VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Stefan Persson skrivet 09 november 2004, 19:22:30
Har nyss blivit ägare till ett fritidshus. Huset är byggt 1950, ett "riktigt" hus på 100 kvadratmeter med källare. Jag misstänker att huset "läcker" lite värme, inte minst genom fönstren som ska renoveras efter hand. I dag värms huset upp med olje/el-panna. Elementen är vattenburna. Finns det ett effektivt sätt att sänka energikonstnaden? Är det lönt att köpa en luftvärmepump, eventuellt för att docka med det vattenburna värmesystemet?
Vi har även tänkt att installera en braspanna av något slag i vardagsrummet, mest för mysfaktorn men också komplement till värmen.Är pelletsbrännare ett alternativ? Eller behålla oljepannan och köra olja eller el? Det skulle dock kännas bra att ha någon billig värmekälla som kan hålla drygt 15 grader när vi inte är där.
Mvh Stefan Persson
hur andvänds fritidshuset? ska det bli permanent boende?
Om ni skall ha det som fritidshus så rekommendera jag en luft/luft. Jag tror det var IVTs som kunde hålla underhållsvärme på +10 grader och det är ju perfekt för fritidshus.
Om du hade registrerat dig hade du nu fått e-post som talar om att CarMan & Thomas varit duktiga och svarat dig.... ;)
/Thomas
det finns gott om fritids hus run alla skidbackar :o
kanska dumt att ha en luft/luft om den skall värma på vintern
vi vill ha mer info!
Ok, mer info. Huset ligger i en liten by på Österlen. Det ska användas cirka varannan helg. Utom på sommaren då vi ska bo där. Men då spelar värmen inte så stor roll. Husets förra ägare bodde där permanent. Helst vill vi ha en energikälla som både kan värma vattnet och huset så billigt som möjligt när vi inte är där. Kaminen ska stå för extravärmen när vi är där.
Glömde registrera mig. Kan man göra det i efterhand?
Det är aldrig för sent att registrera sig, dina gamla inlägg förblir nog dock gästinlägg.
En luft/vatten-värmepump dockad till ditt befintliga system borde fungera bra, se bara till att du har en backup vid så låga utetemperaturer att VP:n stoppar p.g.a. låg utetemp. Den värmer även varmvattnet.
Egentligen skulle jag nog vilja rekommendera att du begär offerter på en luft/vatten-VP samt en elpanna konstruerad för att passa VP:n.
På lång sikt ( >10 år) borde det bli den bästa billigaste lösningen.
Vill du snåla - strunta i ved/pelletskaminen istället.
Tack för svaren.
Har du någon uppfattning om priser? Varför behövs en elpanna? Vi har en oljepanna med två elpatroner i dag, en Nibe från -82 (tror jag). Räcker den? Vet du förresten varför pannan stängs av när jag kör elpatron. Den når upp i bra temperatur, sedan stängs den av. Hände två gånger på drygt ett dygn. Jag har knappt sett, än mindre ägt en oljepanna tidigare så jag vet mer eller mindre bara hur man sätter på dem. (Vi har bara haft huset sedan i onsdags) Tänkte fråga snälla grannar hur den funkar, men hittade ingen lämplig.
Vedkamin vill vi nog ha. Nästan ett krav i ett fritidshus anser vi. Skorsten finns. Huset värmdes med kamin när det byggdes.
Mvh
/Stefan
Se till att termostaten för elpatronen står på en lägre temperatur än termostaten för oljebrännaren.
Priser, kolla på nibes hemsida, värmepump.biz (annonsör), eller rinaby rör.
Angående din nuvarande panna, ring Nibe och fråga om de anser den vara lämplig att docka emot, det brukar vara små varmvattenberedare eller genomströmningsberedare som kräver höga panntemperaturer för att varmvattnet skall räcka till. Men det borde Nibes tekniker kunna hjälpa dig med.
Anledningen till varför jag rekommenderar en ny panna är mest att jag fått uppfattningen att det alltid fungerar bättre med en panna som är helt anpassad att köra ihop med en luft/vatten-VP.
Det kostar ju dock inte mycket att prova köra den mot din befintliga, pannan kan du ju byta ut när du vill.
Mina synpunkter behöver inte vara den "enda sanningen", ta in synpunkter från så många som möjligt, det brukar resultera i ett välgrundat beslut.
Lycka till.
/Rickard
Tänk på att det finns vattenmantlade kaminer och "kakelugnar" Där din myseldning också värmer upp vattnet vilket gör att verkningsgraden ökar jämfört med en vanlig kamin med strålningsvärme, även om den har insats!
Såg en test i råd och rön för en tid sedan där de testat pelletskaminer med vattenmantel.
De testade kaminerna hade samtliga extremt dåliga uteffekter på vattendelen - om jag inte missminner mig hade den som gav mest effekt till vattenfasen ca 1300W värme till vattnet!
Räcker knappt för att hålla vvb varm!
Jag värmer mitt fritidshus ca100m2 med berg-vp med golvvärme. Pga den låga kostnaden så håller jag ca 20 grader året runt. Då slipper jag att huset "rör sig" så mycket också. Min förbrukning ca 5-7000kwh/år inkl hushållsel.
/Sune73
Sorry grabbar, ni får diskutera verkningsgrad i en annan tråd... OK?
/Rickard
