Författare Ämne: Trasigt expansionskärl? Bergvärme...  (läst 11036 gÃ¥nger)
Utloggad Luthor
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 22 augusti 2018, 08:06:00 »
Har en IVT-bergvärmepump som är installerad 2007, sitter även ett Zilmet-expansionskärl på 12 liter. Har problem med att trycket i expansionskärlet sjunker snabbt hela tiden, och när jag fyller på vatten så stiger trycket väldigt snabbt! Fick info av rörmokaren vid installation att trycket bör ligga runt 1,0 bar, men häromdagen såg jag att trycket var 0 bar! Fyllde då på vatten upp till 1,0 bar igen men trycket faller inom en timme ner till 0 bar igen! Har letat efter läckor på rören fram till radiatorerna men hittar inget. Är det expansionskärlet som gett upp? Kan jag kontrollera expansionskärlet på egen hand eller måste en rörmokare hit? Har bifogat tre bilder...
Mvh, Lasse
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1040
SV: Trasigt expansionskärl? Bergvärme...
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2018, 09:02:19 »
Hej det finns ofta en ventil i botten, så att man fylla på luft i nedre halvan.
Om du trycker / öppnar lite på ventilen ( ofta som en vanlig bilventil ) och det då kommer vatten så är blåsan / blarran (skånska ) trasig.
Blåsan är alltså en mellan vägg mellan luft nere och vatten uppe (tror jag)
/sw
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Luthor
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2018, 14:57:12 »
/sw
Ok, när jag trycker på "bilventilen" så kommer ingenting, varken vatten eller luft...
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2018, 15:07:43 »
Du kan då prova att återställa trycket i kärlet.
Pumpa in luft i bilventilen med en pump som har manometer, du får samtidigt släppa ut trycket på vattensidan med säkerhetsventilen.
Du bör få upp trycket på luftsidan till ca 0,5 bar om trycket på vattensidan är 0.
Sen kan du fylla på vatten till ca 1 bar och se om det verkar hålla tätt?
Utloggad Luthor
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2018, 15:14:23 »
Ok, då har jag provat det. Gick utmärkt att pumpa in luft, men när jag tar bort "pumpen" så börjar ventilen att pysa, verkar inte hålla tätt till en början, men efter några minuter slutade den pysa... Kan det vara så enkelt att "bilventilen" behöver bytas ut? Går det att bara byta ut ventilen?
« Senast ändrad: 22 augusti 2018, 15:24:35 av Luthor »
  • Antal inlägg: 9632
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2018, 15:36:59 »
Ja ventilnålen med fjädern går att byta ut. Behövs ett verktyg också, t.ex. https://www.biltema.se/bil---mc/bilverktyg/dacktillbehor/dackverktyg/ventilnalsverktyg-2000021927
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2018, 20:00:19 »
Som konstaterats av ovanstående är det luftventilen som verkar vara kass men dubbelkolla också så att inte det droppar vatten från spillröret från säkerhetsventilen, det får ju kontrolleras när det är tryck på systemet då :)
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Utloggad Luthor
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 23 augusti 2018, 12:49:03 »
Kanon, ska genast byta ut ventilen med länkat verktyg! tummenupp Var köper jag ventilnål med fjäder, lokala värmepumpsbutiken eller är det en "vanlig" bilventil?
Ok, ska dubbelkolla spillröret när jag satt tryck på systemet.
När jag bytt luftventilen till en ny skall väl expansionskärlet "förtryckas" med luft, helst innan det sätts på plats om jag förstått rätt? Måste hela expansionskärlet kopplas bort från systemet då, eller går det att göra när det sitter på plats?
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
« Svar #8 skrivet: 23 augusti 2018, 14:04:45 »
Det går bra att göra på plats. Släpp ut trycket i värmesystem först, som Carl skrev tidigare
  • Karma +18/-8
« Svar #9 skrivet: 23 augusti 2018, 14:55:17 »
Ventilnålar går att hitta på nätet gissar att det är en standard bilventilsnål till denna.
https://www.navringar.se/ventilnal
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 513
  • Varför blir allt sÃ¥ komplicerat till en själv??
« Svar #10 skrivet: 24 augusti 2018, 08:12:41 »
Mottrycket skall motsvara drifttrycket. mao. om drifttrycket är 1bar skall mottrycket vara 1 bar (på sommaren). Kärlets uppgift är att ta hand om volymökningen vi uppvärmning. Drifttrycket är höjdskillnaden mellan kärlet och högst belägna radiator (eller golvvärme) + några meter. 5 meter om ni frågar mig. Om du har drifttryck överstigande mottrycket så är alltid membranet (blåsan) i spänn, vilket tröttar ut gummit i förtid.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad Luthor
  • Antal inlägg: 6
« Svar #11 skrivet: 24 augusti 2018, 08:47:39 »
Ok, tack alla för er hjälpsamhet!
En sista fråga, på bild två sitter säkerhetsventilen som gör att vatten kan komma ut i spillröret men vad gör den lilla vita ratten på bild tre? Om jag vrider på den så sprutar det ut vatten även där???
  • Karma +5/-0
« Svar #12 skrivet: 24 augusti 2018, 23:17:44 »
Det är en avluftning, skall komma vatten där.
Utloggad Luthor
  • Antal inlägg: 6
« Svar #13 skrivet: 25 augusti 2018, 09:20:01 »
Ok, tackar... tummenupp
