VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Munktell 20-24 skrivet 07 december 2006, 23:02:19
Hej! Har tittat på forumet i en månads tid nu. Jag har fått svar på dom flesta frågor jag undrat över. Men vb-f sjunker snabbt efter vp stopp. Och sen får jag ingen diff på vb-f och vb-r. cp står i läge 1. Tack för ett bra forum. *vinkar*
När VP:n stannar så produceras ingen värme, VB-f sjunker då snabbt till samma värde som VB-r eftersom vattnet bara passerar VP:n.
Var är skillnaden mellan VB-f och VB-r när VP:n går?
Och varför vill du ha en 1115 + större VVB?
Har du ett stort badkar?
tänk så här så klarnar det för dig
VB-r sitter på returen & mätr vattnets tempratur påväg in i värmepumpen. 40 cm längre bort på döret sitter "värmepumpen" (det är igentligen själva kondensorn, men strunt i det) den höjer ju värmen då det är den som värmer vattnet.
yttligare 40 cm bort sitter VB-ut & mäter tempraturen på utgående vatten till radiatorerna.
när värmepumpen stannat hå finns ju ingen värmekäla som värmer vattnet, vattnet cirkulerar ju bara runt runt utan att värmas & det blir ju då ingen tempskilnad på dom 40+40cm som skiljar mellan tempgivarna
Tack för bra svar. Jag skulle haft acken till att öka värmebärarevolymen. Så att vp fick gå längre och vattnet inte kyldes av så fort(stort värmemagasin). :o
Vid VP stopp är VB-f 57 ºC & VB-r 42 ºC. Tänk om man kunde ha en stor ack med 57 ºC vatten som vp sen shuntade ut. studs
Problemet är att COP blir sämre om VP måste producera 57 ºC vatten, kolla in din manual.
Min 1215-5 har ingående/utgående effekt på
1,3/6,0 vid 35 ºC framledning => COP=4,6 (exkl cirkpumpar)
1,5/4,8 vid 50 ºC framledning => COP=3,2 (exkl cirkpumpar)
Därför ska man sikta på så låg framledningstemp som möjligt, inga shuntar eller termostater. Vill du ha styrning på innetempen så skaffa rumsgivare till VP:n.
Hej , en mindre eller större acctank kan du med fördel sätta in på din pump redan i dag på utgående värme ledning för att få längre gångtider och stopptider och med det några grader lägre stopp temperatur vid värme produktion.
Det påverkar dock inte tappvarmvatten mängden / mso
Jag gjodre som du = höpte en 1215, men borde ha köpt en 1115.
vad gör man, jo man byger om den Thumbsup
nu har jag en extärn VVb (VPA300/200) på 300 liter, som jag har en strypventil på. lagddar upp den i 60 grader, sen sjunker tempen 3-4 grader på 2 timmar,sen håller sig tempraturen mycket stabilt. väldigt många timmar innan yttligare en grad tickar ner. (jag brukar tappa 2 grader på en durschning)
den inbyggda vvbn är nu volymförstorare = kalas.
ska finnas några trådar där jag grubblar, ritar o berättar
jag har flera gånger föreslagit att dom med inbyggda vvb ska sätta in en strypning, men jag har själv inte testat deta. är dock övertygad om att man får en bättre "fyllning" då.
Jag drog en sökning på vvb & andvändar namn CarMan. Oj oj va saker ja hitta, här är några av dom, fans en hel del annan intresant också...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=3605.0;all
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5636.0;all
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2896.0;all
Håller med dig konstigt att inte tillverkarna har en fast stypningsmöjlighet på vv kretsen. den är ju så kort därmed blir ju också driften oekonomisk. Deltat blir för litet för fullkondensering!
Jag måste köra cirkpumpen på läge tre, det ger litet delta vid vv körning! Ca 3 grader tror jag!
Hej gubbs. Thumbsup
Min undran är ,har Munktell problem med varmvattenvkapaciteten?? Om det är gångtiderna han vill åt så far på returmarknaden och hämta en begad 100 liters varmvattenberedare och sätt som volymförstorare på tillopsledningen , det blir billigt o bra.
En annan grej är att sätta in en 10 liters (så liten som möjligt) enfasare för en tusenlapp och mata den med varmvatten fråm värmepumpen.
Mycket billig förbättring om man söker mer varmvattenkapacitet =10 liter mer volym +1KW extra värmekapacitet vid pågående upptappning av bad mm om inte värmepumpens värme räcker till samt om den placeras i anslutning till tappstället så får man varmvatten direkt man öppnar kranen.
Den faktiska kostnaden för denna är ca 300-400W per dygn
Som carman har gjort är säkert tre gånger (minst) så bra som om du skulle köpt en 1115 med nibes std 200/70 för då hadde du haft kvar långa gångtider +att du fått punga ut med minst 10000 extra i instalationskostnad för den.
Carmans grej måste vara den mest optimala lösningen på ett värmepumps system men frågan är ju om det är värt det i pengar, har man problem med liten system volym och dåligt med varmvatten så javisst.
Har skälv en 1215/7 och genom forumets rekomenation så blev det en sjua istället för en 5KWare.
Jag är helt övertygad om att det blev min räddning när det gäller varmvatten kapaciteten.
Har 4 tonåringar + std badkar och aldrig något kallt varmvatten , förmodligen pga att värmepumpen laddar med 7KWunder pågående duschningar och bad.
Pumpen är lite överdimensionerad men med 100-120 gradminuter så får jag hyfsade gångtider och som mäst 14-17 starter per dygn vid nollan ute.
Exempelvis i juli då endast en ungdom var hemma och resterande i sommarstugan hela månaden så var snittet 3,6 starter per dygn ,0,8 driftstimmar per dygn , 2,2 KW per dygn
mvh/Mso
mso
Jag har fått käft ibland, men hävdar som du antyder att enbart med hänsyn till vv beredningen så är en 5 kw pump för vek!
Priskillnaden är dessutom försumbar! Åtminstone i ett längre perspektiv!
mso
Ja mitt argument för femman var att få bra gångtider men det har jag lyckats med på 7an att ha hygglig system volym och dublerat gradminuterna.
För mig var priskillnaden mellan en 5a o 7a 2500:- så det var verkligen försumbart /Mso
om man bara har tid att vänta, så får man nog en bättre "fyllning" på varmvattnets inermantel med en så klen pump som möjligt, då denna tar så lång tid på sig att eärme överföringen blir bättre mellan mantlarna.
men med en klen pump så har man sällan tid att vänta, då den har fullt upp med "annat"
ja min lösning är säkert inte den billigaste, räknat med dagens (& mårgondagens elpris) men jag vill ju ha ett optimalt system & det är ju inte såna jätte stora summor som skiljer, så varför inte bygga ett helt optimalt system.
en justerbar strypning borde inte vara så svårt att fixa på returen, presis innan trevägsventilen. deta borde ge rätt många liter extra varmvatten. en helt vanlig avstängnings kran borde göra jobbet
(http://www.rinkabyror.se/prodimg/large/3004.jpg)
ja för tusan, men det är trångt trångt trångt trångt fiR: _/- huvuddunk
På min äldre villa måste det bli på returen... den kommer ned i inre högra hörnet på pumpen :o >:(
På farsgubbens nyare Villa där sitter vxlventilen på returen... där kanske den kan rymmas på stigen....
Fattar inte varför man inte bygger in en från fabrik, särskilt för oss som kör cirkpumpen i läge 3. Det blir kasst delta, det möjliggör ju heller inte full kondensering :o
jag kör ju också cirkpumpen på 3, men mins att jag testat att köra på1 bara för o se skilnaden vid vv-laddning & det var ingen större skilnad mins jag.
& ja vist är det trånkt, men som bilmekaniker så har man fått lärasig att trångt inte är ett hinder. När man både får in verktygen & desutom kan se vad man gör, då är det gott om plats i mina ögon ^-^
Fin besktivning... ang vad som är trångt ;D
Antagligen går det så "lätt" genom pyttekorta rören till och från beredaren så det blir som du säger!
Jag testade i läge ett då bröt HT pressostaten! Mitt värmesystem går trögt! varför fattar jag inte, det funkar tom med självcirkulation!
Hej .har också kört på ettan men man kan då inte få uppfattningen att det skulle bli bättre.
Annars så är en enkel strypning att lossa kopplingen vid trevägaren och styra in en svarvad plugg med ett hål i och sedan skruva tillbaks kopplingen. Måste naturligtvis testa fram håldiametern eller om nån kan räkna det.
Annars så förstår jag inte riktigt vad man menar med full kondensering?? förklara för oss som inte är lärda.
På min 1215-7 så stoppar pumpen på driftpressostaten vid 57-58 grader och då cirkpumpen på tvåan.
Delta på vb =7 grader.
Tycker att jag får mycket varmt o hett vatten i kran.
mso
Sök på R407C kölmedia med "glide" som kräver viss tempdiff för bästa verkningsgrad.
mso
får du så stor diff, det var inte dåligt, själv tror jag jag hade 3 graders delta
