Skrivet av: "joka"
« skrivet: 07 april 2019, 10:46:50 »
Skulle provtrycka systemet i fredags.
Tappade av vatten för att byta ett koppel på en radiator oxå.
Kontrollerade båda expansionskärlen samtidigt och då visade det sig att det ena som sitter i pannan var tomt för luft  :o :o
Har beställt två nya nu  tummenupp
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 16 mars 2019, 10:54:03 »
Ha ha  tummenupp
Ja detta va aningen före min tid då  :)
Som sagt, ska bli intressant att se va provtryckningen ger.
Ska fylla upp systemet nu idag till 1,5 bar och låta det va tills vi provtrycker om några veckor eller 1 månad eller så.
Får bli lite varmare ute först 👍
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 16 mars 2019, 10:46:44 »
Näe inge Göteborgskt...vad jag vet.
Minns inte vem som skrev så men det var i nån barnbok jag läste dvs på tidigt 50-tal. Handlar om att när man aldrig hittar det man letar efter så har en figur som heter Tage Kombort "lånat" den. Sensmoralen var väl att hålla reda på sina egna grejer...
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 16 mars 2019, 10:32:45 »
Säkert nåt dåligt västkustskämt...
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 16 mars 2019, 09:08:36 »
Bopakoster jag gjorde en googling men är inte riktig med ändå på vad du menar  :)
« skrivet: 15 mars 2019, 20:47:47 »
Har du läst eller hört talas om "Tage kom bort"?...fråga dina föräldrar annars!
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 15 mars 2019, 18:35:15 »
Japp även den här jag kontrollerat under en längre tid.
Så detta läckage gäckar mig...
Skrivet av: tomasbjork
« skrivet: 15 mars 2019, 17:53:45 »
Kontrollerat säkerhetsventilen?
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 15 mars 2019, 16:00:49 »
Expansionskärlen är redan kontrollerade så de ska det inte vara.
Kommer bra luft när jag trycker på ventilen.
Har tömt systemet och fyllt upp blåsorna oxå.
Alla rör till radiatorerna går i golven så det som syns är de rör som kommer ur golven upp till varje radiator eller de som kommer från taket i källaren och ner till radiatorerna.
« skrivet: 14 mars 2019, 22:33:40 »
Uteslutit trasigt exp-kärl?
Provtryckning görs enligt boken 1,43 x beräkningstrycket. Men det kan ju svajja rätt ordentligt med temperaturen och man bör ju trycka med exp-kärlet bortkopplat. Sen kan det även bli problem med säkerhetsventiler som öppnar om man ska trycka enligt normerna. Börja med att utesluta expkärlet. Om du tycker på luftippeln, kommer det luft eller vatten då?
För övrigt så trycker jag oftast med 1bar och sprayar med såpvatten på skarvarna. Är det källare med rör i källargolvet?
Skrivet av: Jivenburk
« skrivet: 14 mars 2019, 21:55:48 »
Kolla max tryck för värmepumpens dubbelmantel (värmebärarvattnets tank). På Nibe 1230 är det max 2,5 bar  :o
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 14 mars 2019, 18:29:07 »
Ok, då kan man utesluta läcka i vvb:n iaf  tummenupp
Någon idé om hur högt tryck man ska trycka radsystemet respektive vp:n med?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 14 mars 2019, 18:19:24 »
Om det vore läckage mellan tappvattnet och värmesystemet så borde trycket öka i värmesystemet istället eftersom det är högre tryck på tappvattnet.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 14 mars 2019, 15:55:17 »
Ja med facit i hand hade det varit fint att kunna vrida av några kranar till vpn och bara kört pannan mot värmesystemet.
Tanken är att koppla från pannan och trycka direkt mot radiatorsystemet och sen trycka enbart vp:n efter det.
Skulle radiatorvattnet kunna läcka ut till tappvarmvattnet på nåt vis?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 14 mars 2019, 06:46:26 »
Om det finns möjlighet att koppla bort VP'n från resten av systemet så borde det inte vara så svårt att prova bara den. Samma sak med värmesystemet, går det att isolera från elpannan så kan man prova det separat.
Det är vid såna här tillfällen man är glad för att man satte in några extra avstängningsventiler här och där...
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 13 mars 2019, 18:24:04 »
varför vill försäkringsbolaget  trycka?
Ja det är ju egentligen en bra fråga men det är väl egentligen för att konstatera tryckfall, eller utesluta det.
Nu har jag ju tryckfall så det är ju ingen överraskning iaf.
Sen är ju frågan var det är när jag inget läckage hittar.
Då har de iaf uteslutit att läckan är i golven.
Fungerar det att trycksätta enbart vp:n?
Skrivet av: rocas
« skrivet: 13 mars 2019, 17:17:39 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 13 mars 2019, 16:29:32 »
Hej.
Letar läcka i värmesystemet utan resultat.
Idag har fuktontroll gjorts i golven/tak för att se om det är fuktigare än normalt nån stans men inget avvikande.
Nu vill försäkringsbolaget provtrycka systemet för att se om det håller tätt för att sen utgå från vad den tryckningen visar.
Någon här som vet vad som är normalt att trycka systemet med i bar under ett test?
Huset är byggt -67 och har enbart radiatorer.
Går det att provtrycka även vp:n för att se om något där ute tappar tryck? (BOSCH EHP8AW)
Jonas
