Skrivet av: sm0bog
« skrivet: 04 januari 2005, 09:22:39 »
Kolla min beskrivning av Nibe 2010 med SMO10 och acc tank.
Se min beskrivning i Forumet under Nibe.
Janne
NIBE 2010A - SMO10 o ACC tank "effektivt system"..?
Hej Janne!
Du är en modig f-n, som vågar aktivera den här tråden!
(Det var länge sen sist..)
Lite' svårt, emellertid, att 'hitta' Ditt inlägg i all 'bråten'..
Klick på den här länken, ger snabb access..
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=10;action=display;threadid=1648
..Inlägget är omfattande och intressant, och innehåller
värdefull info för oss NIBE-Fighter 2010-ägare.
de sm0bog
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 03 januari 2005, 22:23:30 »
Hus med Direktv. El plus mini rad system.
Nytt poolhus med golvärme och poolvärme, +förvärning av VV i ÁCC tank 500l. El 6Kw när pumpen ej får gå.
Växelventil melan rad/golv och Acc tank + Poolvärme.
Många parameter så jag klarar ej av att köra allt manuellt utan var tvungen och invest SMO växelventil+ fläkt konvektor ARGO med rörläggar ( jag är El inst själv).
Allt för  denfina summan av 15000:-.
Men Nu fungera det ekonomiskt. Innan 39000KwH / år.
Nu sikte på ner till 25000 kWh / år.
Janne
Skrivet av: sm0bog
« skrivet: 05 december 2004, 19:20:04 »
Ärade NIBE Fighter 2010 - ägare!
Titta på sid 21 och 28 i 'nya' NIBE's gröna: http://www.nibeonline.com/pdf/611250-1.pdf
På sid 21 finns ett diagram (delta T)
Om man kompletterar detta diagram med tre kurvor,
avseende värden från sid 28, kan man göra intressanta
iakttagelser..
Förenklat kan man förfara så här :
 - Komplettera lodräta axeln med siffrorna 0 till 4
    (bredvid siffrorna 0 till 16)
 - Dra linje 1 från skärningen 8,0/-10 till  16,0/5
 - Dra linje 2 från skärningen 8,0/-10 till  12,0/0
 - Dra linje 3 från skärningen 8,0/-10 till  16,0/20
De sålunda 'uppkomna' linjerna (hjälpligt linjära),
speglar VP-s verkningsgrad (2 - 4) för olika framtemperaturer.
(i detta fall avses COP för NIBE Fighter 2010-8 )
Man kan alltså 'se' hur effektivt VP-n jobbar vid
olika stigartemperaturer och utetemperaturer och sam-
tidigt avläsa vilken delta T man bör ha.
Givetvis blir utfallet beroende av vilken komfort-
temperatur man vill ha inomhus..
de sm0bog
PS
Vill man vara noggrann kan man 'plotta' kvoterna
från tabellen enl. sid 28 ( Fighter 2010-8 t. ex.)
DS
Skrivet av: Steffe
« skrivet: 02 december 2004, 20:55:04 »
Med tanke på hur mycket inställningar och teknik
det finns bakom denna makalösa manick är 201 inlägg inte mycket att snacka om.... lärorikt har det i alla fall varit.
eller.... ?
Mvh
Steffe
Skrivet av: sm0bog
« skrivet: 01 december 2004, 12:25:53 »
Ärligt talat, börjar inte den här tråden bli oöverskådligt lång? Jag menar, det här är inlägg 201!  :o
PerF!
Hä' bar' å' be Rickard å' ta bort f-skapet om den stör Dej!
Däremot upplever jag det, som 'otacksamt' att läsa 'korta'
inlägg.. som t.ex
Oki... ohhhhhhhh  tack
en sann miljövän
Lagad!
Phuuu
Håller med.
Jo, det var så jag menade.
etc...
de sm0bog
Skrivet av: PerF
« skrivet: 01 december 2004, 11:30:47 »
Skrivet av: Roger
« skrivet: 01 december 2004, 10:47:58 »
Nu när jag sitter och läser gröna boken ser jag att framledningen ska begränsas till 55grader, ny givare....
vet inte om den funkar tycker tempen stiger till över 55grader fast stopptempen är inställd på -10 kanal 18.
Nu vid -8 ute lämnar pumpen 50gr med retur på 42gr
39,5 går till elementen, bra tycker jag!
/Steffe
Det här med 55 grader tror du inte dom menar när pumpen går i RV-läge så är det i en av menyerna i VVM240 kalls då för maxtemp framledning som då står på 55 grader och den är ställbar mellan10-80 grader.
Det står så här:(Beräknad framledning överstiger inte inställt värde oavsett utetemp,kurvlutning eller förskjutning av värmekurva.)
Jag tolkar det så att den inte har med VV-läget att göra om man läser manualen till VVM240.
Roger
Skrivet av: Steffe
« skrivet: 29 november 2004, 22:38:21 »
/Steffe
Skrivet av: Steffe
« skrivet: 29 november 2004, 22:02:15 »
Tack för svaret Roger,
Jag har fått min 2010:a uppgraderad med ny kompressor och styrenhet. Nya styrenheten har fler möjligheter (kanaler) än den gamla. Nu kan man ju ställa max retur på kanal 30 i stället för den gamla termostaten (nu bortkopplad). Kan man köra på returen
upp till 50 grader utan risk för slitage?? framledning kan nästan komma upp till 60 grader.... körde så med gamla kompressorn, visst vore det bra för mig som kör varmvatten. :)
/Steffe
Skrivet av: Roger
« skrivet: 28 november 2004, 23:04:56 »
Fråga,
Måste man trycka reset för att få bort ett larm?
Jag har larm 04 "Hög returtemp" pumpen fungerar
som den ska.
Kanal 30 "max retur" är inställd på 45 grader.
De senaste tre dagarna har pumpen gått 20tim/dygn
och gjort 22 starter/dygn, rimligt eller?
/Steffe
Hej Steffe!!
Jag är nästan säker på att "hög retur 04" försvinner av sig själv det är ju egentligen inget larm utan ett meddelande om att pumpen har stannat på hög retur istället för uppnåd VV-temp.
Detta kan ju hända om man har en låg deltaT t.ex och max retur står ganska lågt som i ditt fall tydligen 45 grader då stannar ju pumpen på den temp som först uppnås.
Roger
Skrivet av: ThomasK
« skrivet: 28 november 2004, 20:45:20 »
Lenkan och Steffe;
Kolla en bit in på tråden enl. nedan så kanske ni kan komma en bit på vägen;
www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=10;action=display;threadid=1122
HDSL/Thomas
Skrivet av: Steffe
« skrivet: 28 november 2004, 18:40:50 »
Fråga,
som den ska.
/Steffe
Skrivet av: Lenkan
« skrivet: 28 november 2004, 18:36:39 »
Lenkan!
Är de två givarna på insidan eller utsidan av huset?
Är do'm korrekt monterade och isolerade?
de sm0bog
Jag håller med.
Givarna sitter på insidan av huset. Om dom är korrekt monterade vet jag inte. Inte jag som har gjort. Men jag tror det iaf. Om dom fungerar är en annan femma.
Lenkan!
Undrar om Du inte har läst av fel?
Kanal 31 har ju normalt, just värdet 2
Har Du 37 grader på kanal 29 ( returledn)..
borde  det vara 43-44 grader på kanal 32!
de sm0bog
Helt säker på att det var kanal32.
När mitt kretskort gick sönder till 2010:an så kom det hit en gubbe som är servicegubbe åt Nibe och han mumlade oxå nått om att det kan vara nån givare som hade gått sönder. Men han gjorde ingenting åt det...
Jag har också hittat min trimmventil,justerat lite och testar så får vi se om något blir bättre annars går jag tillbaka med det jag har som fungerar bra.
När du justerar trimmventilen kolla på meny 5.14 eller 5.15 ska stå (temp diff  xx grader) istället för att stå där ute och frysa det blir ungefär samma resultat i slutändan.
Nu har jag oxå krånglat lite med trimmventil oxh sånt.
Vet inte om jag gör rätt men med -0 grader ute och en returtemp på 36 och en diff på 6,3 betyder det att jag får in en temp på 42,3?!
Kollar jag diagramet som jag fick från Nibe så ligger jag iaf 2grader under det deltat som ska vara. Mycket med det här.. :o
Ska ratta vidare...
Med risk för att låta tjatig,  8) men hur många timmar går din pump/dag Roger? Eller nån annan som har en VVM+2010:a?
Min rullar 23timmar/dag just nu med en utetemp på 0 till -2.
Skrivet av: Roger
« skrivet: 28 november 2004, 17:35:31 »
En annan sak.
När det var riktigt kallt här för nån vecka sedan, typ -12-13, då gick givetvis elpatronerna in och gjorde all värme, men ska dom gå 24 timmar? Ska inte pannan lägga ner när alla temperaturer är uppe i dom inställda värdena.
Ex.
VV skulle stanna på 51, den stog på 53, RV skulle ligga enligt displayen 41, den låg på 42. Men patronerna stog och malde iaf på III:an. Gradminuterna låg stadigt på -400 hela tiden!
Om det blir så kallt, skiter pannan i gradminuterna då eller?
Hallå Lenkan!!
När pannan bara går som elpanna fungerar den som en vanlig vattenburen elpanna den shuntar in värme till radiatorsystemet vid behov om datorn säger 42 grader försöker han att hålla denna temp hela tiden på ett ungefär.Sen har jag också sett att varmvattnet blir lite varmare vid eldrift av någon anledning men det spelar inte så stor roll för det handlar bara om ett par grader.
Kan tänka mig att det beror på någon form av tröghet i uppvärmningen,bara en gissning.
Jag tror nog att dina elpatroner växlar mellan olika effektsteg fast du inte har märkt detta,den har ju tre kontaktorer som styr 3kW 4,5kW 6kW beroende på vad du har för huvudsäkring kan dom växla på olika sätt oftast ligger 3 kW på vid uppnåd temp har jag sett men inte hela tiden.
Gradminutrarna försvinner inte förrän VP börjar att jobba igen han måste beta av dom där -400 en bit ner innan eltillskottet släpper helt.
Roger
Skrivet av: sm0bog
« skrivet: 28 november 2004, 16:13:20 »
Lenkan!
de sm0bog
Skrivet av: sm0bog
« skrivet: 28 november 2004, 15:54:26 »
Lenkan!
se sid 6 i NIBE's gröna!
Om VP-n 'jobbar' och huset hålles varmt, ska väl för
f-n inte givarna visa 'fel'!
de sm0bog
Skrivet av: Lenkan
« skrivet: 28 november 2004, 15:48:11 »
Lenkan!
Makineriet måste 'vara på' i minst 5 min efter (normal-)start..
och eller avfrostningsproceduren!
Hadder'e vare' de'?
Resten av 'problemen' har nog Roger svar på!
de sm0bog
Jajjamen, den har nog gått ett par timmar iaf. Den går 23 timmar/dygn, 1 timme för avfrostningar. Och tempen ute ligger på 0 till -2.
Skrivet av: sm0bog
« skrivet: 28 november 2004, 15:36:47 »
Lenkan!
Hadder'e vare' de'?
de sm0bog
Skrivet av: Lenkan
« skrivet: 28 november 2004, 14:17:02 »
Nu har jag hittat trimmventilen :D
Fick en lapp från Nibe hur jag ska ställa in DeltaT, och jag gjorde precis som det står.
"Ta temperaturerna som mäts av i Kanal 32 (framledningstemperatur) minus Kanal 29 (returtemperatur), denna temperaturskillnad (deltaT) justeras med hjälp av cirk.pump och reglerventil"
Ok. Traskade ut i snön och plockade bort huven på pumpen och skulle mäta av temperaturerna, men i kanal32 så står det bara 2grader och i kanal 29 så står det 37.
2-37= -35
Kan inte stämma!! Givaren måste vara mos.
Suck... VARFÖR SKA DET ALLTID KRÅNGLA!!! GRRRR!!  >:(
Få ringa installatörerna ännu en gång, men jag vet redan vad svaret blir.
- Hej, har lite probs med pumpen, nu får ni komma hit och fixa, säger jag.
- Mmmm... Vi ska kolla på det här i veckan, vi är lite dåligt med folk, säger dom.
Veckan går och ingen kommer förbi och kwh rasar iväg.
En annan sak.
Ex.
Skrivet av: sm0bog
« skrivet: 27 november 2004, 13:14:46 »
Roger!
"Betr 'hetgasgivaren'..
se sid 22 i 'nya' NIBE's lilla gröna.."
Nja?..
Hittade uppgifterna om 'hetgasgivaren' i nya 'gröna'..
kontaktade NIBE..som säger att det inte fanns givare
för så höga temeraturer..vid de tidigare leveranserna
så.. jag beställde en.. eftersom 'datorn' har denna
'finess' inprogramerad redan .
Det ska dessutom finnas ett 'dit-lött' dykarrör på het-
gasledningen..(se sid 24 i 'manulen)
Till yttermera visso..'hittade' jag 2 lediga röda 'tåtar', som
'går' till plinten, dit denna givare ska kopplas och säker-
ligen är avsedda för detta ändamål
Men det blir nog lite' knöligt' att aptera..behöver kanske
avmontera nå't plåtsvep först...
De ä' för kyligt att 'meka' med detta nu..
Du kan väl under tiden 'kolla' om Du oxo har dessa
'röda' tåtar med kabelskor, som leder till pos 13 o 14
på plinten med de övriga givarnas inkoppling.
de sm0bog
Skrivet av: Roger
« skrivet: 27 november 2004, 11:45:42 »
Hallå smobog!!
Det där med hetgasgivare är det något som du kommit på själv kan vara bra att ha?
Jag hade en sådan på min första pump och tack vare den förstod man att det inte stod rätt till med min kompressor.
Den finns ju inte kvar på dom senare leveranserna av 2010 men är så att det fungerar så funderar jag nog på att sätta dit en sådan man har ju bättre koll då på att allt är OK.
Jag har ett antal givare som ligger och skräpar dom kanske man kan andvända till detta?
Ha de Roger
Skrivet av: sm0bog
« skrivet: 26 november 2004, 17:40:21 »
Tack för snabb 'response' Rickard'
..kunde jag inte ge mej f-n på att det behövs nå't
 'ftp-program - krångel'
Ack Ja!
Aldrig får man vara riktigt glad...
..Snöskottning på vintern...
..Gräsklippning på sommar'n !
..å' så' nu 'ftp-köret' !
får väl fortsätta att skriva 10000 ord då'!
de sm0bog
Skrivet av: admin
« skrivet: 26 november 2004, 17:33:42 »
Finns det inte någon av er som kan upplåta en hemsida till det?
Jag skall kolla om jag kan avvara en av mina hemsidor till nåt sånt, men det innebär att ni måste ha nån form av ftp-program att ladda upp dem med.
Skrivet av: sm0bog
« skrivet: 26 november 2004, 17:22:42 »
Hej alla! (inte bara NIBE Fighter's)
Är innehavare av bl.a. digitalkamera, scanner..etc
Har emellertid 0 (noll) 'koll' på, hur man överför bilder
och liknande till detta makalösa forum..
Rickard et consortes kanske kan upplåta en 'central sajt'
( strukturerad på nå't sätt), dit man kan skicka sina 'alster'.
Det vore bra ( i.st.f. 10000 ord)..skicka/hämta en bild, skiss etc.
Nu, t.ex. har jag fått en givare (den nionde) för avläsning
av hetgas temperaturen på NIBE Fighter 2010.
Om jag lyckas aptera denna 'manick'..eller misslyckas..
vore det utmärkt att att beskriva hur man gjort/ borde gjort
med hjälp av en bild eller 'ritning'.
Några av oss, inte alla (läs: inte jag) klarar av det konst-
stycket, att ladda ner bilder å sån't, direkt i anslutning till
texten..
Va' säger Du Rickard... är'e nå't Du kan göra för oss
 ('fåkunniga')?!
de sm0bog
Skrivet av: ThomasK
« skrivet: 25 november 2004, 09:28:10 »
Roger
Det som ser ut som ett smutsfilter, om än i miniatyrformat, måste vara trimventilen. Lossa pluggen så sitter det en insexskalle innanför.
HDSL/Thomas
Skrivet av: Roger
« skrivet: 25 november 2004, 09:19:01 »
Har letat och letat men inte hittat nått. Det måste vara dom två vreden, här är en bild http://w1.193.telia.com/~u19318159/vvm/vvm.jpg
Har iaf prövat att strypa return och då fick jag en diff på 4-10 grader beroende på hur kallt det är. Kan det vara bra?!
Hallå Lenkan!!
Dom vreden är avstängningsventiler till VP om man ska byta pump eller något annat som gör att man ska tappa ur vattnet alltså ingen trimmventil.
Visst kan man justera flödet på en sådan ventil också men det är svårt att finjustera tempen på en avstängningsventil om du har en s.k. trimmventil borde den sitta till höger om t-korset,röret som går upp till varmvattenberedaren själv har jag en"tror jag" ser ut som ett smutsfilter med en plugg som är gängad får kolla detta med Nibe vid ett tillfälle.
Hur som helst detta löser ju inte din höga elförbukning det måste vara någon annan orsak till detta du får forska vidare...
Roger
Skrivet av: ThomasK
« skrivet: 25 november 2004, 09:10:49 »
Tjena Lenkan
Om din gula pil pekar på vänstra sidan om förgreningen så tycker jag mig se baksidan av trimventilen på höger sida.
Sitter det verkligen inte en plugg på andra sidan av den metallfärgade prylen som man kan skymta där?
HDSL/Thomas
Skrivet av: Lenkan
« skrivet: 24 november 2004, 21:45:37 »
Ringde till dom som har installerat systemet om att dom skulle komma hit och trimma in det hela, men det är som vanligt.
- Vi hör av oss, och sen hör man inte ett ljud.
Det är tur att det finns fourm som detta och folk (ingen nämd, ingen glömd) som är villiga att hjälpa såna som inte vet så jättemycket om det här, typ som jag  ??? hehe.
Tack för all hjälp som jag får här.
Skrivet av: Steffe
« skrivet: 24 november 2004, 18:41:23 »
Öuhm... Vad är deltaT för nått  ??? Hehe...
Roger :
Hur lyckas du få 57kwh per dag?? Grrrr!!!
Ringde till dom som har installerat systemet och nu får dom fan masa sig hit och ställa in det så att det funkar som det ska. Ringde Nibe i fredags och dom mumlade nått om en "trimmventil för laddflöde". Letade reda på den i gröna boken för VVM:en och sedan på pannan. Men på pannan så finns det ingen sån ventil på det röret. Däremot så sitter det 2 st vred på rören som går ut till pumpen. Vågar inte röra nått utifall det blir fel och det pajjar, då gäller väl säkert inga garantier.
Steffe :
Är det en Fighter2010 du har? Dom ska väl bara gå till -7 eller?
Jo då det är en ett år gammal uppgraderad 2010-8 inställd på -10. Ventilen STAD25 inställd på 1,8 nu vid -5.
Försöker hålla en skillnad 6 - 8 grader (delta T)
Mellan den 1/11 och 21/11 gick det i snitt 55kw/dygn.
Trimma på....
Mvh /Steffe
Jag har haft 150kwh/dag (med hushållsel) nu när det hara varit -11 ute i några dagar. Har kört ut 43 grader på elementen och haft en innetemp på 18 i kallaste rummet och 21 i det varmaste.
Nu är det -0,7 ute, kanske det kan bli lite billigare nu. Hoppas.
Skrivet av: ThomasK
« skrivet: 24 november 2004, 07:52:36 »
Tjena Roger
Har du hittat din trimventil nu?
Det är helt rätt att den bara påverkar delta T vid VV. Som jag har förstått det används den för att kompensera skillnaderna i systemet när man går mot RV resp VV, men djupare kunskap än så har jag inte.
HDSL/Thomas
Skrivet av: Roger
« skrivet: 23 november 2004, 23:08:08 »
Hallå alla 2010 och VVM240 ägare!!!
Jag blir inte riktigt klok på den inbyggda trimmventilens funktion den verkar ju bara strypa flödet vid VV-läge, i RV-läge kan jag inte se att vattnet passerar denna ventil  om man kollar på ritningen så styr växelventilen antagligen vattnet till VV eller RV kanske någon som kan förklara detta ???
Roger
Skrivet av: ThomasK
« skrivet: 23 november 2004, 22:27:55 »
Tjena Lenkan
Ursäkta, kom ihåget var helt fel. Trimventilen sitter inte alls mellan laddpumpen och tryckkärlet  :-[
Men om du följer röret från tryckkärlet så kommer du först till en förgrening och sedan till trimventilen.
Japp, sm0bog, den sitter i VVM:en. Sedan finns det en del som fått en yttre reglerventil på köpet, eftersom installatörerna inte visste att den behövdes. :)
HDSL/Thomas
Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 23 november 2004, 16:46:57 »
Förbrukningen ligger på nätet (http://w1.318.telia.com/~u31807324/energistatistik.htm)
Hushållsförbrukningen innan vi hade pump var 13-14 kWh/dygn räknat på årsförbrukningen
Vi mäter inte efffekten på pumpen, denna räknas fram ur antalet körda timmar på de båda kompressorerna
Den maximala tolala förbrukningen denna höst (fram till 23 nov) var 50 kWh/dygn (VP 35  kWh/dygn ) . Klimatet i här Mölndal är milt, lägsta morgontemp var -6,5. Odlingszon 2. De kallaste nätterna gick pumpens kompressor 1 utan upphåll i 5 till 7 timmar.
Skrivet av: sm0bog
« skrivet: 23 november 2004, 09:01:27 »
..å' Du Lenkan...
titta på sid 19 i NIBE's 'gröna'...
där finns en ventil med ett "T" på..
och med beteckningen RV...
Den fick jag vrida in ca 1 varv (med en
insexnyckel) för att få 'rätt' delta_T.
de sm0bog
PS
Du kanske har trimventilen 'nånstans'  inuti
VVM240-an (se sid 16)
DS
Skrivet av: ThomasK
« skrivet: 22 november 2004, 22:42:36 »
Tjena Lenkan
Vreden är säkert avstängningen till pumpen.
Trimventilen sitter på rörbiten mellan laddpumpen och tryckkärlet. Ser ut som en avtappningsplugg. Lossar du pluggen så sitter det en insexskalle innanför som man justerar med.
Kolla in tråden nedan så ser du hur man justerar:
HDSL/Thomas
Skrivet av: Roger
« skrivet: 22 november 2004, 19:54:39 »
DeltaT kan du se i meny för värmepump 5.14 eller5.15 stämmer inte med instruktionsboken,det är skillnaden mellan returtempen till VP och den temp du får ut till ditt värmesystem.
När det gäller förbrukningen så kanske ni är fler personer i hushållet än vi,jag har ca:21 grader i hela huset men vi verkar ju ha ungefär samma yta att värma upp?
Det går att sätta värmepumpstopp vid -12 grader men frågan är hur det är med verkningsgraden då(copen) alltså när tempen går ner mot 10-11 grader skulle tro att det blir eltillskott ganska omgående p.g.a underskott på gradminuter.
Roger
Skrivet av: Lenkan
« skrivet: 22 november 2004, 16:22:12 »
Roger :
Steffe :
Skrivet av: Steffe
« skrivet: 21 november 2004, 23:09:08 »
Kör vp ner till -10 vet att det är gränsfall men den levererar ca 44 grader deltaT 6 grader.
Den klarar i alla fall värma huset till 21 grader.
Just nu är det slutpumpat -12 och patron är på...
Senaste dagarna med -4 till -9grader ligger förbrukningen på ca 75kw/dygn ink hushållsel
/Steffe
Skrivet av: Roger
« skrivet: 21 november 2004, 14:07:03 »
Roger :
Är det med husshålls el oxå?
Kör oxå med lägsta hastighet på pumparna.
All el är inräknad i mina siffror,hushållsel består av en dator som går dygnet runt som förbrukar ca:280W/tim.tvättmaskin oftast två gånger/dygn+torktumlare.TV ca:6 tim/dygn + div. som står på standbyläge.Vi är två pers. som bor i huset + katt som drar lite ström(man måste ju släppa ut och in den ibland och då blir det kallras vid dörren) ;D
En annan sak kollade mitt deltaT när det var -8 ute då låg den på 6,8 grader vid 44 graders framledning pumarna i läge 1 det är ju ganska bra tycker jag.
Roger
Skrivet av: ThomasK
« skrivet: 21 november 2004, 13:36:46 »
Tjena Lenkan & Roger
Jag har haft problem med en golvärmeslinga ( och har egentligen fortfarande, men nu har jag konstaterat att pumpen är kass). Så mina siffror får beaktas utifrån att jag strulat lite med systemet och att det inte är helt injusterat än.
Dessutom har vi haft ovanligt kallt här. Ena natten hade vi -12 så TS gick in och tuggade el, släppte inte förrän på förmiddagen.
Nåväl så här vart det;
40 starter steg B, drifttid; 43 timmar
TS tid; 12 timmar
Total förbrukning 2 dygn; 260kW
260 kW inkluderar hushållsel, två mindre elgolvslingor, tvättmaskin och torktumlare som går mer eller mindre konstant halva dynget.
Som ni ser ligger jag rätt högt också, men jag hoppas det rättar till sig när jag får igång golvärmen och kan börja justera in kurvan och förskjutningen på ett riktigt sätt.
Jag kör också med bägge pumparna på lägsta. Lägsta på laddpumpen ger ju högsta delta, sen rekommenderar nibe att man kör med samma inställning på pumparna så då blev det lägsta på cirkpumpen också.
HDSL/Thomas
Skrivet av: Lenkan
« skrivet: 21 november 2004, 10:55:44 »
Vad har ni för temperatur på radiatorerna? Jag har 40grader går ut just nu på rören. Har bränt 120kwh från igår kl 17:00 och nu är klockan 10:50! Det här blir DYRT!!
Har haft en jäkla massa tillsatsel närmare bestämt 10timmar.
Det har iof varit rätt så kallt, -7 till -13.
Roger :
Skrivet av: Roger
« skrivet: 21 november 2004, 09:27:11 »
Hej Lenkan och alla andra 2010-ägare!!!
Har kollat min förbrukning dom senaste två dygnen då tempen ute ligger mellan -2 till -10 grader.
Jag har då förbrukat 118 kW totalt har har 39 starter på steg B,drifttid 33 tim.
Har kört med den lägsta hastigheten på cirk.pumparna jag tror att verkningsgraden blir bättre vid låga temperaturer åtminstone blir deltaT högre,kanske någon som har en ide om detta kan vara sant?
Ha de Roger
Skrivet av: Roger
« skrivet: 19 november 2004, 08:42:16 »
Hej Lenkan!!
Läste av i morse efter två kalla dygn(bara elförbrukningen) var då 115 kW eller 57,5 kW/dygn och då har VVM240 gått på el i 6-8 tim tempen ute har varierat mellan -2 till -10 grader.
Återkommer på söndag med mera värden ink. antal starter.
Roger
Skrivet av: Lenkan
« skrivet: 18 november 2004, 20:20:18 »
101 kwh (OBS Med husshållsel.)
Lenkan du måste vara en storförbrukare av hushållsel
inte kan du göra åt 101 kW/dygn alla redan.
Du måste kolla vad som är galet detta är inte normalt,hur många personer är ni i hushållet?
Jag ska läsa av i morgon bitti då har det varit två ganska kalla dygn ska samtidigt skriv upp vad mina starter står på så ska du få lite att jämföra med på söndag.
Roger
Det vore kanon!!
Hallå där Lenkan.
Det låter lite skumt.
Har pumpen gått i 23 timmar så har den väl förbrukat någonstans mellan 45-55kwh, resten är hushållsel.
50kwh/dygn i hushållsel är väl lite för mycket..
Min Ctc ecoair har snurrat 21 timmar senaste dygnet och den har dragit 49kwh inkl. 2 st cirkpumpar och eltoppning av tappvarmvattnet.
Min totala elförbrukning var 76kwh, alltså 27kwh i hushållsel..4pers...dusch..disk/tvätt...tv/video/datorer..
samt 2 bilar på motorvärme.
Du kan ju jämföra...är det rimligt att du har nästan dubbelt så stor hushållsförbr. mot mig??
Det är verkligen inte rimligt att jag har dubbel elförbrukning mot dig, Matte.H.
Om jag kollar tillbaka på mina loggar, kan ta augusti månad så låg jag i medel på 21kwh/dag med varmvatten och sånt inräknad. Hade lite värme på i källaren. Och sen nu, 100kwh/dag.
Har ingen motorvärmare på, 1 tv som står på från 17:00 till 22:00, en dator står på 24/7 (har alltid gjort) och så lite lampor.
Ingen av oss dushar jättelänge heller, kanske 10min var. Och tanten stänger av vattnet när hon tvättar av sin slanka goa kropp  :P Så där går det inte åt mycket vatten.
Vi är två vuxna och en liten färsk knodd. Ingen storförbrukare av el med andra ord.
Nu har jag stängt av pumpen och kör bara med pannan, ska se vad jag hamnar på då.
Varför ska allt som jag köper JÄMT krångla för!!! Blir så trött.. Trodde att det skulle funka nu.
Det kan inte öka med 80kwh/dag bara för att det ligger på 0,-1 ute. Det är ju inte ens kallt.
Skrivet av: Maha56
« skrivet: 18 november 2004, 19:40:50 »
Hallå där Lenkan.
Skrivet av: Roger
« skrivet: 18 november 2004, 18:35:26 »
Roger
Skrivet av: sm0bog
« skrivet: 18 november 2004, 17:55:41 »
Hej Lenkan!
Du får nog en 'fylligare' analys av Roland och/eller Sarasto..
Men jämför me' mej tills dess....
sm0bog...Lenkan
44,4........101 kwh (OBS Med husshållsel.)
   0...........starter steg 1 |  0
   6...........starter steg 2 |  4  gång tid 23 timmar
   0...........-2 (Kallast i natt var -3,5)
   9 tim.....Ingen tillsatsel har gått in, pannan står i vinterläge.
Har ingen aning om ant. kWh för hushållselen för mitt vidkommande..
Har haft 9 tim tillsats..men min el-panna har inte 'tyckt'
att det har behövts ( oavsett vad 2010-an 'anser')..
så den har inte krävt någon 'kräm'.
Denna omständighet (9 tim tillsats) gör, att jag kommer
att sänka kanal  17 från 5 till 3 ( den s.k. balanstemperaturen..)
de sm0bog
PS
'klicka' på raden nedan, för att se mina resultat i övrigt!
Min NIBE Fighter 2010 har 'pinnat på' i 22 timmar det senaste dygnet!
DS
Skrivet av: Lenkan
« skrivet: 18 november 2004, 16:55:40 »
En fråga : Dessa 60 kWh är det de som avges av Fightern eller är det den energi som den vill ha från nätet?
Det är med husshållsel oxå.
Dagens siffror, tycker att dom är väldans höga, vad tycker ni?
starter steg 1 |  0
starter steg 2 |  4  gång tid 23 timmar!
I sommras så låg jag och puttrade med 10-20kwh/dygn, nu 100!!! Hur ska det bli när det är riktigt kallt ute?! 300kwh/dygn?!
Ringde och pratade med nibe om detta och dom sa att det var normalt att pumpen gick nästan 100% redan vid dessa temperaturer. Gör era pumpar det oxå?
Man blir fan lite nojig med det här kwh snacket!  8)
Skrivet av: Roger
« skrivet: 17 november 2004, 21:31:15 »
Vår pump behövde 59 kWh mellan söndag morgon och onsdag morgon, således 20 kWh /dygn. Natt temp var mellam 0.5 och -2, dagtemp ca 5, inte mycket blåst
Hej Sarasto!
Jag läste själv av mellan söndag morgon till onsdag morgon
Hade då en total förbrukning på 119 kW har ingen separat elmätare för pumpen.
Det blir då 39 kW/dygn i snitt måndagen var ganska mild men tisdag kväll slog kylan till och på onsdag morgon var det -7 grader eftersom VP stod i vår/höstläge blev det inget eltillskott men det gick fint ändå inga dippar på husvärmen än!!!!
Roger
« skrivet: 17 november 2004, 20:52:36 »
60kwh
Starter steg 1  |  4  gångtid 1  timme
Starter steg 2  |  21 gångtid 14 timmar
Grattis till att anläggningen går bra nu!
