Skrivet av: MGKea
« skrivet: 21 februari 2010, 12:22:10 »
Idag köper man ju färdiga slangrör med kablar som man bygger in i sin vägg. Så man får inte göra det .... måste vara en elektriker till det...  ;D
Att dra kablar skruva ihop lite ledare ... som inte är strömsatta och där person med behörighet utför strömsättningen och står för själva installationen skall vara ok.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 21 februari 2010, 09:11:12 »
Även om nödig för mig betyder något helt annat (toabesök) så så framgår vad du får göra i §2 i följande länk http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19750967.htm och i §3 vad du inte får göra trots att du inte är nödig!!! ;D
"Författningen är upphävd" Står det ju med röda bokstäver  Sc:,h
Numera är det förordning 1990:806 som gäller. I den lägger man över en stor del av ansvaret på elsäkerhetsverket.
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19900806.htm
Skrivet av: kluven
« skrivet: 20 februari 2010, 23:38:35 »
Japp tror nog jag får göra som jag vill i och för sig, ( även att gå på toa Thumbsup).
Skrivet av: pilis
« skrivet: 20 februari 2010, 22:39:13 »
Skrivet av: kluven
« skrivet: 20 februari 2010, 22:30:42 »
Dra fram ledningar måste man ju få göra "med nödig kännedom" knUp Koppla in däremot är visst förunnat till släktingar bara >:D
Skrivet av: gummianka
« skrivet: 20 februari 2010, 20:20:25 »
Den person som drar kablar, förlägger rör etc måste antingen vara under utbildning eller vara anställd hos en elfirma om han inte har egen behörighet. Det finns inga undantag. De enda jobb man får göra är  ex byta vägguttag, strömbrytare och dyl. Kolla på elsäkerhetsverket.
LooL ... då du då är många under utbildning ... klart du få lägga kablar utan utbildninge eller behörighet.
Du får inte förlägga kablar som ska kopplas in på elnätet om du inte är behörig elektriker. Att du sen gör det ändå är en helt annan sak. Vid händelse av brand kan det uppdagas att branden har uppkommit på grund av en felaktigt utförd elinstallation, gäller några försäkringar då? Förmodligen inte.
Skrivet av: MGKea
« skrivet: 20 februari 2010, 18:09:26 »
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 19 februari 2010, 21:21:13 »
Likadant med värmepumps elen, om du förjobbar och han godkänner så är det ok..
Case closed då, eller...
Skrivet av: Apan
« skrivet: 19 februari 2010, 21:19:19 »
Klart vem som helst får dra rör och kabel, men är det nybyggnad så lämnar behörig elektriker in färdiganmälan när han godkänt installationen.
/A.
Skrivet av: hokanp
« skrivet: 19 februari 2010, 21:06:32 »
Så bygger man om ett rum får man inte dra rör/kabelkanaler i väggarna?
Nä inte enligt reglerna men har du god kontakt med en elektriker som synar ditt arbete innan du sätter gips så brukar det funka. Men då måste ni vara överens innan du börjar. Detta är ju inget som många har möjlighet till.
Skrivet av: hokanp
« skrivet: 19 februari 2010, 21:03:48 »
Håller med Zstrindberg, alla ggr! Har med priset och garantier och göra, självklart betalar jag inte 15000:- för en pump med 1års garanti, men som jag gjorde, 4900:- värmde huset gott i 1 vinter, igentjänad 2ggr! Syrrans Atlas är inne på 3dje vintern, och funkar utan problem! Och värmer bra, och avfrostar mycket sällan! Nocrian gör inte annat än och avfrostar!
Du skriver att du tjänat in pumpen två gånger. Vad jämför du med? Pumpens elbesparing mot inköpskostnaden, antar jag? Men sedan är du redan efter en vinter tvungen att på nytt lägga fram pengar för att köpa en ny pump.
Tänk om du istället hade gjort det motsatta. Alltså jämföra med att du skulle köpt t.ex en Nocria direkt, hade du då också tjänat in "fulpumpen" två gånger?
/JoA
Min är inne på sin fjärde vinter och kostade inte många kronor i inköp. Den var betald efter 2 vintrar så visst lönar det sig med billiga pumpar. Om den skulle gå sönder så för försäkringsbolaget fixa den. Har ju i och för sig redan betalt sig så varför inte byta till en likadan och tjäna ännu mer pengar.
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 19 februari 2010, 21:01:52 »
Skrivet av: Granit999
« skrivet: 19 februari 2010, 20:48:28 »
Man får faktiskt inte dra kablar, och få det godkänt i efterhand på det viset.
Elinstallation skall utföras av behörig elektriker eller under ledning av behörig elektriker.
Är den sista frasen där som utnyttjas till detta, och det är ju förbaskat svårt att bevisa någon motsats.
När jag skulle dra ny el hemma så sa elektrikern åt mig att jag skulle dra all kanalisering och kabel eftersom såna saker har inte dom varken tid eller lust att göra.
På många byggen görs jobbet av blivande elektriker under utblidning. Firmans behöriga elektriker åker runt och kollar att allt ser bra ut och slår på strömmen när allt är klart.
De blivande elektrikerna räknas som "under ledning" av den behöriga.
Du kan dra kabel själv så länge du inte ansluter något.
Men i lagens mening kan du aldrig dra kabeln+koppla in den och få det "godkänt" i efterhand som privatperson.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 19 februari 2010, 18:51:17 »
Gamla Atlas pumpen pajade kretskortet på, efter 1 vinter fick jag nya modellen av Atlas, men funkade dåligt, konstig fläktstyrning som aldrig varvade upp och spred värmen.
Tog ned den och lämnade tillbaka den, men ändå nöjd med den första, men kunde fått funkat 2 vintrar, men för hög ljudnivå på den.
Tur eller otur..efter 1 år fick jag tillbaka pengarna på den! Så att gratis pump!!
Med Nocrian så är det 5 års garanti, Efter det får den gärna rasa..
Skrivet av: ztrindberg
« skrivet: 19 februari 2010, 18:38:30 »
faaan va gott att man är installatör som säljer och monterar finpumpar och tjänar storkovan.....och ett helt flak öl har jag också såhär på fredag.....skål..... studs...nu tillbaka till tråden....fulpumpar är skit & qc också.....tänk istället på oss installatörer och betala överpriser till oss istället ........eller ett tips till: bli installatör själva och tjäna storkovan!
Härligt att höra.....och i och med att jag köpte en billig pump så har jag råd med TVÅ flak öl haha   *roflmao*
Ska väl kanske gå nån kurs och bli installatör så kan jag också köpa mig en Carrier-Toshiba-Midea-pump sen  ;)
« skrivet: 19 februari 2010, 18:35:58 »
/JoA
Jaså måste man köpa en ny efter en vinter? Var sjutton står det? det sa dom inget om hos Jula iaf och jag kan inte komma ihåg att jag skrev på något om att köpa ny efter vintern eller ens att dom sa att jag måste köpa en ny efter vintern.
Har du gjort det alltså? Vad är det för en konstig försäljare som tvingar på folk att köpa en ny efter bara en vinter?
Skrivet av: JoA
« skrivet: 19 februari 2010, 18:18:05 »
/JoA
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 19 februari 2010, 18:09:06 »
Det där flaket har jag väntat på Nisse Gurra  ;D ;D ;D
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 19 februari 2010, 18:08:04 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 februari 2010, 16:52:01 »
JAg tror inte det är så stora prisskillnader på pumparna, skillnaden är att de som säljer dyrt också tar ett större ansvar, och när det gäller luftvärmepumpar kostar det rätt mycket att ta ett stort ansvar för det man säljer, det är i alla fall min bild av det hela.
De som säljer billiga pumpar ger som regel sämre garantier och backup om nåt händer.
T.ex. så betalar kinnan och andra större "generalagenter" återförsäljarna för arbetskostnader vid garantireparationer, det gör sällan eller aldrig lågprisförsäljarna, de tillhandhåller bara nya delar, och ÅF får ta smällen med arbetskostnaden själv, vilket gör att seriösa ÅF/installatörer inte gärna säljer eller monterar lågprisfabrikaten.
Skrivet av: MGKea
« skrivet: 19 februari 2010, 16:35:29 »
Är nog liknande kvalitet på alla pumpar, skillnaden är garantin! Ett års garanti på en billig pump= ÅVC, dyrare pump 5års garanti, och lagas och byts kompressor för 17000:-! Mm
/A.
Vilken kvalité avser du?
Klart en billigpump är byggd efter sittpris och det samma gäller en dyrare. Inte är det så att de som säljer Panasonic tjänar storkovan mot de som säljer Colix.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 februari 2010, 16:25:37 »
Läser ni...
Coolixtråden.? Dom flesta verkar nöjda med sin investering och hjälper varandra på ett positivt sätt. Det verkar vara allt annat än "skräp".
Läs gärna tråden om Chunlan, såg positivt ut där också första året, och kanske en bit in på andra....
Jag känner en med Chunlan, den gick i typ 2.3 säsonger.
Läs gärna tråden om Panasonic E9DKE/H16 oxå...
skrevs mycket positivt om den när den lanserades. Två år senare var nästan alla bytta.
Appropå fin och fulpumpar....
Mmm, men de byttes på garantin.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 19 februari 2010, 16:01:53 »
/A.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 19 februari 2010, 15:52:53 »
Läser ni...
Skrivet av: Apan
« skrivet: 19 februari 2010, 14:05:12 »
Såklart inte..allt är skit, mer eller mindre..
Skrivet av: MGKea
« skrivet: 19 februari 2010, 13:59:40 »
Tur man provat alla då, och valde rätt, ibland
Värmepump?
Skrivet av: Apan
« skrivet: 19 februari 2010, 13:57:58 »
Skrivet av: MGKea
« skrivet: 19 februari 2010, 13:01:46 »
Det här med "fulpumpar" och "finpumpar" får väl vägas mot dess användningsområden också?
Zibro-pumpen i mitt garage värmer upp det betydligt billigare än kupévärmaren jag hade där förut. Och den bullrar t.o.m. mindre.
Jag räknar med att ha "tjänat in" pumpen innan garantin har gått ut, så vad kan bli fel i den investeringen? :)
Sen är ju frågan om jag skulle ha valt en sådan om det var aktuellt med lvp även i bostaden.. Antagligen inte, men jag är kluven där.
I en bostad så spelar ju faktorer som design, ljudnivå, luftrening etc. in betydligt mer och då får man som regel börja kolla åt finpumparna.
Med högre COP och förhoppningsvis längre hållbarhet så går det ju att räkna hem en sådan också.
Annars så tänker jag mycket på faktorer som miljö. Det borde rimligtvis behövas ungefär lika mycket råvaror och transporter oavsett ful- eller finpump, och vad är då bäst?
En bra pump håller länge och behöver inte ersättas lika ofta som en dålig. Men samtidigt så går utvecklingen på det området framåt, så frågan är ju..
Det kommer alltid vara så att det finns både billiga och dyra grejer, och tur är väl det. Allt beror på vad man prioriterar och är villig att betala extra för.
Vi har lagt ca 75.000 kr bara på stereoanläggningar här hemma, trots att vi kunde ha köpt något billigt på ElGiganten eller OnOff som också hade spelat musik.
Våra bekanta skakar såklart bara på huvudet, tills de kommer hit och sätter sig ner och finlyssnar...  ^-^
Men så är det ju; bra grejer kostar och ger oftast ett mervärde. Billiga grejer får förhoppningsvis jobbet gjort, men utan något extra så att säga.
Livets dilemma. En del är fula, andra är snygga. Vem som tycker vad varierar starkt. Jag kanske skulle tycka du var ful och du kanske skulle tycka jag var snygg ...  ;D De allra flesta nöjer sig med en tjej. Några vill dela upp sig på flera tjejer .... *roflmao*.  Somliga vill ha det lugt och still hemma, andra vill ha en partypingla ... tror inte det skulle gå om det bara fanns en väg.
Skrivet av: MGKea
« skrivet: 19 februari 2010, 12:57:49 »
Blir ganska mycket damm i dessa filter, har för övrigt aldrig kollat in Nocrians system för detta filterrengöringssystem.
/A.
Det måste vara så att ju mer luftflöde desto mer partiklar i filtret. Skall man vara fri från damm så skall man ha grym avjonisering samt gallergolv med vatten under som flyter igenom rummen ....
Skrivet av: Apan
« skrivet: 19 februari 2010, 12:54:51 »
/A.
Skrivet av: MGKea
« skrivet: 19 februari 2010, 12:40:59 »
Själva lufteningen kanske är mer psykisk, men att en luftvärmepump förändrar inneklimatet är tveklöst sant, så fort man värmer med två olika värmekällor får man en annorlunda upplevelse av värmen och innemiljön.
På samma sätt som elradiatorer anses orsaka torr luft (vilket naturligvis är nonsens) så kan man säkert också uppleva att luftvärmepumpen ger en "friskare" luft.
Den statiska eleltricitet som bildas när luften passerar kondensorn kan säkert orsaka att små partiklar i luften lättare klumpar ihop sig och faller till golvet, så alldeles oavsett filter och liknande misstänker jag att luftvärmepumpen som sådan kan ge en mer dammfri miljö inomhus.
De olika värmeöverföringarna (konduktion, konvektion och värmestrålning) upplevs olika av oss människor. Elemeent är mer strålning än konvektion...
Utan avjonisering så håller sig smutspartiklarna sig i luften. Har avjonisering på min Electrolux men kan väl säga att det är ett skämt... måste till mycket kraftigare avjoniserare för att det skall funka. Tanken ur innerdelens sida är väl att smutspartiklarna skall minska för filtret och lammelernas skull.
Den statiskat electrisiteten gör väl att smutspartiklarna stannar kvar i innerdelen... därav förebyggandefilter på innerdelens luftintag.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 februari 2010, 12:30:08 »
Luftreningen kan man nog stryka från listan, är nog mest psykiskt.
/A.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 19 februari 2010, 11:59:37 »
/A.
Skrivet av: Volvo245GLT
« skrivet: 19 februari 2010, 11:56:02 »
Skrivet av: Apan
« skrivet: 19 februari 2010, 11:47:15 »
Jo, men vilka pengar handlar det om? Säkert betald många ggr!
/A.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 februari 2010, 11:44:13 »
Läser ni...
Skrivet av: MGKea
« skrivet: 19 februari 2010, 11:29:22 »
Är det bara de stora kända svenska försäkringsbolagen som drabbas?
Många tillverkare i andra områden använder sig av utländska bolag som inte gör väsen av sig i Svensk press. Kan det vara så med värempumparna?
Skrivet av: snillet
« skrivet: 19 februari 2010, 11:17:32 »
Vissa kunder ska man egentligen inte ge en fjärrkontroll till överhuvud taget  ;) Dom zappar med fjärrkontrollen som det vore en TV fjärr och sen kommer samtalet att maskinen är trasig  :)
Och man ska helst inte ens tala om att det finns en sådan för frugan... tomte::
 knUp
Syftar du på någon särskild ?  ;)
Den där artikeln är ju bra tändved för diskussionen iaf måste man ju säga  :)
Men det ligger faktiskt något i detta, att de allra billigaste maskinerna, som det inte verkar vara problem alls med att få utbytta, inte påverkar försäkringsbolagens statistik i samma omfattning som de slarvigt installerade dyrare maskinerna gör. Slarviga installationer av L/L måste väl majoriteten här hålla med om att man ser regelbundet ?
Dessutom det som Raffen nämner med många haverier finns det ju en del bränsle i med riktiga lågvattenmärken som t.ex. flera av FOMA pumparna. Finns fler. Men utvecklingen går ju framåt på QC pump området, och de värsta surdegarna rensar liksom bort sig själva.
« skrivet: 19 februari 2010, 11:12:13 »
En liten kommentar till er som skriver skitpumpar, skräppumpar, fulpumpar eller Kinapumpar. Jag minns 1973 då macken hemma började att sälja Mazda. 1974 hade grannens Mazda rostat upp totalt. Mazda tillverkas i Japan, alla skrattade och skrek Japanskt skräp. Japan hade redan efter 10 år kört om de flesta biltillverkare i världen och är idag i topp då det gäller att förse kunden med bra produkter. Kina har tillverkat luftvärmepumpar i 10 år????
Vem tror ni kommer att leda utvecklingen luftvärmepumpar om 5 år???
Geely som vill köpa Volvo sa för 10år sedan att de skulle tillverka miljoner bilar /år år 2010.... men de får knappt ihop 100000st.
Japaner och Korianer hade andra förutsättningar än vad Kineserna har.
Fulpumpar kommer alltid att vara fulpumpar! Det finns ju tydligen en kategori människor som springer på loppis och äter Euroshopper och som efterfrågar billigt kraffs. Så kraffset kommer att alltdi att finnas. Sedan är det upp till var och en.  Thumbsup
/Magnus
PS Sluta hacka på Raffen! Här snckar vi produkter elelr teknik och inte person!
Självklart finns och kommer det finns pumpar av allehanda dålig kvalite. I alla fall har inte jag påstått något annat.
Det man blir lite syrak för är när folk vill stanna i utveckling och ryggar tillbaka för saker som inte följer det invanda mönstret.
Om det inte fanns någon som någonsin ville prova nytt och gå lite andra vägar så skulle det inte gå framåt så mycket. det är min personliga åsikt.
Det är ju en sak att visa på om saker är dåliga men då bör man väl ha lite belägg för det först.
Att säga att allt är skit för att det kommer från Kina är att skjuta sig själv rejält i foten då väldigt mycket kommer därifrån. Sedan är det ju så att komponenter tillverkade i Kina inte alltid syns i andra "finare" märken när dom är ihopmonterade.
Nu är det ju ingen nyhet att midea och bl.a Toshiba har grymt mycket samarbete och utbyte av varandra vad gäller teknik.
Om någon kunde säga med 100% säkerhet samt visa upp fakta och bevis för att det är så att ett visst märke har en pump som är vida överlägsen de andra märkena (eller ihopmonteringsland) så skulle jag med nöje betala för den.
Nu finns ju inte det och kommer nog med all säkerhet inte finnas heller för att då det gäller komponenter i en luftvärmepump så finns det inte så mycket ny teknik eller så stor variation på produkter att tillverka dom av så det blir väldigt snarlika pumpar överlag.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 19 februari 2010, 11:05:50 »
Läser ni...
Skrivet av: MGKea
« skrivet: 19 februari 2010, 10:49:41 »
Det finns några på detta forum som själva varit i kina och personligen sett både fin och fulpump i samma fabrik på samma löpande band. De flesta L/L görs idag i Kina, oavsett märke, det handlar om billig arbetskraft och att bara kladda på ett klistermärke.
Sen att Raffen som vanligt drar igång ett storgräl är inget nytt, han gillar att hetsa upp folk när andan faller på.
Tror min Electrolux tillverkas i Thailand ...
något måste tillverkas inom Eu för att inte strafftullar skall straffa.
Tror inte Kinseserna är så förtjusta i besök. Tänker då på att de flesta företag som lägger tillverkning i Kina får sina förserier i önskad kvalite men när produktionen drar igång så går allt utanför det önskade...
Skrivet av: Art Deco
« skrivet: 19 februari 2010, 10:35:20 »
« skrivet: 19 februari 2010, 09:48:41 »
Hej Ztrindberg! Nej du har ju helt rätt i att jag har aldrig haft någon dylik skräppump och jag kommer aldrig att skaffa mig någon heller kan jag säga dig. Jag skulle överhuvudtaget inte befatta mig med en dylik pump ens om jag fick den helt gratis, vad skulle man göra med den?? Man kan ju bara inte sätta upp en sådan pump alltså och ivf inte som syns utåt ivf, grannar och övrigt folk skulle ju skratta ihjäl sig. Det har iof förekommit några enstaka skräppumpar på några villor där jag bor men de har relativt snabbt blivit utbytta mot märkespumpar och numera så finns det inga sådana pumpar längre. Alla blir ju klokare med tiden sägs det även om en del dessutom får köpa sig vett. Dessutom så uppfyller de här pumparna inte ens hälften av de krav som jag har på en luftvärmepump nämligen och därför finns de inte ens på kartan för min egen del och då har de heller inget som helst värde för min del.
Det här med att du trodde att jag var ekonomisk när det gäller att spara energi det har du också helt rätt i, men det gör man inte med en Coolixpump det kan du vara säker på utan det är bara ren utopi att tro detta, då vill det till pumpar som ger möjligheter till en hel annan både effektivitet och komfort nämligen, och det är inte ens många utav märkespumparna som uppfyller dessa mina krav skall du veta.
Det är ju väldigt bra av dig att du påpekar att Coolix inte är mkt att hänga i granen tycker jag, undrar då bara varför du går taket och går till anfall och dessutom visar upp ett sällsynt omoget och barnsligt sätt gentemot mig varje gång när jag ibland påpekar samma sak?? Sc:,h Det finns ju fullt med folk som är helt över sig givna över de här skräppumparna i de olika trådarna så det är väl inget att hymla om anser jag, utan det är fullt befogat att informera om och varna ev intressenter så att de inte tror att de får en rekorderlig pump. :)
Mvh Raffen.
Japp du har HELT RÄTT!
Om något är dåligt så ska man varna andra för det men då ska man ju för i hela fridens namn ha fakta på det och egen erfarenhet av det.
Att som du bara gissa och gissa och gissa är så omoget och tyvärr även bevis på brist på kunskap och det ger ju inget eller hur.
Om du haft en egen billig pump och den varit dålig då skulle jag inte sagt ett ljud om dina kommentarer utan då hade jag lyssnat till 100% på dina erfarenheter och utifrån dom sedan beslutat mig för om jag själv ville skaffa egna erfarenheter eller helt enkelt lite på någon som verkligen vet.
Nu är det ju så att du bara vidarebefordrar information som du läst eller hört och utifrån det så gissar du dig till om pumparna är bra eller dåliga.
Det finns ju i alla fall på detta forum oerhört delade meningar om dom är bra eller inte. Jag lyssnar ju helst på folk som har praktisk erfarenhet än dom som bara gissar.
Du Raffis lyssna nu, har sagt det så många gånger förut, jag går inte i taket mot dina åsikter utan att du framför dom på ett sådant sätt att man lätt kan tro att du verkligen vet vad du pratar om när det i själva verket är så att du inte har en enda praktisk susning om vad du snackar om.  :)
Skrivet av: MGKea
« skrivet: 19 februari 2010, 08:08:34 »
/Magnus
Skrivet av: Apan
« skrivet: 19 februari 2010, 07:00:16 »
Och Raffen, märkespumpar är inte dubbelt så bra för att de är dubbelt så dyra! Toshiba har med varit en skräppump! Toshibas pumpar i mitten/slutet av 80-talet höll ca 1 år, mor och fars grannar hängde upp dessa, och betalde runt 30000:-! Och dessa pengar i mitten av 80-talet är betydligt mer än idag!
Qc, är det många på detta forum som haft läkage?? Tycker att man läser mest läkage om konade kopplingar.
Raffen kör du Skoda eller Mercedes?
Raffen, var inte så jäkla trångsynt. Dyrt är inte bäst! Mercedes rostat mer än den billigaste Skodan.
Skrivet av: hokanp
« skrivet: 19 februari 2010, 03:59:01 »
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 19 februari 2010, 01:59:41 »
Mvh Raffen.
« skrivet: 18 februari 2010, 23:00:09 »
Du bryr dig inte om dessa pumpar, du har aldrig haft en själv och ändå har du så mycket skit att säga om dom? Det säger väl det mesta om att du pratar en massa strunt.
Du har inga fakta alls att komma med, inga egna erfarenheter utan gissar och antar. Gissa kan ju vilken idiot som helst, även jag.
Kan väl kommentera om mig själv med, jag vet inte allt eller ens i närheten av det och har aldrig heller påstått det. Löjligt uttalande.
Att jag väljer en Coolix bl.a. har att göra med att jag är ekonomisk och framåttroende. Jag ryggar inte för nya saker och är inte heller livrädd för att ha fel och göra fel. det är det som kallas utveckling.
Skål och trevlig kväll.
Patric
(Ztrindberg)
Hej Ztrindberg!  Ja jag kunde väl nästan tänka mig att det var av rent ekonomiska orsaker som du hade en skräppump Ztrindberg, det brukar nästan alltid vara orsaken nämligen. Mitt råd brukar alltid vara att har man inte pengar till en riktig pump så är det avsevärt mkt bättre att avvakta lite och försöka få ihop pengar till en riktig pump. Detta eftersom man brukar rätt snabbt inse att snålheten bedrar visheten med en skräppump nämligen, eller också har man ingen som helst aning om vad som är skillnaden, och det brukar också lysa igenom rätt tydligt. :)
Skål på dig och jag önskar dig också en trevlig kväll.
Mvh Raffen.
Och som vanligt försöker du föra fokus från sådant som inte passar dig eller sånt som du inte har svar på hehe du är allt en kul kille du.
Så allt jag kan bidra med är att upprepa det jag sagt:
Trodde i min vildaste fantasi att även du försökte vara ekonomisk då du tjatar om att spara energi men ack vad jag bedrar mig alltså, det var tydligen också tomt snack.
Var inte så rädd Raffen, världen äter inte upp dig om du skulle våga dig utanför den snitlsade banan. Prova en gång får du se. Om man ibland provar något nytt så kan man faktiskt också lära sig nåt.
Du kan ju testa att uttala dig om andra märken än Panasonic och Toshiba när du väl har egen erfarenhet. Att bara stå i ditt hörn och skrika dig röd av ilska mot billigare pumpar än dina är bara löjligt.
Sedan så kan du ju vara hygglig och peka ut VAR jag skivit något om att just Coolix skulle vara bra? Jag har gjort motsatsen. Det enda som stör mig är när folk som du ska försöka spela viktiga utan att du egentligen har en blekaste vad du snackar om.
Mycket snack och liten verkstad har du verkligen uppfyllt till fullo.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 18 februari 2010, 22:37:25 »
Patric
(Ztrindberg)
Mvh Raffen.
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 18 februari 2010, 21:54:24 »
Detta börjar likna en tråd från familjeliv.se: "Nä, min Melissa hårfön är mycket bättre än din OBH Nordica. fiR:"
