Skrivet av: wigert
« skrivet: 23 mars 2008, 12:07:20 »
Men ta den installatören du får mest förtroende för.
Och lägg på 20 meter extra borrhål! Enkelt nu, svårare och dyrare i efterhand. Oavsett val av märke är bra kb-in en stor fördel. Min 10 kW Nibe 1230 skulle klara sig med 160 meter, jag borrade 180 meter men har ett relativt kallt hål, och borde ha borrat 200 meter. Men, med facit i hand blir allt så lätt)
« skrivet: 22 mars 2008, 22:39:08 »
Jag tycker du behöver 150 meter aktivt borrdjup till ditt hus. Borra brukar kosta ca 250 kr/m så räknar man om offerterna till 150 meter borra så ser offert nr 2 bäst ut. CTC verkar numera ha en riktigt bra VV-styrning som bör kompensera den annars mediokra VV-komforten (jag tror man kommer överense med den efter ett tag).
Skrivet av: JPS
« skrivet: 22 mars 2008, 22:15:03 »
Jag planerar att installera bergvärme i mitt nyinköpta hus och har fått tre offerter. Eftersom jag är helt grön på det här området skulle jag uppskatta era synpunkter på offerterna.
Grundförutsättningarna är: Enplanshus (puts på tegel) byggt -40 med inredd källare, 80 + 80 m2; beläget i Stockholm; två vuxna och två barn; ca 5 m. till grundvatten; eftersom vi inte bott i huset har jag ingen exakt uppgift på förbrukning men har (baserat på tidigare ägarens förbrukning) beräknat den till 3,7 m3 olja och då finns marginal för den golvvärme i del av källaren som jag ska sätta in och ev. framtida tillbygge.
1) Thermia Diplomat Optimum 8kw, borrdjup 150 m., 159000 kr. (installatören föreslog ursprungligen 135 m borrdjup)
2) CTC Ecoheat 8,5kw, borrdjup 170 m., 149900 kr.
3) Nibe 1235 8kw, borrdjup 140 m., 143900 kr.
Hur låter det - vad ska jag välja?
Det skiljer ju en del i borrdjup - vilket djup krävs egentligen för en 8 kw pump?
Varför är Thermian så mycket dyrare - beror det på pumpen eller att installatören kostar mer? Ska jag kanske prova en annan Thermia-installatör?
Själv tycker jag kanske att CTC:n låter mest intressant eftersom jag får större borrdjup (har förstått på forumet att borrdjupet är det viktigaste) för en mindre peng och dessutom möjlighet att koppla till solpanel senare. Efter att ha läst på forumet är jag dock lite orolig för CTC:ns varmvattenproduktion: verkar bökigt och är rädd att det kanske inte räcker.
/john
