Författare Ämne: Var köpa kyldel Nibe 089456?  (läst 23705 gÃ¥nger)
Utloggad Anders Ason
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 38
    • Veteranlastbilar Forum
SV: Var köpa kyldel Nibe 089456?
« Svar #15 skrivet: 19 februari 2018, 14:06:13 »
Kan man som privatperson köpa dessa delar löst?
Eller är det komplett kylmodul som gäller..
Det som är aktuellt för min del är en komplett kyldel, d v s med ett slutet system för köldmedia.
Men visst borde det gå att köpa enbart kompressorn och byta den men då krävs det lite annat som utrustning för det.
Om man nu får igång pumpen med modernare teknik som scrollen och den går 16 år till så OK.
När jag tagit ut kyldelen så ska jag av nyfikenhet som hur kompressorn är märkt och leta upp tillverkaren (italiensk?)
och se vad den kostar lös. Vilken kylfirma som helst skulle i f s kunna fylla upp den.
Döljer min ålder med ett omoget sätt.
  • Antal inlägg: 38
« Svar #16 skrivet: 19 februari 2018, 14:10:02 »
Är du säker på att kolvkompressorn har lägre verknings grad på lite nyare Nibe vp tex F1245 har i alla fall kolv kompressor modellerna högre cop.
Har det inte verifierat men det lär inte vara billigare att tillverka skruvkompressorer och det går ju att se hur utvecklingen varit på tryckluftområdet. Däremot är de sannolikt motiverade p g a högre verkningsgrad.
  • Antal inlägg: 38
« Svar #17 skrivet: 19 februari 2018, 14:17:16 »
Nånstans finns det säkert till salu, men sen måste man i alla fall få hem en kyltekniker för att göra jobbet.
Nu är 1210 rätt gammal modell och det är säkert fler delar som kommer gå sönder rätt snart.
Jag skulle titta på en helt ny värmepump om min kompressorn rasar.
Inte hem, man skruvar ur kyldelen och kör över till verksaden.
  • Antal inlägg: 38
« Svar #18 skrivet: 19 februari 2018, 14:20:27 »
25 kkr i stället för ca 75 kkr. En tredjedel. För att byta värmepump kräves en del andra förändringar. Om... tveksamt Nibe, kanske bara haft otur?
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
« Svar #19 skrivet: 19 februari 2018, 14:22:59 »
Används scroll kompressorer till mindre trycklufts kompressorer för tror det är främst på mindre maskiner kolven har cop fördelar men skillnaden är så liten så man kan välja det som man tror på.
  • Karma +15/-13
« Svar #20 skrivet: 19 februari 2018, 14:25:10 »
Om du klarar att skruva ur kyl delen klarar du att byta hela vp själv och du behöver inte välja Nibe tex Bosch brukar finnas billigt på nätet och dom har scroll kompressor tror jag i alla fall.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Antal inlägg: 2508
  • Kyltekniker
« Svar #21 skrivet: 19 februari 2018, 18:33:44 »
Skruv och scroll är inte samma sak, har aldrig hört om scroll i lufttryckssammanhang, men däremot skruv
  • Antal inlägg: 38
« Svar #22 skrivet: 19 februari 2018, 20:12:59 »
OK, tror som vanligt du har rätt. Är lite osäker pÃ¥ definitionen.  tummenupp
Hittade det här:http://www.unoflow.no/nyheterno/fini-scrollkompressorer/
Verkar som "scrollen " mera liknar en fläkt än det jag trodde. Har inte särskilt studerat ämnet.
Ska skärpa mig med källhänvisning/kontroll.
  • Antal inlägg: 38
« Svar #23 skrivet: 19 februari 2018, 20:22:50 »
Det här är vad som finns i kyldelen, d v s kollektorvätska in/ut, vanligt vatten in/ut, en kabel för tre faser och en styrkabel.
Systemet med kylmediet/gasen inuti burken är sluten. Knepigaste jobbet är väl de två bultar som håller kyldelen längst in. Men det går att lösa.
Edit 2018-02-20: Det krävs ny slangar till den nya kyldelen för kollektorvätskan av två skäl. Dels så har den nya kyldelen andra fattningar och dels så har de gamla som levererades till Nibe undermålig kvalité. Vid mindre än hälften av pumpens drifttid fick jag byta slangar och nu är de kass igen. Med avseende på priset för en slangsats, 1 900 kr så borde armeringen av slangarna numer bestå av rostfritt mtrl. Den flätade stålstrumpan utvändigt var total bortrostad och slangen fuktig och luktar av glykol. Problemet är att en murken slang inte ger sig tillkänna förrän det blir blött på golvet och har man då husdjur med pumpen ståendes i tvättstugan så föreligger det mycket stor risk att djuren blir förgiftade (dödligt). Slangarna är ju isolerade så det märks ingen annan indikation.
« Senast ändrad: 20 februari 2018, 12:10:58 av Anders Ason »
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #24 skrivet: 19 februari 2018, 20:34:39 »
Absolut är det så.
Jag har precis startat min första bvp, räknar med att det kommer bli ett kompressorbyte på den innan skrotning. Och lär nog förhoppningsvis hinna slita ut ett par till bvp..
Och om delarna löst går på ~10,000:-
Köpa tjänsten ~30,000:-  :o
Och en kylmodul från ~20,000:-
Då finns det en del slantar att spara i långa loppet..
Så jag är inte brydd för att börja samla på mig grejer för å fixa själv..
Men då måste det ju finnas grejer å köpa å.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Kyltekniker
« Svar #25 skrivet: 19 februari 2018, 21:20:50 »
Jag kommer också repa min egen pump hädanefter =)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Kyltekniker
Inloggad Rickard
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34901
  • Karma +55/-44
« Svar #27 skrivet: 20 februari 2018, 07:36:44 »
HAr Nibe gått över helt till scrollkompressorer i 1245-serien nu.
Har svårt att hitta fakta som rör detta, bara på ett enda ställe i installatörshandboken kan jag se att "1245 har scrollkompressor så det är viktigt med fasföljden".
Men tidigare var det väl bara på 12 kW maskiner och högre effekter?
  • Antal inlägg: 38
« Svar #28 skrivet: 20 februari 2018, 12:13:07 »
Hur stor skillnad kan det vara på ett ungefär i drifttid mellan en pump i Boden och södra halvan av Sverige?
  • Karma +15/-13
« Svar #29 skrivet: 20 februari 2018, 15:55:37 »
Tror dom fortfarande har kolv på de mindre modellerna men dom kräver också rätt fasföljd så varför dom har den skrivningen om fasföljd med i boken fattar jag inte.
