Författare Ämne: RÃ¥d inför köp av Nibe F370  (läst 522 gÃ¥nger)
Utloggad ssvensson
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 1
Råd inför köp av Nibe F370
« skrivet: 27 april 2024, 09:25:24 »
Ska byta vår IVT490 från 2006.
Har bestämt mig för att köpa en Nibe F370.
Orsaken är helt enkelt kostnaden och att Nibe verkar har bättre gränssnitt och uplinken upplevs bättre.
78tkr efter rot för F370 mot 100tkr efter rot för IVT402.
Bägge priserna är installerat inkl injustering och rensa kanaler.
Funderingar.
Är 78tkr rimligt? Jag är medveten om att priserna ökat på pumparna senaste åren.
Ska jag vara orolig för kompressor haveri tidigt på Niben?
Ska jag vänta med bytet tills nuvarande pump havererar och hoppas på att priserna på Niben går ned?
Vår nuvarande IVT490 har gått som en klocka sedan 2006. Expansionskärlet är det enda jag bytt.
Kommer sätta in LLVP på ovanvåningen för primärt kyla på sommaren men eventuellt stötta med värme.
Huset är byggt 2006 och grunden är betong.
Nedre plan är vattenburen golvvärme och övre plan är vattenburna radiatorer.
Ca 144m2 fördelat lika mellan planen
Förbrukning 13800kWh per år. (snitt över en 10års period)
Tack för ett bra forum
  • Antal inlägg: 9672
SV: Råd inför köp av Nibe F370
« Svar #1 skrivet: 27 april 2024, 10:08:18 »
Hej! 78 tkr för NIBE F370 installerat och klart lÃ¥ter normalt numera. Har man tur kanske man lyckas pruta nÃ¥gon tusenlapp till beroende pÃ¥ vad man kan jämföra med. Priset för IVT 402 tycker jag däremot är alldeles högt, även om den har en utökad garanti. Min erfarenhet av motsvarande NIBE-modeller är att man behöver byta kompressor ungefär vart 10 Ã¥r. Det är väldigt miljövänlig kylmedia men kompressorernas livslängd halverades tyvärr när det infördes. Kostar ca 20-25 tkr med kompressorbyte. Om din IVT490 fungerar bra nu sÃ¥ skulle jag inte byta ut den i förtid utan lÃ¥ta den gÃ¥ tills kompressorn havererar eller annat stort fel uppstÃ¥r. Normalt bara att köra med el-patronen i ett par veckor istället i väntan pÃ¥ utbyte. Installera däremot gärna en LLVP per vÃ¥ning i huset sÃ¥ fÃ¥r ni betydligt reducerad el-räkning om ni ställer ner ordinarie värmen och lÃ¥ter LLVP värma istället. Bra komplement till en traditionell FLVP. Ger som sagt ocksÃ¥ bra med kyla pÃ¥ sommaren.
« Senast ändrad: 27 april 2024, 10:57:38 av Josth »
Utloggad LindeF370
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2024, 10:35:47 »
Hej!  NÃ¥gra saker i samman hanget
Installationsbehörighet kontra servicebehörighet. Här blev jag ordentligt lurad när jag köpte en NIBE 370 för nÃ¥gra Ã¥r sen. Trots att jag ställde en konkret frÃ¥ga om  serviceauktorisation. Se upp med detta! Försäkringsbolagen kräver servicebehörighet.
Effektvakten. Första pannan i huset, en Elektrostandard AquaES fungerade bra med 16A huvudsäkringar. När jag sen bytte till IVT 490 fick jag problem och fick säkra upp husets huvudsäkringar till 20A. Senaste pannan blev en NIBE F370 där jag är väldigt osäker på effektvaktens funktion. Tror att den bara reglerar på en fas! Så jag har behållit 20A huvudsäkringar.
Företaget som installerade NIBE:n hade f.ö. noll koll på effektvaktens funktion! Blev fel först så dom fick göra om installationen. Dessutom hade jag krävt tillgång till 7W panneffekt. När det sen visade sig att pannan då drar 16,9A på L1 fick dom komma och dra ny matningsledning 3X2,5A och säkra upp pannans säkringar till 20A i centralen.
Efter en ganska strulig installation har pannan funkat bra, förutom att jag fått fylla upp expansionskärlet med luft. Frågan om det glömdes bort vid installationen :-\
NIBE F370 install 2017.
Enplanshus 138m2 + gar/frd 40m2. Svealand. 12000-15000kWh/Ã¥r totalt
  • Antal inlägg: 3598
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2024, 11:19:32 »
Effektvakten reglerar alla faser om det är installerat som det ska. Viktigt att mätare för L1 mäter just L1 och ingen annan fas, då fungerar det inte.
  • Antal inlägg: 4742
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2024, 16:19:35 »
MÃ¥ste vara nÃ¥got fel nÃ¥gonstans i inkopplingen, att det drar 16 A pÃ¥  L 1 är sanslöst. Det är säkert en 3-faspatron och dÃ¥ ska alla faser vara med. Patronen är säkert inte mer än 9 kW och 3-fasmässigt sÃ¥ drar den pÃ¥ max 12,5 amp pÃ¥ varje fas. Nu verkar det som att det är nÃ¥gon bygel som ska kopplas om eller tas bort.
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 104
« Svar #5 skrivet: 04 maj 2024, 19:02:06 »
Från installationsmanualen F370. Det är en enfaskompressor inkopplad på L1
« Senast ändrad: 04 maj 2024, 19:06:14 av ghupost »
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 04 maj 2024, 19:18:07 »
Ja och kompressorn, den drar inte mÃ¥nga watt, pÃ¥ din bild sÃ¥ är det 5,6 kW 11,6  A som gäller för 16 amp säkring, det är ca 5 A kvar, vad kan dÃ¥ dra mer dÃ¥ det ger 16 A pÃ¥ en fas och + lite till för övriga huset, dÃ¥ hÃ¥ller inte 16 A. Mäter du pÃ¥ inkommande pÃ¥ VP dÃ¥ och inte i centralen, sistnämnda sÃ¥ blir det fel.
Utloggad LindeF370
  • Antal inlägg: 47
« Svar #7 skrivet: 04 maj 2024, 19:35:20 »
Först: Tack HBerggren Då vet jag. Pannan mäter på rätta faser nu, efter om-installationen.
Sen: Enl spec i installationsmanualen drar min panna 16,9 A på L1 vid 7kW inställd effekt - det är det jag gått efter.
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 04 maj 2024, 20:33:50 »
Har du installtionsmanualen där stÃ¥r om elkoppling för patron sidan 25  Läs även om max effektuttag nere till vänster , sÃ¥ det inte är nÃ¥got med det. Bara skit med spärr av effekten.
  • Karma +2/-0
« Svar #9 skrivet: 05 maj 2024, 10:32:53 »
F370 installatörshandbok:
https://www.nibe.eu/assets/documents/16494/331660-3.pdf
Sidan 21 och 22 på blandet.
Sänk inställd effekt ett steg och se om den slutar avrunda uppåt.
INTE BBR-spärrmenyn!
« Senast ändrad: 05 maj 2024, 10:34:45 av HBerggren »
Utloggad Lasse-Hifi
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 140
« Svar #10 skrivet: 08 maj 2024, 09:09:34 »
Med tanke på det strul jag haft med min F370 så rekommenderar jag att köpa till alla extra garantiprogram som finns att få tag i från Nibe. Dvs denna:
https://www.nibe.eu/sv-se/support/garanti-och-forsakring
« Senast ändrad: 08 maj 2024, 09:11:55 av Lasse-Hifi »
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer. Eluppvärmt spabad. Nibe F370 installerad aug. -11. Köldmedelhaveri -16, påfyllt köldmedium feb-17. Utbyte förångare och kompressor juni-18. Loggas med Loggamera.se
