Skrivet av: Phson
« skrivet: 28 september 2007, 20:51:46 »Jem & Fix har en lvp för 3888:-
Någon som vet vad det är för pump?
ANDES DS 1 står det.
Skrivet av: Phson« skrivet: 28 september 2007, 20:51:46 »Jem & Fix har en lvp för 3888:-
Någon som vet vad det är för pump? ANDES DS 1 står det. Skrivet av: makervall« skrivet: 26 september 2007, 20:38:43 »Det står att de bara fungerar ner till -7 grader. Vad händer sedan? Isar de igen? Bli verkningsgraden 1:1?
Någon som har rustapumparna? /Magnus Skrivet av: Ville Vessla« skrivet: 24 september 2007, 19:54:11 »Rustapumparna är prissänkta i veckan med mellan 500 och 2000 beroende på modell.
Under 3000 för 3,7kW Fasetten. http://www.rusta.se/category.asp?kategori=V%E4rmepumpar/AC%20Vitvaror%20%26%20V%E4rmepumpar&c=289&sc=289 Skrivet av: Harken« skrivet: 09 september 2007, 14:57:45 »Nää men om konstruktion och tillverkning är BRA
Skrivet av: Panasonic E9« skrivet: 07 september 2007, 22:49:21 »Det avgörande är väl vilket land som tagit fram konstruktionen, inte var tillverkningen skett.
Skrivet av: Gonzo« skrivet: 07 september 2007, 22:26:10 »Jag vet , jag vet . Så overskriften , måtte bare tøye det litt . God helg. God helg Thumbsup Skrivet av: raptus« skrivet: 07 september 2007, 21:30:32 »Jag vet , jag vet . Så overskriften , måtte bare tøye det litt . God helg.
Raptus Skrivet av: Gonzo« skrivet: 07 september 2007, 21:24:52 »Visst är det så, men då har vi märkesleverantörer som garanterar...........
<<<<<vad jag försökte att säga är att KINA INTE innbär dålig kvalitet! Skrivet av: raptus« skrivet: 07 september 2007, 21:20:29 »Og Panasonic er Malaysia og Japan men viftemotorene er Kina . Toshiba er Japan men viftemotorene der er Panasonic made in China. Mitsubishi Heavy er Thailand osv. osv. osv . Trolig samme dritten alt sammen . Men vi er da stort sett fornøyd med pumpene våre , ikke sant. tomte::
Raptus Skrivet av: raptus« skrivet: 07 september 2007, 21:16:02 »Sanyo er Kinapump , Gonzo
Raptus Skrivet av: Gonzo« skrivet: 07 september 2007, 19:25:17 »Kinaprylar behöver inte vara dåligt.
Jag har beställt ett komplett badrum för 20 000:- från Kina. Bubelkar med cd, radio, värmare, telefonsvarare, vattenfall, undervattensbelysning med ljusterapi, 32 munstycken, fjärrkontrollerat fullt ut och motorn är en Whirlpool! Tvättställ i riktigt porslin och en designad toa. Möbel i massiv ek (läs massiv, till och med lådbottnar och bakstycken är i massiv ek) Blandare och spegel samt anslutningar för avlopp. Finns att köpa i Sverige för ca 120 0000:- men då får du hämta prylarna själv. Mina bar fraktbolaget in.......... För min del var det inte så svårt att välja. Garantier??? Njae, inga alls! Men, för det priset kan man gambla lite. I värsta fall måste man beställa om någon pryl. Nu, nästan 1 år senare funkar allt kalasbra Nu tror jag inte att detta är direkt överförbart på värmepumpar då klimat och mjukvara lär skilja sig åt en hel del. Personligen skulle jag inte köpa en "kinapump" Skrivet av: Rollster« skrivet: 08 juni 2007, 09:22:37 »gasolpump .vad är det ??....
Skrivet av: Gäst407« skrivet: 07 juni 2007, 13:50:16 »hej
jag håller på att dom ska bygga fler gasol pumpar i alla fall ....som gas funkar den super å enda felet e väl att den brinner är pumpen ok ska det inte va nått problem att köra gasol i den Skrivet av: nsiak« skrivet: 10 maj 2007, 20:39:47 »
De måste väl va när man konverterat till R417? Det blir väl en helt annan sak när man byggt en maskin för R417 som de verkar gjort. Skrivet av: humlan57« skrivet: 10 maj 2007, 20:38:11 »Fast i praktiken så går kompressorer sönder på löpande band vid dessa konverteringar, visserligen pga att expansionen inte är den samma som på R22 och att ventilen då inte strypits ned men ändå Det som gäller nu för dom, är nykonstruerde maskiner speciellt anpassade för R417a å norra Europa. Det länken visar på, är hur testerna är gjorda, å hur det påverkat gamla maskiner/effekt vid konvertering, å resonemang kring gasen. mvh humlan. Skrivet av: Bosse-värmepumpsdo« skrivet: 10 maj 2007, 20:25:28 »R-407C ca 7% tapp mot R22 även den, kan tappa mer ändå beroende på växlare, och avfrostningen kan spöka då påisningen inte sker lika på batteriet på luftvärmepumpar.
Skrivet av: Bosse-värmepumpsdo« skrivet: 10 maj 2007, 20:20:52 »Gasol är toppen tryck stämmer nästan helt med R22 och inte har jag märkt någon effektskillnad heller! uppför sig nästan helt som R22
Skrivet av: Bosse-värmepumpsdo« skrivet: 10 maj 2007, 20:18:26 »Fast i praktiken så går kompressorer sönder på löpande band vid dessa konverteringar, visserligen pga att expansionen inte är den samma som på R22 och att ventilen då inte strypits ned men ändå
Jag står själv fast vid att maskinerna får mycket sämre kräm, men om den nu i verkligheten skulle bli bättre av R417 så skulle jag nog inte satsa pengar på den iden, tänder inte på den av gammal missnöjdhet. Skrivet av: Gäst407« skrivet: 10 maj 2007, 20:07:32 »hej
det är väl ungefär som med gasol som gas man tappar lite i effekt men kompressorn drar motsvarande mindre effekt...dvs matar man bara på mer å större kompressor får man ut den effekten man vill ,,å den tar inte mer kräm än en normal maskin... dessutom så va det väl ochså så att gasolen jobbar ochså med ganska lågt systemtryck så kompressorn mår bättre fast jag tror att det vore lika vettigt med r407 gas iomed en berg eller jordvärme pump knappast drabbas av 407ns nackdelar vid köld dom jobbar ju alldrig i 10-20 minus utan rör sig i temp runt +5 till +-0 fast fasiken vad effektiv 417 gasen va jämmfört med 407 jaja ficar dom cop värdena som dom skrev kan det inte va ett dåligt system....trots 417 gas Skrivet av: humlan57« skrivet: 10 maj 2007, 19:59:46 »Om Du Bosse läser vad den här firman skriver om R417a så stämmer det väl, med just det Du säger. Alltså vid konvertering från R22 till R417a sjunker effekten, men strömförbrukningen för kompressorn sjuker lika mycket eller mer, så COP bibehålls iaf. Man ser därmed även en ökad livslängd på gamla R22 maskiner, som nåt man får på köpet. Man menar åxå att det här gäller vid konvertering, å att maskiner speciellt utvecklade för R417a är att föredra framför t.ex R410a. Å jag ser heller inget hinder att tillverka nya maskiner med den uteffekt man vill ha, då det tydligen bara är fördelar med R417a, t.ex med smörjningen. Här är en direktlänk till deras resonemang: http://www.eurocooling.com/articlerhodia.htm
mvh humlan. Skrivet av: Bosse-värmepumpsdo« skrivet: 10 maj 2007, 19:15:11 »En jordvärmepump med R417 som gas kan aldrig vara någon bra pump,det är en ersättningsgas för R22.På sommaren om man använder den i ett kylaggregat funkar det bra men på vintern i en värmepump så tappar man massor i verkningsgrad,har hört siffror på 25-30%.Jag gissar att en sån pump skulle hamna i sverkers soptunna Jag fattar inte riktigt! är denna pump med R417A? Jag har sett otaliga maskiner tappa ca 30% vid konvertering till R417A (Iceon 59) och tycker att köldmediet inte alls hör hemma i värmepumpar överhuvudtaget, enda anledningen att använda detta är när det inte är möjligt att konvertera en maskin till köldmedier blandbara med esterolja tex vid stänksmörjda kompressorer. I våra maskiner finns ett fabrikat som försvunnit för gott "Funai" dessa fylldes med 417 för att uppfylla lagkraven under en tid, i övrigt så rekomenderas då hellre R404A som alternativ dvs när ett oljebyte till esterolja är möjligt. Tester har dock utförts som visar på rak motsats till vad jag beskriver, skillnaden är dock att verkningsgraden sjunker 5-10% men cop stiger markant alltså uteffekten minskar i snitt 5-10% upp till 30% men cop skjuter i höjden beroende på lägre strömförbrukning och även kortare avfrostning (där det är intressant) Kylmontörer som jag själv och tolins ser det kanske ur fel vinkel i och med konverteringar. Som jag då tänker så behövs större kompressor (dyrare) och kanske grövre rör, men det blir billigare att driva processen Här ett exempel! http://www.eurocooling.com/articlerhodia.htm Skrivet av: humlan57« skrivet: 10 maj 2007, 11:00:58 »En jordvärmepump med R417 som gas kan aldrig vara någon bra pump,det är en ersättningsgas för R22.På sommaren om man använder den i ett kylaggregat funkar det bra men på vintern i en värmepump så tappar man massor i verkningsgrad,har hört siffror på 25-30%.Jag gissar att en sån pump skulle hamna i sverkers soptunna Eftersom jag inte kan nåt om det där, kan jag bara referera till t.ex sånt här: http://www.etech.ie/index_files/page0003.htm mvh humlan. Skrivet av: tolins« skrivet: 10 maj 2007, 07:24:00 »En jordvärmepump med R417 som gas kan aldrig vara någon bra pump,det är en ersättningsgas för R22.På sommaren om man använder den i ett kylaggregat funkar det bra men på vintern i en värmepump så tappar man massor i verkningsgrad,har hört siffror på 25-30%.Jag gissar att en sån pump skulle hamna i sverkers soptunna
Skrivet av: humlan57« skrivet: 09 maj 2007, 15:57:51 »Men ditt exempel är väl för bergvärme/jordvärme (står brine med R417) ? Visst är det det, men den pumpen slår tydligen alla andra på fingrarna inom sitt område, åtminstone där dom hade testats, så varför inte ta in den till Sverige.... Det är kvalitetspumpar med mycket gott rykte, å dom har ett bra sortiment, som skulle passa perfekt i Sverige, alltså för pool, vanliga L/V å den som jag visat här, samt större för flerfamiljshus, större butiker å industrier. Samtliga med mycket bra mätvärden å hög kvalitet. Den här serien är åxå speciellt framtagen att passa här uppe inom EU, å har därför fått bra avfrostnings egenskaper.... mvh humlan. PS. Det finns L/L/V pumpar. En inne del för värme eller kyla, som en vanlig L/L. Dessutom en del för varmvatten till en tank, där utedelen är gemensam å snart har Vi även solfångar för kyla här, dom finns redan i bruk i Kina. Kul att kunna köra vakumrören, å få lite kyla när man har överskott av värme i solfångarna Thumbsup DS Skrivet av: Art Deco« skrivet: 09 maj 2007, 14:50:34 »Men ditt exempel är väl för bergvärme/jordvärme (står brine med R417) ?
Tror mer på L/L och L/V och speciellt på de/den som tar fram en smart kombination som blir av typen luft-luft-vatten. Sen är det väl själva fan att det är så få tillverkare som inte satsar mera på kanalsystem med bra COP, det tror jag också kan få en stor efterfråga. Skrivet av: humlan57« skrivet: 09 maj 2007, 10:45:34 »Humlan. Här är lite lite kompleterande uppgifter ang COP, det är ett direkt svar från tillverkaren, som jag fått genom en förfrågan. The COP for 40c is 4.6,for 50 is 4.3,for 60 is 3.7. COP får väl antas vara mot den temp som anges i skärmdumpen... Kanske en pump för den svenska marknaden, tycker faktiskt nån seriös firma borde se den som ett alternativ, å plocka hem den till försäljning Skrivet av: humlan57« skrivet: 08 maj 2007, 22:38:58 »Export är väl inte det jag direkt menar, åtminstone tror jag inte Vi menar riktigt samma sak, då jag antar Du menar B2B export, alltså mellan företag, typ tillverkare till säljare. Utan den sorts försäljning som nu ökar otroligt inom EU, d.v.s att företag säljer sina produkter över t.ex eBay, eller som företaget "Conrad" å många dator/elektronik-kedjor gör. På eBay skulle t.ex flera svenska företag kunnat visa upp div produkter, t.ex värmepumpar, som Vi i Sverige faktiskt har låga priser på. Eller som "Conrad" m.fl, bara ha butikerna på flera språk, å ett centralt lager. I Sverige verkar man inte förstått, att medlemskapet i EU innbär att alla medlemsländer, kan handla som vore det ett å samma land. Undantaget vissa typer av produkter, men dom behöver knappast nämnas här. Många ggr har jag t.ex ingen aning om varfrån jag köper sakerna, jag vet bara vart jag ska skicka pengarna å beställningen. Varan skulle i princip komma från "kiosken i hörnet" å den jag handlar med är bara en säljare anställd av det företaget. När Vi nu har fri handel inom EU, så måste Vi använda oss av de möjligheter som ges, annars kommer andra å mer framsynta företagare, att köra över många av våra företag. Å då framför allt dom mindre företagen, som inte har en egen nisch att luta sig mot.
mvh humlan. Skrivet av: Gäst 999« skrivet: 08 maj 2007, 22:04:55 »För er information. Tycker Humlan brukar skriva smarta & meningsfulla inlägg men det var inte ett av dom.............svenska företag är väl ändå kända för sin exportförmåga??eller har jag fel?? Skrivet av: Rickard« skrivet: 08 maj 2007, 20:13:34 »Om ni tänkt göra allvar av era affärer får ni fortsätta via PM, forumet är ingen handelsplats och jag avser inte att det skall blir det heller.
Skrivet av: Gäst407« skrivet: 08 maj 2007, 20:04:07 »hej ..
joo en stor delav priset e ju frakt grejen kostar inte många kr jag tror det e nått sånt dom här gör http://www.dirtbikeandquadworld.co.uk/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 om jag inte fattat det helt fel... Skrivet av: whynot« skrivet: 08 maj 2007, 19:52:14 »hej Den kostar $7.20/kg upp till 75 kg så en pump på 55 kg kostar ~2800:- i frakt det tar ~3 dagar med flyg, DHL Skrivet av: humlan57« skrivet: 08 maj 2007, 19:43:16 »hej Jag hänger på Thumbsup mvh humlan. Skrivet av: humlan57« skrivet: 08 maj 2007, 19:42:15 »Fick pris på frakt idag, en L/V på 8,5 kW skulle kosta 7100:- med tull och moms och FLYGFRAKT Thumbsup Å med flygfrakt åxå Det kallar jag billigt! mvh humlan. Skrivet av: tolins« skrivet: 08 maj 2007, 19:38:14 »jag skulle hoppa på direkt,jag behöver en hel del prylar till en kinesfyrhjuling.Jag torpederade den nya 110ccarn med släpvagnen i helgen.Har inte tordas säga nåt åt frugan än utan tänkte smygbeställa delarna istället
Skrivet av: Gäst407« skrivet: 08 maj 2007, 19:10:11 »hej
joo måste ju ha minicrossen till kiddsen + en 250cc till pappa... fråga hur stor del av dom 7100kr stod flygfrakten för??? bäst vore att starta en förening på ta 500 kr i förenings avgift per år som gick till ersättning åt snubben som hand höll jobbet å importerade grejerna sen så gjorde man gruppköp på sånt som medlämmarna ville ha typ minicrossar 4.hjulingar ...värme pumpar mm mm man betalade i förskott å fick vänta ett tag på sina grejer ... Skrivet av: whynot« skrivet: 08 maj 2007, 18:24:01 »Fick pris på frakt idag, en L/V på 8,5 kW skulle kosta 7100:- med tull och moms och FLYGFRAKT
hemma på några dagar om dom kan skicka direkt. Skrivet av: humlan57« skrivet: 08 maj 2007, 13:28:00 »hej 4hjuling/minicross till ungarna Thumbsup Jojo mvh humlan. Skrivet av: Gäst407« skrivet: 08 maj 2007, 13:06:35 »hej
joo varför inte starta en förening med gruppköp,man får teckna sig för en produkt å då vi e nog många så beställer vi en låda... skulle ju funka med det mästa 4-hjulingar,motorcycklar mm mm kunde lätt beställa en geroermial heat pump från kina eller en lagom vass 4hjuling/minicross till ungarna Skrivet av: humlan57« skrivet: 08 maj 2007, 12:48:25 »Humlan. Jo jag har tänkt tanken åtskilliga ggr, men inser snabbt att jag är totalt fel person att hålla i nåt sånt Jag har uppnått den åldern när man förstått att man faktiskt har begränsningar i kunskap Däremot skulle jag kunna tänka mig att mot provision, jobba med att söka upp rätt produkter, etablera kontakter m.m. Jag vet att jag är jäkligt bra på sån´t, har tydligen nån slags genetisk egenskap som gör att jag lyckas hitta produkter på Internet som de flesta andra går bet på Thumbsup Fan, hade jag bara varit mer kunnig i språk, å haft mer kunnande hur man driver import å företag så hade jag börjat direkt. Jag tror/vet att jag skulle kunna peka ut flera produkter, som skulle sälja bra i Sverige, så den delen hade varit minsta problemet. Förresten, vad tror Du/Ni om den här? Borde vara perfekt till lågtempsystem, å priset borde hamna på ca 15000-20000 ut till kund i Sverige, utom för LSQ10RW som bör hamna runt 35000 sek. Pumparna är testade av TNO lab i Holland, å är den pump som fått högsta COP, av dom märken dom testat! mvh humlan. Skrivet av: Art Deco« skrivet: 08 maj 2007, 09:50:12 »Humlan.
Du kan väl vara lite full i fan och kolla vad som gäller för ekonomiska föreningar nuförtiden, när du sitter hemma vid datorn. Ev kan du ju starta upp en sån förening, skaffa medlemmar och sen göra gruppinköp per container, finns ju liknande upplägg när vissa firmor tar in vakumrör där då garantierna inte är gällande mot att priset är lägre. Skrivet av: humlan57« skrivet: 07 maj 2007, 23:12:21 »Och du tror att du kan köpa en värmepump för 800 kr där. Hade inte en tanke åt det hållet, då det ska vara ett ställe att t.ex knyta kontakter, å inte ett köpcenter. Där drog Du nog lite förhastade slutsater mvh humlan. Skrivet av: humlan57« skrivet: 07 maj 2007, 23:09:20 »För er information. Det som i så fall är "obanat" är svenskens sätt att handla i allmänhet. Vi har alltid misstrott allt som inte är genuint svenskt, så kan jag bidra till att ändra på det, är det verkligen possitivt. Detsamma gäller för övrigt svenska småföretagare, som tamme fan hamnar på Tv-nyheterna om dom gått utanför Nordens gränser Undrar hur många som eg exponerar sig inom EU Knappt några skulle jag vilja påstå, då man väldigt sällan ramlar på några svenska företag när man jagar prudukter. Inbillar mig att man tror det måste vara svenska produkter som ska säljas, nåt som verkligen är helt fel. T.ex skulle L/L å L/V pumpar med dom svenska priserna, stå sig jäkligt bra i flera EU-länder, men inte ser jag några av de företag som finns representerade här ute i Europa. Nja nåt/några finns väl, som t.ex IVT, men inte översvämmar dom marknaden precis. Skäms svenska företagare mvh humlan. Skrivet av: Rickard« skrivet: 07 maj 2007, 22:57:10 »Och du tror att du kan köpa en värmepump för 800 kr där.
Tillåt mig tvivla. Skrivet av: humlan57« skrivet: 07 maj 2007, 22:55:54 »Det här kanske vore något Dom kanske ska slå sig in här? Det finns ju snart ett "mini Kina" i Kalmar, som ska vara knutpunkten för hela EU Där kommer (om jag kommer ihåg rätt) alltid ca 900 olika kinesiska företag att finnas, så att hitta rätt kontakter lär inte bli svårt i framtiden. mvh humlan. Skrivet av: Rickard« skrivet: 07 maj 2007, 22:55:14 »För er information.
Marknadsföring i inlägg är inte tillåtet, vare sig det gäller svenska eller utländska aktörer. Jag vill att ni resekterar det, detsamma gäller organisation av samköp för att kringå konsumentlagarna, det är inget jag vill stödja genom att tillåta den diskussionen i forumet. Att det finns affärsmöjligheter att finna i Kina och andra asiatiska länder är ingen nyhet, det finns tusentals människor som redan jobbar med det i Sverige. (Bara så att ingen tror att Humlan hittat "obanad mark" som bara väntar på att exploateras) /Rickard Skrivet av: whynot« skrivet: 07 maj 2007, 22:41:21 » Dom kanske ska slå sig in med billig frakt
Skrivet av: humlan57« skrivet: 07 maj 2007, 22:37:16 »De va en jättesnygg Chunlan , blir de så där billiga ? Ja då vore det att ta emot förhandsbeställningar och när man har beställningar så att man får fylld en kontainer så beställ hem då . ' Småsaker som verktyg å pumpar kan Du lika gärna köpa från Tyskland, det blir kanske t.o.m billigare. Där säljer man redan så mycket av sånt, importerat från bl.a Kina, men ändå märkesvaror. mvh humlan. Skrivet av: humlan57« skrivet: 07 maj 2007, 22:32:05 »Det finns skäl att det inte görs så ofta, riskerna är rätt stora, konsumenköplagarna gör dessutom att du, om du tänkt sälja maskinerna har 3 års reklamtionsrätt mot fabrikationsfel... Nää L/L pumpar är inget att ta hem för eget bruk, men L/V, bergvärme, jordvärme pumpar lär säkert löna sig, om man är några stycken. Å självklart ska man försöka använda sig av andra importörer, vilket många redan gör. Lika självklart ska man köpa de produkter som redan är etablerade inom EU, vilket mååånga är. Problemet är bara det, att många TjingTjong produkter har OEM tillverkning, men TjingTjong säljs till ett lägre pris. Vet man bara vilka, så kan TjingTjong vara ett mycket bättre köp. mvh humlan. Skrivet av: humlan57« skrivet: 07 maj 2007, 22:21:58 »Låter billigt jag betalade $80.00 förra sommaren för 1m3 och en gång $162.00 Det där va bara ett ställe jag kollade på, å hör inte ihop med "skitpumpen" ovan. Å dom här tror jag är nån typ av sammanslutning av firmor som exporterar tillsammans, så det är kanske därför som priserna är låga... Grabben funderar på att köpa nån eller några gitarrer (Gibson, Fender, Epiphone) å för dom var frakten betydligt högre. Men å andra sidan så är gitarrer nåt så ofattbart billiga i Kina, att det nästan är straffbart å inte köpa mvh humlan. Skrivet av: Rickard« skrivet: 07 maj 2007, 22:14:35 »Det finns skäl att det inte görs så ofta, riskerna är rätt stora, konsumenköplagarna gör dessutom att du, om du tänkt sälja maskinerna har 3 års reklamtionsrätt mot fabrikationsfel...
Frågan är om det lönar sig att gå ihop och beställa hem en pall, kanske billigare och framförallt enklare att köpa av någon som redan gör det, och då har du dessutom 3 års garanti! Pumpen kostar väl bara 3995 i Sverige om jag inte minns fel. Låt mig säga så här, om man kan köpa en Panasonic för 800 kr i hongkong, varför köpa nåt obskyrt fabrikat för nån hundring billigare? (Panasonic har andra modeller än E9DKE) |
