VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Paxman skrivet 19 december 2014, 14:32:33
Jag tänkte att det skulle kunna vara bra att ha en samlingstråd för frågor gällande ThermIQ. Kanske finns här någon ThermIQ-användare här som kan systemet väl och som tycker om att hjälpa andra!
Jag har nu haft mitt system "up and running" i några dagar och känner att jag har massor av frågor. Istället för att starta en ny tråd för varje fråga så tänkte jag att det är bättre att samla alla i en och samma tråd. På så sätt blir det klart enklare att söka efter svar för framtida användare och även för oss som lätt glömmer att gå tillbaka och se vad svaret var.
Jag tänkte inte skriva alla frågor jag har nu i samma inlägg utan ta en fråga i taget. Första frågan:
Varför blir det avbrott i vissa kurvor när man kikar på rådatan? De värden jag kunnat identifiera som ibland blir avbrott i är "Tillsatseffekt", "Kompressorstarter" och "Integral". Det kan vara fler men dessa tre har jag noterat bryts samtidigt. Övriga kurvor blir inget avbrott på men de kanske påverkas av samma orsak fast kurvan hålls ihop rent grafiskt.
Bifoga bilder.
Bifoga bilder.
Det borde jag ju tänkt på... ::)
(https://lh4.googleusercontent.com/-SxKyswUYLqc/VJRkEeGRtZI/AAAAAAAAAgk/WI1RbFmWeSY/w904-h588-no/Ska%CC%88rmavbild%2B2014-12-19%2Bkl.%2B18.44.28.png)
Avbrotten syns tydligast på integral-kurvan men de andra två värdena har avbrott vid samma tidpunkter.
Det där ser inte friskt ut :o Kan det vara att du startat om raspberryn eller pumpen vid glappen?
Nope...jag har inte ens varit i pannrummet... ???
Hm, ser ut som att du tappar kontakten mellan - varför? Svårt att svara på :(
Jag tycker att dina kurvor ser ganska mysko ut oxå. Men det är en annan historia
Det kanske är något vasing på mitt ThermIQ-kort... ??? Det kan ju inte vara nätverkskabeln eller kopplingen till mitt nätverk. Datan sparas väl på minneskortet så även om jag skulle koppla ur nätverkskabeln så borde väl kurvorna fortsätta genereras?
Jag är övertygad om att mina kurvor är mystiska...min pump är ju helt ointrimmad och ojusterad...men det tänkte jag ta i en annan tråd när jag lärt mig lite mer.
Nej det har inget med nätet att göra.
Problemet sitter någonstans mellan pumpens kontakt och raspberryn. Dålig kontakt någonstans? Kolla att alla kontakter sitter ordentligt, kan du haft strömavbrott? Annars vete fåglarna vad det kan vara.
Dålig kontakt har jag svårt att tro. Jag har tryckt i grejerna som man ska och allt sitter ju fast så något glapp borde inte kunna uppstå. Inatt fick det spel igen...det var supersegt att navigera i webgränssnittet och kurvorna ser helt vansinniga ut. Så höll det på från två minuter innan midnatt till 00:54...sen har det fungerat som det ska. Helt utan att jag gjorde något.
Eftersom detta verkar vara något som inte inträffar normalt med ThermIQ så har jag startat en tråd på thermiq.net's forum så jag hoppas få svar av Anders där.
På så sätt kan vi hålla denna tråd till frågor som är generella för ThermIQ. I nästa inlägg kommer nästa fråga!
Under menyn "Rådata" finns ett fyra val som inte ger några kurvor: "Cirk.pump fart", "Brinepump fart", "Arbetsrum" samt "Sovrum 1". Vad är dessa grejer och varför har jag inga data från dem? Jag antar att rummen kräver rumsgivare för att generera kurvor men pumparna borde väl ge utslag? Eller är det kanske på grund av att jag har en "snik" Diplomat-pump som saknar givare för dessa?
har du några värden i registermenyn på cp?
Annars går det blera att skicka epost till anders så brukar han hjälpa till ganska snabbt. Arbetsrum och sovrum1 är nåt jag inte har.
Nope, för både CP och BP står det 0% i Registermenyn.
Det får bli mail direkt till Anders om han inte svarar i forumet. Jag brukar dock föredra att ställa frågor i forum i första hand eftersom det kan hjälpa andra med samma problem för all framtid. tummenupp
Där är då orsaken. Den registrerar inte värdet av någon orsak. Troligen någon bugg i programmet.
Hacken i datat kan beror på att någon utifrån kontinuerligt hämtar din websida och därigenom överlastar Raspberryn. Prova att byta externa porten från port 80 till något lämpligt slumpmässigt femsiffrigt tal och portforwarda det till raspberryns port 80 och se om det hjälper. Annars så kontakta mig direkt via mail så kan jag logga in och felsöka.
Innetemperatur via Tellstick och 433Mhz temperaturgivare (tex Clas Ohlsson) är en funktion som kommer. Tyvärr har lite av det slunkit med i denna release och dyker upp i graferna. Det är åtgärdat så gå till:
Administration->Uppdatera, och uppdatera till senaste (2.7.1)
Administration->databashantering, och generera en ny Temporär DB
så är det fixat.
Paxman: Har du valt (snik) Diplomat i Administration->Grundinställningar ?
om inte tror ThermIQ att du har styrbara cirkpumpar. Glöm inte att generera en ny "Temporär DB" efter att du ändrat värmepumpstyp
Nu har jag uppdaterat både server till 2.7.1 och local till 2.6.4 beta. Jag har fortfarande både cp-hastighet och rumstemperaturerna i rådatadiagrammet och registermenyn. Däremot tycks 2.6.4 ha botat problemet med att integralen avlästes som 0 med varierande mellanrum (ett par minuter upp till en kvart i bästa fall). Integralkurvan såg ut som en misshandlad fogsvans.
Jag har talat om för ThermIQ att jag (liksom Paxman) har en snikpump. Jag har gjort en ny temporär databas, och till och med i desperation startat om Raspberryn (hemska tanke, rena Windowsfasonerna).
Yes, jag har bockat i Diplomat, uppdaterat till 2.7.1 och genererat ny temporär DB...det gjorde jag faktiskt samma dag som jag fick igång systemet så det kan inte beror på det.
(Jag mailar dig om mitt port forward strul.)
Paxman: Du körde 2.7, har nu uppdaterat din Raspberry till senaste, just nu är det 2.7.2
Förhoppningsvis så löser 2.7.2 både hackande kurvor, borttagning av mina hemmatemperaturvärden samt ser till att du får värden för cirk-pump och brine-pump ifyllt i graferna om inte så hör av er.
Claesc: Prova och uppdatera samt generera en ny "Temporär DB"
Sweet! Tack för hjälpen! tummenupp Kul med pumpvärden, även om jag gissar att de alltid kommer vara antingen 0 eller 100...av eller fullt blås, eftersom jag har snik Diplomaten som saknar variabel hastighet på pumparna.
Ja så blir det. Vet inte om Thermia ändrat beteendet eller om det tidigare alltid varit 0 i graferna, du har iallafall en ny version (1.4) av styrprogramvaran vilket jag inte minns att jag sett tidigare. Nu blir det iallafall 0 eller 100 baserat på värdet i register 16
Jag uppdaterade till 2.7.2 och skapade en ny temp databas igår cirka 22.00. Sedan dess har samtliga kurvor varit utan avbrott och sporadiska nollvärden.
Dock, jag ser fortfarande Sovrum 1, Arbetsrum och Hall som etiketter i rådatagrafen, men utan värden. Cirkpump och brinepump finns också kvar, och hoppade från konsekvent 0 till 100% i grafen efter uppdateringen och är kvar där, oberoende av om kompressorn går eller inte. Men i registermenyn är dom permanent på 0% som tidigare.
Jag provade nyss att börja om på en ny permanent databas (och en ny temporär) men det gör ingen skillnad, inte heller att byta webläsare till Chrome, eller i ren desperation till IE. Normalt kör jag Firefox.
Jag har display 1.3 och I/O-kort 1.1, om det kan vara tillnågon ledning.
En annan liten detalj: Jag tycks inte ha behörighet att ta bort gamla backupfiler via databashanteringen i administrationsgränssnittet. Unable to move file blaj to trash can.
Claes: Fixat och klart. Såg ut som om du har provat någon av beta-releaserna för det hängde kvar skräp som inte den riktiga releasen visste om att det skulle bort...
Registerdumpen kommer aldrig visa hastighet i register 31-32(?) då dessa inte används men graferna ska nu visa om pumparna snurrar eller inte.
Förstår din desperation om du försöker fixa något genom att köra IE men det är dömt att misslyckas :) Utvecklar och provar normalt med Chrome, sedan får man tweaka för att få IE att göra samma.
Inte svära i min tråd!! Chrome, Firefox, Opera eller Safari går fint...men inte den vars namn man ej får nämna! ^-^
Tillbaka till ThermIQ: är det nytt att Integralen blir en rak kurva (hehe! ;)) när vv-produktion drar igång? Tidigare gjorde Integralen en rejäl dykning så fort varmvatten skulle tillverkas men det ändrades hos mig efter jag fick senaste versionen.
Nästa fråga:
Går det att med hjälp av ThermIQ styra när pumpen producerar varmvatten, eller kan man göra det på något annat sätt? Jag tycker att det är lite olyckligt att pumpen gör detta på eget bevåg till synes helt utan tanke på hur människorna den ska serva lever. Nu i helgerna har vi besök av div. släkt och vänner som övernattar och då är det ju lite olyckligt om pumpen gör en VV-körning när den känner för det och att VV-tempen då svalnat ned till gränsvärdet precis när man behöver som mest VV (alla ska duscha ungefär samtidigt). Det känns ju också onödigt att VV produceras i normalintervall om vi är borta ett par dagar.
Jag har inte sett någon schemafunktion för VV någonstans...men jag kanske bara missat det?
Vad jag vet så finns det inte.
Det som går att göra är att tvinga igång en varmvattenkörning. På "Register meny" kan du ändra "Varmvatten starttemp" sätt den till samma temp som du har i tanken så gör den varmvatten direkt - glöm inte att ändra tillbaks :) (det kan du göra direkt efter den startat). Men ingen schema funktion vad jag vet.
Det är ju lite synd att det inte finns någon smidig funktion för detta och även för värmeproduktion, alltså schemalagt "borta"-läge. I det avseendet är ju faktiskt Thermia Online bättre än ThermIQ eftersom den har schemafunktion för t ex om man är bortrest...även om den funktionen är rejält yxig i Online.
Om "ThermIQ" läser detta så kanske det kan vara ett förslag till utveckling av mjukvaran? ::)
Jag skulle vilja kunna schemalägga antilegionella körningarna så att vi kunde använda det extra varmvattnet som blir, ex till lördagarnas bastu då vi förbrukar mycket vatten.
Det var en mycket bra idé! Vi kör ofta bastu på fredagkvällen och precis som ni duschar vi extra mycket då. Vi har dock aldrig märkt att varmvattnet skulle ta slut (jag duschar ofta ganska kallt i samband med just bastu), men när det ändå behövs så mycket extra så vore det ju riktigt fint att tajma antilegionellakörningen med det. Kan ju även tajmas med om man har gäster som vill duscha efter varandra på morgonen så som vi har nu under helgerna.
Nu kan jag ju ingenting om programmering, men det känns som att det rent tekniskt inte skulle vara något större problem att utöka ThermIQ's funktionalitet genom att lägga till en schemafunktion. Frågan är dock om Anders & CO tycker att det är värt besväret. ::)
Jag vill framför allt nytja det varmvatten som maskinen gör.
Tyvärr så måste en sådan funktion in i pumpens programvara, så den kan vi nog glömma.
Fast jag tänker att alla värden som går att ändra i Registermenyn även borde gå att schemalägga...skulle inte en abrovink med varmvattenvärdena och/eller legionellainställningarna i registermenyn kunna få till en legionellakörning?
Jag tror att det är svårt att få till legionella körningen. Den är beroende av parametrar i pumpen.
Men att trigga en vattenvärmning kan inte vara så svårt. Att ställa in ett borta läge kan inte heller vara spec svårt (för en som kan programmera, jag kan inte). Men å andra sidan så är det inte svårt att sätta bortaläge själv, sänk kurvan ett antal steg ev rumbör något steg. När det sedan blir dax att åka hem är det bara att återställa värdena.
Risken med att öka för fort är att det triggar elpatronerna.
Jag tycker att pumpen går så billigt redan att jag inte orkar hålla på med bortaläge :)
Det är kanske där vi har kärnan i det hela...det kostar kanske mer än det smakar, och då menar jag att det kostar mer arbetsinsats än vad det är värt för slutanvändaren. Jag är kanske lite överentusiastisk nu under influens av nyhetens behag. När pumpen är intrimmad, optimerad och huset håller rätt temperaturer blir det kanske så att den glöms bort. ::)
Min pump förbrukade 36kWh igår. Hur mkt av det skulle jag kunna spara på ett bortaläge?
Högt? gissat 10kWh eller ca 10kr. I don't mind a:gl
Nå nu får jag också hack i mina kurvor. Fråga till paxman, kollade du in utomhustempen i dina glapp? Vad jag tidigare såg var att utomhustempen helt plötsligt var +2 (och varje gång det blev ett glapp var det +2 ute) för att sedan då visa korrekt temp igen. För mig är det enbart integralkurvan som det blir hack i.
Prova att uppdatera Web-appen till senaste och kontrollera att du har senaste firmware på ThermIQ-kortet.
Bägge måste till för att få bort hacken.
Zyberdude,
Kollade nu och för mig var även ute-tempkurvan hack i så det går inte riktigt att svara på. Sen ThermIQ hjälpte mig har jag inte haft ett enda hack så det löser nog om du följer hans råd. :)
Saken löst efter uppdateringar.
Nästa fundering.
Går det att ansluta en tempmätare (rum är) till som skall läsa av temperaturen (och även fuktigheten skulle vara ett +) i garaget? Vad behövs?
Jag har haft lite strul med ThermIQ men det verkar ha lagat sig själv. Det som hände var att systemet blev extremt segt, graferna slutade ritas ut och ibland fick jag inga värden alls...då nollades även datumen tillfälligt till 1970-01-01...detta har hänt vid två tillfällen men nu har det varit stabilt ett tag så det kanske bara var något tillfälligt strul.
Nu har jag dock en fråga gällande något annat...tänkte att någon kanske stött på det och ved vad som ligger bakom. Jag kollade data för "Gårdagen" och såg då att det loggats 20 kompressorstarter för igår!! Sc:,h Jag har haft så få som 14 under vintern och jag trodde att det skulle bli färre och färre ju varmare det blir ute. Kikar jag i Rådata-fönstret för endast den 9:e så indikeras lite olika antal beroende på hur jag ställer reglarna och ifall jag uppdaterar eller inte. Det är dock aldrig så många som 20 spikar för kompressorstarter...
Vad kan detta bero på?
(https://lh4.googleusercontent.com/-C90qgnxwgcE/VP9s83aWVFI/AAAAAAAAAkY/lVj0EjocIqI/w282-h154-no/Ska%CC%88rmavbild%2B2015-03-10%2Bkl.%2B22.55.48.png)
(https://lh5.googleusercontent.com/-2uXWlNnXg4Q/VP9s9dCedlI/AAAAAAAAAkk/ewqG3hYbNnU/w953-h565-no/Ska%CC%88rmavbild%2B2015-03-10%2Bkl.%2B22.57.47.png)
(https://lh3.googleusercontent.com/-3zcArRj03r4/VP9s9MeHJkI/AAAAAAAAAkg/n0ndJmT54-Y/w953-h569-no/Ska%CC%88rmavbild%2B2015-03-10%2Bkl.%2B22.55.35.png)
Antalet kompressorstarter skall vara som högst när huset har ett värmebehov på 50% av värmepumpens effekt.
Startar den oftare när det är varmt ute kan det bero på läckande trevägsventil som gör att tappvarmvatten "värmer" huset.
Kompressorn får då starta ofta för att toppa upp VVB.
Min har nästan alltid 20 till 24 starter per dygn.
2 undantag finns.
1. När det är för kallt så att den inte hinner bli klar på mindre än en timme.
2. När det är så varmt att den går i värmestopp (+17C ute).
Det är som om en värmecykel tar 1 timme och några minuter, sen fördelas den tiden mellan gångtid och ståtid.
När jag tittar på mitt rådata diagram så ser det ut som om "Kompressor starter" inte stämmer överens med när kompressorn faktiskt startar. Välj att visa kurvan för "Kompressor" istället så ser du när den är igång.
Hur vet man vad huset har för värmebehov...?
Då måste det ju vara någon bugg i systemet...jag har aldrig ens tänkt på att jag har valet "Kompressor"...men när jag väljer den stämmer ju antalet starter med "Gårdagsdata".
Nedan är graferna för två olika dagar, 2:a februari med 3-4 minusgrader samt 9:e mars med flera plusgrader (dock aldrig 16 som det står i rutan, toppen ligger på 11°).
(https://lh6.googleusercontent.com/-AAIZkjDglHc/VQAEHFy26UI/AAAAAAAAAlE/nO1nueG8QPM/w953-h562-no/Ska%CC%88rmavbild%2B2015-03-11%2Bkl.%2B09.54.04.png)
(https://lh3.googleusercontent.com/-E6PmCQtfXBY/VQAEG1l4tTI/AAAAAAAAAlA/papLQI1b0aU/w953-h559-no/Ska%CC%88rmavbild%2B2015-03-11%2Bkl.%2B09.56.02.png)
Att kompressorn går längre tider när det är kallare ute är ju logiskt men varför startar den så ofta när det är varmare? Det hör till saken att den 9:e var det mycket solinstrålning så i princip borde alla radiatorer på markplan strypts av sina termostater.
Ta fram kurvan för Integral, så får du svaret :)
Om jag tar 60 minuter som tiden mellan två starter som ett exempel.
Om det är kallt så går kompressorn i säg 50 minuter, sedan räknas integralen ner fort och efter 10 minuter så startar den igen.
Om det är varmt, så går kompressorn säg 10 minuter, integralen räknas nu ner långsammare och det tar 50 minuter innan den startar igen.
När du har termostater på radiatorerna så tillför du ett nytt bekymmer. När termostaterna stryper radiatorerna så kommer du få en mindre mängd vatten som snurrar i systemet och en mindre yta som kyler vattnet. Det gör att du får varmare vatten i retur till pumpen och som ett brev på posten får du problem med hysteres dvs differensen mellan "framledningstemp är" och "framledningstemp bör". Om pumpen vill skicka ut 35C och den skickar ut 45C så kommer den att stanna på hysteres (om du har kvar standard inställningen 10C).
Om du vill kan jag utveckla mig mer om detta lite senare, nu ska jag hem och pussa på gumman och äta lite mat "love" <- Fick användning av den :)
Jaha...bara för att jag satte igång och skriva om det stora antalet kompressorstarter så kom strulet jag beskrev tidigare tillbaka...det är supersegt att få fram graferna och ibland blir hela rutan blank.
Om det bara är tillfälligt, vilka kurvor är intressanta att visa när det gäller kompressorstarterna och vilka tidsspann/uteklimat? Det är bättre ni som kan, talar om för mig än att jag ska gissa mig fram och fylla tråden med bilder som inte visar det väsentliga... ::)
Jag tycker att den sista bilden är bra.
Ev så kan du lägga till integral och varmvattentemp, för att se om den gör varmvatten när spikarna för framledningstemp (60C) kommer - vilket den iofs borde göra.
Jag börjar vara lite orolig för ditt SD-kort till Raspberryn, min har blivit seg tidigare och då har SD-kortet havererat strax efter. Gör en backup på databasen direkt du får kontakt med den igen. Sen skulle jag ta en kopia på SD-kortet, med samma program som du använde när du gjorde i ordning kortet, efter det så skulle jag göra ett nytt SD-kort med kopian - också med samma program.
Suck...det kommer bli strul nu...jag kan för lite Linux för att känna att jag kommer göra rätt vid en nyinstallation och sedan återställning av data... dontknow
Så här kul ser det ut för mig när detta problem uppkommer:
(https://lh6.googleusercontent.com/-Q8_K6nyxqCo/VQCFuu0iXSI/AAAAAAAAAlk/8A6zewby5DA/w869-h588-no/Ska%CC%88rmavbild%2B2015-03-11%2Bkl.%2B19.10.25.png)
(https://lh3.googleusercontent.com/-4IuhhCYqG10/VQCFuf-oJcI/AAAAAAAAAlg/PNiv1NHlnFY/w940-h588-no/Ska%CC%88rmavbild%2B2015-03-11%2Bkl.%2B19.12.03.png)
Notera datumen...
Jag var i kontakt med Anders på ThermIQ förra gången det här hände men han ville ha betalt för att hjälpa mig...vilket jag kan tycka är lite dåligt eftersom jag köpt en produkt av honom som inte fungerar som den ska. Jag menar, den har ju bara snurrat i några månader och har redan havererat...
Bilden med antalet starter ser ju helkonstig ut med missad detektering ibland. Ser tyvärr likadant ut hos mig så det är en bugg. Kvällen är räddad ^-^
Vad gäller support så försöker jag hjälpa så mycket jag kan för att alla ska kunna köra sina system men i det ingår inte att drifta systemen. Det du råkat ut för är med största sannolikhet problem med SD-kortet, filsystemet har krashat eller är på väg att krasha. Jag har hjälpt dig och andra med instruktioner för hur man ska göra för att felsöka och åtgärda. Det är inte omöjligt att fixa.
uppdatering:
När jag ritar graferna så glesar jag ut data för att få uppdateringen att gå snabbare. Det betyder att alla punkter i databasen inte alltid är med i grafen (det är då mer än en minut mellan punkterna) . Det är vad som händer här, punkten finns i databasen och summeringen blir rätt över dagen.
Jag ska titta lite på programmet som jag använde för att skapa SD kortet. I det programmet finns en funktion för att läsa ut all information från SD kortet. Sedan använder man programmet för att skapa en kopia på ett nytt kort - en ganska enkel operation som inte kräver några inställningar efteråt. Ska försöka beskriva hur du ska göra men det tar en stund :(
Vill du göra det Tommy så skulle det vara fantastiskt! Nu kör jag ju med Mac fast jag har en stationär PC som jag kan sparka igång om så skulle krävas...
Du behöver en Windows dator med SD korts läsare.
Jag får ordna det...inte ikväll dock...är helt slut idag... :-\
Jag orkar inte heller i kväll :) Ska försöka i morgon.
Då gör vi ett försök, jag skriver det här från mitt minne - är inte hemma så jag kan inte följa guiden själv.
Du behöver en Windows dator med en SD-kort läsare.
Programmet som behövs för att följa detta är Win32DiskImager och kan laddas ner från http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/ Det är gratis.
För att göra en kopia på ditt nuvarande kort (hoppas att det fortfarande fungerar).
1. Ladda ner och installera programmet (såklart)
2. Stäng om möjligt av Raspberryn på ett snyggt sätt, dvs logga in på den och skriv sudo shutdown -h now i ett terminal fönster (kan du inte det så simulera ett strömavbrott och dra helt enkelt ur sladden).
3. Ta SD kortet från Raspen och sätt in det i minneskortläsaren, notera vilken bokstav kortet får i Windows (eg F:)
4. Starta ImageWriter.
5. Välj SD kortets bokstav i "Device" (F:)
6. Skriv in ett lämpligt filnamn i rutan "Image file" eg: c:\temp\raspberry_backup
7. Klicka på "Read"
8. Vänta medan programmet skapar backupen.
Original text från deras FaQ (ifall jag missade något).
insert the card and note the drive letter than windows assigns it
run imagewriter, select the drive in the "device" box
put a filename in the "image file" text area.
Click "Read" - the device should be read and the image written to the filename that you specified
Sen vill du skapa ett nytt SD-kort, köp ett som är lika stort som det du har nu, jag vet inte om det är nödvändigt, men det känns rätt :)
1. Sätt in det nya kortet i läsaren.
2. Starta ImageWriter.
3. Välj den fil som du angav tidigare (eg c:\temp\raspberry_backup)
4. Välj rätt enhetsbokstav att skriva filen till (eg: F:) eller vilken bokstav du nu har till SD kortet.
5. klicka på "Write" och ta en kopp kaffe.
6. Stoppa SD-kortet snyggt, genom att välja "Mata ut enhet"
När det är klart så ska du ha en exakt (men hel) kopia på ditt nuvarande SD kort, så sätt in det i Raspberyn och starta upp den igen.
Du ska alltså inte behöva ändra någonting efter detta.
Hoppas att det hjälper och att ditt SD kort fortfarande går att läsa *håller tummarna*
STOOOORT tack Tommy!! Det där ska jag nog kunna följa! tummenupp
Om jag förstått saken rätt så kommer detta hjälpa ifall jag har ett hårdvarufel, alltså fel på det fysiska SD-kortet, men om felet ligger i filstrukturen så kommer det väl bara flyttas med till det nya kortet?
Det är ju lite surt att behöva köpa ett nytt kort igen...det som sitter i nu är ju lika gammalt som ThermIQ-kortet, alltså bara några månader...och det är ett SanDisk, så det är inget billigt skräpkort... :-\
Varsågod, jag kan inte garantera att det hjälper, det funkade för mig när jag hade samma problem. Men det beror nog på var problemet är också, värt att försöka tycker jag.
Jag har råkat ut för det här två gånger och det beror vad jag förstått det på att SD korten inte klarar så många skrivningar innan det går sönder. Jag körde dessutom ett 1-wire nät på raspberryn, så för mig gick dom sönder fort, 1-wire skriver ofta. Jag hittade en guide på hur man flyttar över filsystemet till ett USB-minne, nu har min fungerat länge (utan 1-wire nätet som jag tog bort).
Du behöver SD-kortet, ett lagom stort USB minne (eller kanske tom en USB-disk), du behöver ha ett terminalfönster till rasperryn, helst ha tangentbord och skärm direkt ansluten.
Guiden finns här, den är skriven på engelska och det är mycket text, men ändå rätt enkel att följa.
http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=44177
Hoppa över första stycket och gå direkt till "Now plug in your USB drive/stick if you have not done that yet (I'll refer to stick from now on)" och följ resten av guiden.
När man följt den, så kommer inte Raspberryn eller ThermIQ att skriva på SD kortet längre utan allt skrivs på USB minnet som då tydligen ska hålla betydligt längre.
Sen vete fåglarna hur man gör backup på USB-minnet om det behövs, det blir ett senare bekymmer a:gl
Hittade den här nu - http://sourceforge.net/projects/piwriter/files/PiWriter-2.x/
Kanske nått för MACen?
Herregud så enkel Logger 2020 verkar vara jämför med ThermIQ.
Men det kanske är utmaningen ni är ute efter?
Om de varit kul när det var lätt, så hade jag behållit el-elementen ;)
Löste det sig Paxman?
Jag har inte orkat ta tag i det ännu...min sjukdom kommer i skov och när så sker fungerar inte min hjärna speciellt bra... :-\ Lovar att uppdatera i tråden när jag orkat ta tag i det hela...just nu fungerar också systemet som det ska... ::)
Här har jag visst glömt att uppdatera....lovar man något bör man ju hålla det även om det tar lite tid! ::)
Det senaste problemet har varit löst länge. Jag fick köpa support av ThermIQ-Anders, som löste allt via remote access. Om jag minns rätt var det uppdatering av ThermIQ samt migrering av databasen som var lösningen.
Allt har fungerat fint fram tills att vi gick från ADSL till fiber i huset, och datum och tid blev fel i Rasberryn. Detta har lett till att ThermIQ låst sig, så nu är den obrukbar för mig. Jag har skrivit om dessa problem i den här (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63115.msg664974#new) tråden.
Hej igen,
Nu har det tyvärr kört ihop sig för mig igen. Jag var tvungen att nödstoppa bergvärmepumpen mha huvudströmbrytaren (pga kompressorhaveri) och eftersom Rasberryn matas via ett strömuttag i skenan i pumpen blev den hastigt strömlös samtidigt.
Det verkar som att strömavbrott kan totalsabba installationen på Raspberryn/ThermIQ om man har otur. Detta har hänt mig ett antal gånger, så även denna gång. Nu börjar jag dock få in rutinen på hur en nyinstallation ska gå till (jag har skrivit en egen lathund), så det var inte en så stor grej...trodde jag.
Det som först strulade var att jag inte lyckas sätta upp en statisk IP i Raspberryn...jag lyckades inte ens byta IP på den, trots att jag följde instruktionerna till punkt och pricka. Nåväl, jag lät den ha kvar sin 192.168.2.2 och slutförde installationen av ThermIQ. Allt verkade fungera som det skulle, jag kunde logga in via webbläsaren och se alla pumpens värden i ThermIQ:en när jag hade nätverkskabeln kopplad direkt till min MacBook. Dock när jag kopplade kabeln till min router, så som jag haft det tidigare, så hittar inte MacBook:en ThermIQ:en längre.
Jag har testat lite olika inställningar i routern, men inget fungerar. Jag har öppnat port 80 för 192.168.2.2 och även att sätta 192.168.2.2 till statisk ( routern alltså). Jag känner att jag missar något här.
Eftersom det funkar med kabel så måste ju Raspberryn och ThermIQ vara korrekt installerade. Så det är någonstans mellan där nätverkskabeln kommer in i routern och webbläsaren i min MacBook som det felar.
Någon som har något bra tips om vad jag kan testa?
Jag har varit i kontakt med supporten för min ISP, men han kunde inte se något som skulle kunna ge det här problemet.
Har routern 192.168.2.1 som IP?
Nej, den har 192.168.1.1
Ändra i thermiq så att den har 192.168.1.2
Menar du att jag ska försöka sätta 192.168.1.2 som IP för Raspberryn?
Ja, förutsatt att den ipn inte används av annan dator. Din Mac har väl också 192.168.1.??? Som IP?
Innan kraschen hade Raspberryn 46 på slutet, och det funkade ju då. Ska se ifall jag kan ändra till det...återkommer.
Rättelse:
Såg nu att jag noterat i min lathund att min router har IP 192.168.2.1.
Min ThermIQ har legat nere sedan kompressorhaveriet i våras, har helt enkelt inte orkat ta tag i att få igång den sen dess. Idag tog jag dock och installerade om hela klabbet (igen) för att lite enklare kunna hålla koll på pumpen nu när jag bytt tre raddar i källaren och behöver trimma in pumpen igen.
Ni som använder ThermIQ (är det någon som gör det fortfarande?), har ni också problem med hur sidan ser ut i webbläsaren? Först och främst att sidan inte längre fixar å,ä och ö-tecken, men också att delar av många texter döljs.
Jag har testat i Safari, Firefox och Chrome och det ser likadant ut överallt.
Bifogat är en skärmdump där jag ringat in delar där det är fel.
Det är ett standardproblem, olika teckenuppsättningar. ThermIQ använder UTF-8, medan linuxen troligen kör 8859-1. ÅÄÖ och åäö representeras i UTF-8 med två bytes, medan 8859 tolkar dessa bytes var för sig. Det var länge sedan jag installerade, men nog var det ett val i raspi-config under Internationalisation Options där man kunde byta teckenuppsättning. Lite sent att testa nu, kanske återkommer i morgon.
Detta är inget jag behövt göra de tidigare gångerna jag gjort en nyinstallation av systemet, och det står ingenting om det i installationsanvisningarna...men saker kan ju ha ändrats.
Problemet med att viss text är dold har jag haft i tidigare installationer dock.
Lysande claesc! tummenupp Jag gick in i RPn och la till tre UTF-8 (US , EN och SV) i "locale"-inställningarna och nu ser texterna helt korrekta ut! Detta moment har jag inget som helst minne av att jag gjort tidigare, och jag har heller inte skrivit något om det i min lathund för ominstallation av systemet. Det ska dock skrivas dit nu!
Detta gjorde dock ingen skillnad när det gäller det grafiska att text döljs, så det antar jag ligger i koden för ThermIQ.
Nej, det finns inget om detta i installationsanvisningarna, men jag har råkat ut för det i annat sammanhang, en stor bilddatabas som jag fick överta och försöka hantera. Där hade värden gjort en systemuppdatering och bytt till 8859-1. Tyvärr har jag ingen makt på den nivån i det systemet, så nu kan man inte varken se eller namnändra eller ta bort bilder med åäö i titeln.
Din dolda text kanske du får fram genom att gå in under Visa i webläsaren och zooma ut lite. Jag kan få precis ditt problem genom att zooma in till 120% (Firefox).
Zoomnivå har jag testat att ändra, men det hjälper inte så mycket. Det spelar ingen roll hur mycket jag zoomar ut, det blir aldrig helt korrekt, och det funkar ju inte att ha mycket mindre än 100%. I bilden nedan har jag zoomat ut till 65%, vilket är för litet för att det ska vara bekvämt att titta på.
Zooma endast texten, funkar det? Annars har jag inte fler goda ideer på lager, tyvärr
Det har jag aldrig hört talas om att man ska kunna göra...men så har jag aldrig haft behov att göra det tidigare! ::)
