höjer 465liter 7grader på 1 timma så borde den väl ha avgett 3200Watt och inte 3700watt
små skillnader men ändå
Vad blev skillnaden när du monterade den andra fläktstyrningen?
Skrivet av: Fuzz
« skrivet: 21 juni 2015, 19:54:20 »
Uppdatering.  Har bytt fläktstyrning till en med 5 olika lägen istället för original 3 lägen. Nu är det lagom hastighet på fläkten och varmvattnet är nästan gratis :-)
Skrivet av: Fuzz
« skrivet: 28 april 2015, 22:14:54 »
Fläkthastighet 1
7  °C höjning av temp i ack (38 till 46)
Tid 1 timme
Liter vatten ca 465 (acktank med vvslinga)
In: 1108 watt ut 3750 watt ( över 4200 watt i andra mätningen med högre hastighet på CP)
Luft in: 19,8- 21  °C,  ut -5 till +0,5
Lite is på förångaren men inte farligt
Skrivet av: Fuzz
« skrivet: 05 april 2015, 00:33:50 »
Kör jag pumpen i "läge 1" har jag någon minusgrad ut. Kör jag "läge 2" blir uttempem något varmare. Ska testa vidare och se vad den går för tummenupp
Skrivet av: greven1
« skrivet: 04 april 2015, 21:44:48 »
Tidigare gick pumpen mot övre delen på vedpannans ack på 1700 liter. Problemet var att den värmde upp HELA tanken. Troligtvis berodde det på att att tanken är formad som en liggande rektangel.
Kör gärna maskinen med utblåstemp med + grader så slipper du avfrostningar samt bättre cop. Jag kör mina på ca 5-6 grader ut
Skrivet av: Fuzz
« skrivet: 04 april 2015, 19:32:43 »
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 04 april 2015, 17:57:07 »
Vad ändrade du?
Skrivet av: Fuzz
« skrivet: 04 april 2015, 17:52:58 »
Fick installera om pumpen då skickningen i acktanken inte fungerade. Nu är den installerad mot en egen 500 liters tank och fungerar ypperligt. Värmer hela huset just nu utan elspets :-) Har räknat på att payofftiden är ca 20 månader
För att ingen ska få falska förhoppningar så ska jag tillägga att jag får stödelda lite om dottern vill bada om jag inte vill att elpatronen ska hoppa in
Skrivet av: Fuzz
« skrivet: 19 mars 2015, 22:57:47 »
Har inte så mycket data än utan håller fortfarande på med inställningarna. Återkommer med mer när jag fått testa den ordentligt
På lägsta fläkthastighet är det 21  °C temp på röret ut ca -2  °C
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 08 mars 2015, 12:17:17 »
Ja nu vill vi höra allt om denna maskin.
Luft temperatur in
Luft temperatur ut
vatten temp in
Vatten temp ut
Fläkt hastighet (eller ännu bättre luftflöde)
Mål temepratur på vattnet
Skrivet av: Fuzz
« skrivet: 08 mars 2015, 12:02:38 »
Nu är pumpen på plats. Supernöjd än så länge :-)
Skrivet av: Fuzz
« skrivet: 09 februari 2015, 22:48:33 »
Som sagt, är inte färdig med installationen än. Kommer alltid något i vägen. Men snart så...
Skrivet av: värm_oss
« skrivet: 09 februari 2015, 21:47:08 »
Hej! Hur har det gått med FLVPn? Det har varit tyst om denna länge så det vore kul att höra dina erfarenheter.
Skrivet av: Fuzz
« skrivet: 30 december 2014, 14:25:19 »
Nu är FLVP köpt och har stått och väntat i källaren på att bli installerad. Ska bli intressant att se om det fungerar :-)
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 21 november 2013, 11:00:23 »
Då får väl ha en laddomat som ser till att ingen värme från acktanken når en släckt vedpanna?
Skrivet av: Fuzz
« skrivet: 20 november 2013, 19:48:26 »
I princip har du rätt. Men i mitt fall så kan tempen i pannan vara mellan 20 -95 °C. Slingan i acktanken är mellan 45-85 °C. Jag kommer inte tillåta att värmepumpsvärme försvinner ut genom min skorsten  :)
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 20 november 2013, 09:39:05 »
Tvärtom är bättre, förvärma via acktanken och sedan till vedpannan!
Du ska värma så kallt vatten som möjligt med en vp.
Skrivet av: Fuzz
« skrivet: 10 oktober 2013, 21:58:35 »
Är riktigt sugen på en sån här pump. Planen är att ibland förvärma vatten genom vedpannan (gratis ved) och sen låta varmvattnet gå in i en acktank som är kopplad på FLVP. Vedpannan är kopplad till två FK som kan på max blåsa ut 8 kw i källaren som sedan letar sig den värmen in i FLVP via inneluften. Att bygga mekanisk frånluft i mitt hus kommer vare sig bli dyrt eller svårt pga extremt öppen planlösning. 5kw på raddarna kommer jag komma långt på  :)
Skrivet av: greven1
« skrivet: 10 juni 2013, 21:59:05 »
Nu är alla elpatroner avslagna i samtliga servicehus på gullviks havsbad.
Samtligt varmvatten till campingen göres nu med frånluft maskiner.
2 st maskiner parallell kopplade mot en 500 l tank samt 1 st förvärmar tank på 190 l med 1frånluft som suger uteluft.de 2 parallell kopplade suger luft från de befintliga vent systemet som tidigare gick rakt ut på taket.
Allt verkar fungera ok. Volym tidigare 500 l 24 kW elpatroner .
Nu utökat volymen 190 l   Inkopplad förbrukning ca3,5 kW.
Gissar att dom ger runt 18 kW . Fegat lite med backup patron på 9 kW som kan slås på tex midsommar !! Det är en stor camping med 2 liknande lösningar i 2 Serv hus. En kul idé för frånluft maskiner !!
Skrivet av: C3PO
« skrivet: 26 november 2012, 10:38:42 »
Har en fundering på att installera denna eller likande FLVP till huset. Hade tänkt CZ CE50 från början, men det är dyr ...
Tanken är att köra den mot en tank (hur stor tro ...  Sc:,h) med relativt låg temperatur - ca 35-40 grader - och ta ut varmvattnet via värmeväxlare (TVA) och vatten till golvvärme med en shuntgrupp. Kanske solvärme på sikt ...
Någon som törs uppskatta uteffekt och COP vid 20 grader in och 40 grader ut från pumpen?
En annan fundering är om man till nöds kan köra denna pump direkt mot golvvärmeslingan i ett första läge? Är inte klar med ytskikten där den ska stå - men det bryr sig inte vintern om  :) Den kommer ändå ... Skulle vilja koppla in enbart pumpen och slippa tanken till att börja med. Vad jag fattat det som  i denna tråd borde man kunna köra den på 25 grader ut rakt mot golvslingan? Fast jag fattar inte var jag i så fall sätter tempgivaren bäst? Tacksam för råd  Sc:,h
Skrivet av: olam
« skrivet: 27 juni 2011, 15:18:43 »
Körde du med en "sotarborste" innan du kopplade in dig på skorstensstocken ?
Jag hade kört borsten för att få bort de mesta av sot och lös cement innan jag dockat på fläkten.
När du tog bort dina 5 m spiro på utblåssidan - ökade du fläktens sugstyrka och då blev hela skorstensstocken som en dammsugarslang med dito rassel av löst "grus", och detta kommer att fortsätta då cementen vittrar lite hela tiden.
Du skulle kunna testa följande för att se om du får ner skiten som far in mot fläkten.
Vid hålet i skorstensstocken sätter du ett T-spiro, ena sidan på T:et kopplar du mot skorsten, botten på T:et kopplar du mot frånluftssystemet före filtret och den andra sidan på T:et sätter du igen med ett tätt lock, starta sen upp fläkten på max, utan att ha anslutit frånluftsspirot -låt den gå några minuter och kolla då om du fått mindre cementgrus i filter- för det bör då ha lagt sig innanför det lock som du skruvat på - du har då fått en "grusfälla" med rensningsmöjlighet.
Du skulle också kunna köpa en sådan där rostfri sil på IKEA som man har när man kokar spagetti, dom kostar runt 10-15 kr, sen lossa detta metallnät och trycka in detta i T-stycket närmast botten som matar mot frånluftspumpen.
Jag skulle alltså trycka in ett 160 T-rör mot skorstensstocken och trycka in ikea-silen i botten på t-röret. Sen får du kolla typ 1 gång i veckan hur mycket skit som samlats i T-röret respektive i ditt filter.
Hoppas du hängde med på hur jag tänkte om smutsfiltret - luften suger med sig gruset men när luften viker 90 grader i T:et kommer gruset att fortsätta rakt fram och fastna vid locket och det som sen cirklar runt i T:et fastnar då i ikea-silen, vilken har litet luftmotstånd.
Jag har inte sotat pipan. Det är ett stålrör som installerades på 70 talet och rostade sönder på typ 20 år, sedan stod den oanvänd i typ de sista 15, jag vet inte hur stora rosthålen än men det kan vara värt städa ur den lite grann i alla fall.
Nåväl, bra ide med en mögfälla. Tack för den. Jag hajar principen och den ska provas.
Skrivet av: Art Deco
« skrivet: 27 juni 2011, 12:54:31 »
Skrivet av: olam
« skrivet: 27 juni 2011, 12:18:48 »
F7 är finfilter som tar allt = bromsar mest. G-filter (grovfilter) som bromsar mindre borde duga för att hålla sot och skit borta.
Det du får från en gammal skorstensstock är dammråttor-sotpartiklar och  torkat murkbruk som kommer som finfördelat grus.
Gör man en böj direkt efter skorstenen brukar både grus och sot lägga sig i böjen.
Däremot så bromsar din 125-spiro - om det finns möjlighet borde du kolla på att gå upp till 160 på de 5m du har på utgående luft, för bromsar man utgående-suger fläkten även sämre på inkommande luft oavsett dimension på insuget.
Va bra, ska se om jag kan få tag i G filter till min låda. Det kommer en massa gruspartiklar ja, speciellt om fläkten går utan motstånd, men det måste ju vara de finaste sotdammet (vulkan askan:-) ) som ställer till det. Åker inte det med ändå?
« skrivet: 25 juni 2011, 11:28:57 »
Skrivet av: olam
« skrivet: 24 juni 2011, 11:49:52 »
Nej jag kopplade från inloppen från huset för att se hur mycket den KAN dra igenom. 39 liter per sekund var med allt hopkopplat mätt på utloppet. Så de var 2 olika värden under olika förhållanden. Det framgick tydligen inte.
Min har 3 hastighets steg, de nya har förmodligen samma fläkt.
Belastningen beror mer på hur hög temp man ställer in den på.
TokJan, "han"/jag lånade en flödes mätare av en ventilationsfirma. Antalet avfrostningar per dygn har dryftats tidigare i tråden.
Aha, om allt stämmer blir det då (stosarea angiven till 150mm):
Mätt vid utblåsstos med insugsstoset obelastad/okopplad = 50l/s =180m3/tim
Mätt vid utblåsstos med insugsstoset kopplad till vent-systemet/belastad  = 39l/s x3600 sek = 140,4m3/tim
MEN, den skulle ju landa runt 300m3/tim, så mätte du då på max fläkteffekt, eller var det på något av de andra 2 lägena ?
50 l/s är på max fläkt mätt direkt på insugsstos och med utsugsstos kopplad på 5 meter 125 spiro. Det ska genom ett gjutjärnsgaller vid grunden också, stoppar kanske lite. Provade aldrig med allt från kopplat.
39 l/s är utsida av huset med hela rörsystemet inkl filter kopplat.
Vi har typ 300 m3 luft i huset, förbättringen mot tidigare sommar perioder då självdraget inte fungerat är markant. Badrums fläkten använder vi nästa inte längre, för övrigt vet jag inte hur mycket man bör ventilera.
Jag har en Östbergs filterlåda för påsfilter från luftbutiken.se och filter från ventilationsfilter.net (samma företag tror jag). Filtret är deras F7 filter. Vet inte om det kanske är lite för bra filter. Anledningen är att jag drar luft genom min gamla skorsten, utan filter drar den igenom en del gammalt sot och aska. Det förstörde en fläkt motor. Ventilationsfilter.net rekommenderade det filtret, effekten blev dock att luftflödet sjönk så pass att inte mycket sot dras med längre... Vågar inte laborera för mycket och riskera förstöra en fläkt till. Om någon är mera bevandrad är jag idel öra.
« skrivet: 24 juni 2011, 01:02:26 »
Skrivet av: olam
« skrivet: 23 juni 2011, 21:36:16 »
Du hade visst 5 olika steg ? vilka avlufttemp har du per steg om vi förutsätter att du har samma inmat temp på inluften ?
Jag skulle behöva mäta detta lite noggrannare, under vinter körning och den kör hela tiden (vinter) är utluften ca -3 grader, matad med ca 20, märker lite skillnad på hur mycket jag stryper. har mätt med sladd från billiga digitala ute/inne termometrar. Provat en del olika och de ger samma resultat så det borde stämma hyffsat.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 23 juni 2011, 21:06:47 »
Jag har uppmätt 50 liter per sekund direkt på inluft med 5 meter 125mm spiro på utluften. Ca 39 l/sekund vid utloppet med allt uppkopplat, inkl filter.
Om du får 50l/s inlopp och 39l/s utlopp, var tar de resterande 11l/s vägen då..? 11 sekundliter kan ju inte bara försvinna..?
Omräknat m3 tim blir det då alltså:
50l/s x 3600 sekunder =180m3/tim och 39l/s x3600 sek = 140,4m3/tim
Jag hade för mig att denna modell behövde runt 300m3/tim för att ge bra energi, fläkten verkar då väl strypt.
Ok, jag förstår att det var något som inte var lika mellan mätningarna.
Frågeställaren frågade vad som händer om man stryper flödet över förångaren och mitt svar är att den frostar av mer än om den skulle ha ett högre flöde.
Sänker du fläkten så får du mindre effekt på förångaren, pumpen får mindre effekt och du åker på fler avfrostningar för att förångaren blir kallare.
Skrivet av: olam
« skrivet: 23 juni 2011, 20:58:03 »
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 23 juni 2011, 19:58:57 »
Hej igen!
Om jag läste rätt ska den här pumpen ha ~300 m3/h. Hur reagerar en FLVP som är gjord för 300 m3 per timme och man bara ger den hälften? Lägre cop? Högre belastning/kortare livslängd? Annat?
N
Den fryser på och måste avfrosta oftare.
Skrivet av: Nils-Oscar
« skrivet: 23 juni 2011, 19:57:29 »
Hej igen!
N
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 23 juni 2011, 19:32:40 »
Felet är nog hans mätmetod.
« skrivet: 23 juni 2011, 19:28:02 »
Skrivet av: olam
« skrivet: 23 juni 2011, 15:48:36 »
Hej!  Ok, jag matar på med lite frågor:
Hur styrs den? Givare i tanken med viss tillslagstemperatur och hysteres på x grader, eller kan man ställa till och frånslagstemp?
Hur stort luftflöde är den gjord för under kontinuerlig drift? Eller hur stora hus kan den ventilera med bra komfort?
Kan man justera luftflödet på ett enkelt sätt? Mer på sommarn och mindre på vintern?
Hur varmt vatten kan den göra? 86 liter "hetvatten" per timme står det i databladet. Är hetvatten 50, 55 eller 60 grader? Förmodar att siffran gäller med ~20 grader i inomhusluften.
Finns kurva för COP vid olika temp på värmen den producerar (med 20 grader in)?
Trevlig midsommar!
N
Den styrs med frånslagstemp och diff, default är 55 och 5 grader. då slår den på vid 50 alltså. Får man in givaren i tanken är det ju bra.
Maskinerna ska ha en strömställare där du kan välja fläkt effekt.
Man kan ställa den till 65 grader, fast det är lite högt för alla värmepumpar vad jag vet. Det är ju bättre med en stor tank med lägre temp för varmvatten.
Jag har inte loggat den, så jag har inga kurvor. Det vore intressant.
OlaM
« skrivet: 23 juni 2011, 15:11:40 »
Trevlig midsommar!
N
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 23 juni 2011, 14:56:16 »
Det finns ingen elpatron i den, det du refererar till betyder att maskinen ger 4 Kw vid + 7 graders (luft) temperatur. Det är den temperaturen man använder när man mäter COP för att få ett någorlunda "jämförpris".
Vilket är ganska bra eftersom din tanke var att dra 20+ ventilationsluft och får då mer än 4kw.
Skrivet av: olam
« skrivet: 23 juni 2011, 14:51:54 »
Finns manualen till EVFL4 att ladda ner någonstans? Såg på ett datablad att det står effekt 4(+7) kW, sitter det en elpatron på 7 Kw i pumpen?
Har en massa frågor som det förhoppningsvis finns svar på i manualen.
/N
Vet inte om Krister har översatt den än men det finns inte så mycket att skriva om i manualen. Maskinen gör en sak bra, värmer vatten till vald temperatur från din ventilationsluft. Jag trixade med värdena lite men förinställningarna verkar vara ganska optimala.
Fråga på bara.
OlaM
  • Dot gäster: 146
Click Here!
Annonsera här
Use CS Theme
